разбор файлов с xml структурой
разбираюсь с анализом xml, использую для этого XMLPullParser. В качестве примера решил разобраться с файлом fb2 и написать читалку. Формат файла описан тут http://www.fictionbook.org/index.php/????????_???????_FB2_??_Sclex в принципе анализировать файл получается, но возникает несколько вопросов 1) Если например скопировать файл 1.fb2 в папку raw\xml студия ругается, что у файла д.б. расширение *.xml. Почему? Можно как-то работать с файлами xml-ой структуры с использованием XMLPullParser? 2) Файл fb2 приходится редактировать перед анализом Код: xml 1. 2. 3. пришлось удалить xmlns=" http://www.gribuser.ru/xml/fictionbook/2.0" и сменить кодировку на UTF-8. После этого xml-fb2 "скушался " может кто-то сможет прокомментировать ... |
| 24.03.2016, 14:05:56 |
В настройках парсера смотрел? ... |
| 24.03.2016, 19:48:33 |
смотрел, что-то особых настроек-то не увидел FEATURE_VALIDATION, FEATURE_PROCESS_DOCDECL не помогли ... |
| 25.03.2016, 12:31:04 |
по поводу кодировки вопрос решился нужно из потока читать в правильной кодировке Код: java 1. где encodStr="windows-1251" либо "utf-8" в зависимости от выбора пользователя. по поводу xmlns=" http://www.gribuser.ru/xml/fictionbook/2.0", проблема как-то сама ушла, если открывать файл с SD, на эту строку приложение не ругается по поводу расширения файла, пока так и не понятно, перед просмотром файла с SD так и приходится его переименовывать. .fb2 менять на .xml ... |
| 30.03.2016, 11:37:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=13&tid=1331139]: |
58ms |
| others: | 198ms |
| total: | 304ms |
