файл БД на устройстве
Есть приложение, которое заполняет БД на устройстве. Можно ли его как-то скопировать с устройства на комп. В сети нашел информацию, что файл БД лежит в папке data, но эта папка любым файловым менеджером показывается как пустая. Так же в сети нашел инфу, чтобы увидеть содержимое папке надо рутовать устройство. Есть еще вариант скопировать БД используя DDMS, но я так понимаю, что для этого надо запустить компиляцию приложения, при этом БД ведь перезапишется. 1) Как скопировать БД? 2) Как подключить ту же БД к обновленному приложению? ... |
| 02.03.2016, 09:00:51 |
nikomp1) Как скопировать БД? http://stackoverflow.com/questions/19194576/how-to-view-the-sqlite-database-in-device-android nikomp2) Как подключить ту же БД к обновленному приложению? Так же как и к старому. Ничего не должно меняться, если все делается правильно. Через db helper http://developer.android.com/intl/ru/reference/android/database/sqlite/SQLiteOpenHelper.html ... |
| 02.03.2016, 09:24:46 |
wadman, да, я видел эту инструкцию, дело в том, что когда я пытаюсь запустить приложение в режиме debug Студия предлагает переустановить приложение, боюсь, что в этом случае и БД перезапишется ... |
| 02.03.2016, 09:34:47 |
nikomp, не нужно было релизную версию ставить "для посмотреть". У них разные подписи, соответственно это разные программы. При переустановке все старое будет удалено. П.С. В инструкции по добыче файла БД нет ни слова про установку/замену приложения. Все делается с компа. ... |
| 02.03.2016, 09:38:15 |
wadman, 1. Connect your device and launch the application in debug mode подсоединяю, запускаю, получаю (см. скриншот) ... |
| 02.03.2016, 09:46:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=13&tid=1331153]: |
514ms |
41ms |
| others: | 190ms |
| total: | 794ms |
