Клон приложения
Добрый день! Есть проэкт в Android Studio. Необходимо на его основе сделать клон. Отличия только в наименовании приложения, иконке, картинке в сплэш.xml (нужно 2 разных apk для маркета) Как сделать правильно? Было бы прекрасно чтобы не клонировать ресурсы если такое возможно. Спасибо! ... |
| 22.02.2016, 11:27:03 |
Клон приложения
гугли про productFlavors и ресурсы клонировать не нужно. ... |
| 22.02.2016, 11:44:40 |
Клон приложения
оформить общий код и ресурсы в виде библиотеки (aar), даже записи в AndroidManifest можно теоретически из библиотеки перенять с помощью manifest merge ... |
| 22.02.2016, 11:44:58 |
Клон приложения
Джибсгугли про productFlavors и ресурсы клонировать не нужно. Что-то на эту тему смотрел, но смутила фраза "Assume you want to make different variants when you build debug flavors, but not on the production release." ... |
| 22.02.2016, 11:49:12 |
Клон приложения
MossДжибсгугли про productFlavors и ресурсы клонировать не нужно. Что-то на эту тему смотрел, но смутила фраза "Assume you want to make different variants when you build debug flavors, but not on the production release." да как бы так и делают несколько релизных вариантов. одну дему, вторую полную версию. или, например, у меня есть 5 релизных вариантов, отличаются некоторыми моментами. ... |
| 22.02.2016, 12:29:00 |
Клон приложения
Джибсили, например, у меня есть 5 релизных вариантов, отличаются некоторыми моментами. И они как разные приложения ? на 1 девайс можно ставить? Ок попробую. ... |
| 22.02.2016, 12:46:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=13&tid=1331164]: |
181ms |
49ms |
| others: | 223ms |
| total: | 501ms |
