Памяти в телефоне перепутаны
Добрый день, столкнулся с такой проблемой 1) есть телефон c ОС android 4.0.3 2) есть приложение в которой идет запись на SD вот так Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 3) при проверке файла через стандартный диспетчер он оказывается на вкладке ТЕЛЕФОН, на вкладке SD-карта его нет 4) при проверке файла через менеджер "ES Проводник" вообще непонятка есть 3 варианта памяти Устройство, sdcard1, sdcard2. Файл на sdcard1 как вообще устроена память в телефоне? такое ощущение, что есть какая-то непонятная внутренняя память и 2 флешки, при этом одна из флешек распознается как память телефона. Вообщем, если кто сталкивался с подобной ситуацией, прошу проконсультировать. Да, отмечу, что в настройках телефона память по-умолчанию стоит Внутренняя ... |
| 26.02.2016, 09:38:28 |
nikompкак вообще устроена память в телефоне? такое ощущение, что есть какая-то непонятная внутренняя память и 2 флешки, при этом одна из флешек распознается как память телефона. Вообще зависит от левой пятки производителя (писателя прошивки). Обычно есть внутренняя память, в неё-же флешка смониторвана как sd1 и, если есть, внешняя sd2. ... |
| 26.02.2016, 09:55:07 |
wadman, ну так почему у меня файлы пишутся на sd1? это косяк прошивки получается? ... |
| 26.02.2016, 10:11:04 |
nikompэто косяк прошивки получается? Это особенность прошивки. ... |
| 26.02.2016, 10:22:43 |
На Леново можно в настройках выбрать "сделать флэш память основной" и тогда будет все наоборот. Ищи у себя что-то похожее. ... |
| 26.02.2016, 16:37:14 |
если стоит задача писать на external storage, то нужно юзать то, что возвращает система и не парится. если же задача писать именно на сменный носитель, будь то sd или usb-otg, то придется погуглить, потому что у разных производителей он адресуется по-разному и большинство приложений, которым это действительно надо скорее всего проверяют все известные пути или юзают еще какой хак типа этого ... |
| 26.02.2016, 17:03:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=13&tid=1331158]: |
205ms |
40ms |
| others: | 212ms |
| total: | 502ms |
