Paracryptor. Шифрование файлов
Приложение шифрует приватные/секретные файлы на вашем устройстве. Основная функция (помимо шифрования) - максимально уменьшить вероятность доступа к расшифрованным данным третьим лицам. Это достигается через удаление расшифрованных файлов при наступлении следующих событий: по истечение 10 сек (по умолчанию) после выключения экрана; при выключении устройства; после завершения загрузки ОС. Как это может выглядеть в жизни. Например, вы просматриваете приватные данные из расшифрованного файла. Если вдруг кто-то попытается отнять у вас устройство, то вам достаточно заблокировать экран, нажав аппаратную кнопку на устройстве, и спустя 10 сек. (указывается в настройках) все расшифрованные файлы удалятся. Если же вы не успели нажать на кнопку, то файлы удаляться спустя 10 сек после штатного выключения/блокировки экрана. При удалении расшифрованных файлов также закрываются приложения, в которых они были открыты. Основные возможности: шифрование AES с 256-битным ключом в режиме CBC; безопасное удаление (перед удалением файл затирается нулями); можно вызывать приложение из любого файлового менеджера; при удалении расшифрованного файла также закрывается приложение, в котором он был открыт; удаление расшифрованных файлов после блокировки экрана, при выключении и загрузке устройства; встроенный простейший файловый менеджер, который показывает специальными иконками зашифрованные (синий замок) и расшифрованные (красный замок, опасно) файлы. Языки: русский; английский. Разрешения: чтение/запись на карту памяти; запуск при включении устройства (используется для удаления расшифрованных файлов после загрузки ОС); закрытие других приложений (используется для закрытия приложения, просматривающего расшифрованный файл). Приложение полностью бесплатное, без рекламы. Запланировано в будущих версиях: шифрование папок и группы файлов; возможность восстановления пароля к файлу, если вы его забыли (будет использоваться мастер-пароль); сортировка файлов в встроенном файловом менеджере. Требуется Android 4.0.3 и выше Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.ddns.paracryptor.paracryptor 4pda: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=723290 ... |
| 07.04.2016, 13:59:31 |
Не могу поянть - а зачем оно? В андроиде папка с приложением и соответственно его данными и так защищена от доступа - для других приложений туда нет доступа даже на чтение. Если идет речь о шифровании общедоступных данных в папках телефона или данных на карте памяти - так там никто и не держит "секретную" информацию. ... |
| 07.04.2016, 16:04:21 |
Большинство пользователей (не разработчиков и др. спецов) держат данные как раз в общедоступных местах: на внешней карте или в Downloads. Поэтому есть часть пользователей, которым пригодится эта программа. Конечно, признаю, ParaCryptor очень узкоспециализирована, но своих пользователей (хотя и немного) найдет. ... |
| 08.04.2016, 07:08:59 |
start [/forum/search_topic.php?author=nazar&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
35ms |
28ms |
| others: | 637ms |
| total: | 750ms |
