Как узнать у TextView какой drawable в Background ?
TextView gr = (TextView) findViewById(id); gr.setBackgroundResource(R.drawable.gron); // устанавливаю Как прочитать, что у gr установлен R.drawable.gron? ... |
| 18.06.2016, 11:05:52 |
AromaFon, если есть set и нет get, то никак. Да и зачем ему помнить источник рисунка? Загрузил из ресурса и все. ... |
| 18.06.2016, 13:38:35 |
wadman, gr.getBackGround() есть, но ничего не могу из него вытащить. ... |
| 18.06.2016, 13:51:04 |
Это не то. Если нужна именно ссылка на ресурс в качестве id, то используй свойство tag. Оно есть у каждого объекта в яве. ... |
| 18.06.2016, 14:47:14 |
wadman, Через Tag не пошел. Решил у текущего TextView менять TextColor: tekv.setTextColor(Color.RED), а потом выбирал gr.getTextColors().getDefaultColor() в цикле : // Цикл по RelativeLayout их 7, по дням недели RelativeLayout w; for (dn=1;dn<8;dn++){ int idw = getResources().getIdentifier("w" + dn, "id", this.getPackageName()); w = (RelativeLayout) findViewById(idw); // Кол-во TextView в RelativeLayout w kd=w.getChildCount(); // Цикл по TextView в RelativeLayout for (i=0;i<kd;i++){ id = w.getChildAt(i).getId(); TextView gr = (TextView) findViewById(id); //TextView перестал быть текущим, меняю drawable и убираю красный TextColor: if (gr.getTextColors().getDefaultColor() & lab!=id ){ gr.setTextColor(Color.WHITE); gr.setBackgroundResource(R.drawable.grof); } //TextView стал текущим, меняю drawable: if (lab==id){ gr.setBackgroundResource(R.drawable.gron); } } } ... |
| 18.06.2016, 22:26:22 |
главный вопрос - зачем ? ... |
| 18.06.2016, 23:22:37 |
Джибс, задачка такая была: выделять текущий TextView, их штук 20. Текущий TextView выделяем, предыдущий текущий гаснем. Хотел менять сменой Drawable у TextView, не получилось вытащить Drawable у TextView. Можно было запомнить текущий TextView и обойтись без циклов. ... |
| 19.06.2016, 02:21:22 |
AromaFon, это можно делать стилями. Или хотя-бы в событиях с получением/потерей фокуса. ... |
| 19.06.2016, 08:55:25 |
AromaFonДжибс, задачка такая была: выделять текущий TextView, их штук 20. Текущий TextView выделяем, предыдущий текущий гаснем. Хотел менять сменой Drawable у TextView, не получилось вытащить Drawable у TextView. Можно было запомнить текущий TextView и обойтись без циклов. есть несколько путей. 1. написать свой textView с новым стейтом, а потом просто повесить в селекторе на него нужный бекграунд итд. 2. если приложение для андроида версии от 4.х , использовать там метод activate , и добавить в селектор обработку activated итд. это всяко упрощает и не нужно выдумывать велосипед все там за вас продумано ... |
| 21.06.2016, 11:10:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=13&tid=1331096]: |
247ms |
32ms |
| others: | 188ms |
| total: | 507ms |
