кнопки
Всем привет! Вопрос покажется не очень умным, но все же... Как изменить физическую форму кнопки? Есть картинка, там при нажатии на разные объекты звучит музыка. Зодолбался с этими прозрачными прямоугольными кнопками( Может, можно как-то делать кнопки о форме объектов картинки? Заранее спасибо! ... |
| 02.07.2016, 11:04:13 |
кнопки
ilja2210, вроле предлагал же делать свой контрол с xml описанием облостей, который рисует картинку и обрабатывает нажатия? ... |
| 02.07.2016, 13:24:47 |
кнопки
wadman, И так типа можно сделать абсолютно любую сложную форму? Делал круглые,овальные кнопки,но оставался прозрачный прямоугольный контур ... |
| 02.07.2016, 21:23:01 |
кнопки
ilja2210И так типа можно сделать абсолютно любую сложную форму? Конечно. Пример: 15495889 и там ни одной кнопки нет, но нажатия реагирует. ... |
| 04.07.2016, 09:18:05 |
кнопки
wadman, и где именно там описана выделяемая область? ... |
| 04.07.2016, 18:12:51 |
кнопки
ilja2210и где именно там описана выделяемая область? Она там жестко задана в виде таблицы 3х3, но определяется место нажатия в onTouch. ... |
| 04.07.2016, 18:33:17 |
кнопки
wadman, отлично,понял) есть еще один,мб последний вопрос... качается onTouchListener хочу,чтоб при касании кнопки звучал короткий звук из raw перепробовал все, что предлагалось на просторах форумов, выдает ошибки(( с обычным кликом activity выглядит так: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. как поменять это добро на touch? ... |
| 04.07.2016, 19:32:50 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4]: |
185ms |
29ms |
| others: | 456ms |
| total: | 727ms |
