onTouch со звуком
всем привет! хочу,чтоб при касании кнопки звучал короткий звук из raw перепробовал все, что предлагалось на просторах форумов, выдает ошибки(( с обычным кликом activity выглядит так: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. как поменять это добро на touch? заранее спасибо! ... |
| 05.07.2016, 16:13:20 |
onTouch со звуком
попробовал так оформить активити...выдает ошибку на Код: java 1. и на Код: java 1. вот весь код активности: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. ... |
| 05.07.2016, 21:17:46 |
onTouch со звуком
ребяяят, ну посоветуйте хоть статью какую...дня три уже копаюсь(( ... |
| 05.07.2016, 22:28:16 |
onTouch со звуком
может какие то основы почитать ? а то , не понимание как работать с тем же ... |
| 06.07.2016, 12:08:21 |
onTouch со звуком
ilja2210, решил делать, как я советовал? ... |
| 06.07.2016, 12:36:25 |
onTouch со звуком
wadman, это к тому не относится...пока-что)) ... |
| 06.07.2016, 13:18:32 |
onTouch со звуком
wadman, запилил вот такой вариант: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. выдает ошибки по всему проекту с R, ребилд чет не помог...и не понимаю, как добавить описание действий для остальных кнопом... тупо, вот и прошу помощи) ... |
| 06.07.2016, 13:20:08 |
onTouch со звуком
1. мы должны гадать по поводу ошибки ? 2. подсказки IDE как бы тебе говорят что можно сделать. если наведешь или кликнешь на красный/желтый кружечек то поскажет что можно сделать или кликнув по пункту он сам сделает за тебя ... |
| 06.07.2016, 14:35:14 |
onTouch со звуком
Джибс, было бы круто, если бы вы подсказали, как переделать первый код...он работает отлично, но звук идет только после того, как кнопку отпускаю дальше варианты, которые по той, или иной причине не пошли(( "должны" тут вообще не причем- просьба, не более, буду рад любым советам, кроме как "погугли"(это елаю уже четвертый день) ... |
| 06.07.2016, 14:52:06 |
onTouch со звуком
авторпервый код...он работает отлично, но звук идет только после того, как кнопку отпускаю 1. логично потому как событие срабатывает после нажатия и "отжатия". авторкак переделать первый код в чем проблема наследоваться от стандартной кнопки. в методе onTouch дописать что нужно ? и он ужасен вместо одной функции , какая то лапша из однотипных. которые легко заменяются одной. ... |
| 06.07.2016, 15:35:41 |
onTouch со звуком
Джибс, так, теперь у меня мысли,как лапша( как переписать первый код под onTouch? во втором коде тупо вылет после нажатия про третий я уже писал, но он не сильно лучше второго я в сметении ... |
| 06.07.2016, 15:51:45 |
onTouch со звуком
ilja2210я в сметении так всегда и бывает, когда тыкаешь пальцем в небо, толком не понимая, что делаешь. ... |
| 06.07.2016, 16:14:08 |
onTouch со звуком
chpasha, ну, знаете, это не решение, пытаюсь что-то сделать, читаю, учу тут вот застопорился ... |
| 06.07.2016, 17:46:58 |
onTouch со звуком
ilja2210тупо, вот и прошу помощи) Если хочешь помощи по ошибке, то без её текста проблемно будет помочь. ... |
| 07.07.2016, 09:14:16 |
onTouch со звуком
wadman, да думал тупо кто-то изменит пару строк в первом коде, как-то надо поменять onClickListener на OnTouchListener. Не совсем понимаю, как дальше писать с When it's down, Up... сейчас код такой:\ Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 9:58:50 Executing tasks: [clean, :app:generateDebugSources, :app:generateDebugAndroidTestSources, :app:mockableAndroidJar, :app:prepareDebugUnitTestDependencies, :app:compileDebugSources, :app:compileDebugAndroidTestSources, :app:compileDebugUnitTestSources] 9:59:20 Gradle build finished with 1 error(s) in 29s 846ms Error:Execution failed for task ':app:mergeDebugResources'. > -1 по всему проекту чет R выдает как ошибку, добавлял в implement, делал ребилд, делал ребилд через gradle, не дало результатов ... |
| 07.07.2016, 10:01:33 |
onTouch со звуком
ilja2210Error:Execution failed for task ':app:mergeDebugResources'. Дак ресурсы у тебя кривые... Вспоминай, что добавлял или менял в последнее время. ... |
| 07.07.2016, 11:38:01 |
onTouch со звуком
wadman, теперь тут все норм, появились вылеты Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. активити: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. лейаут: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. ... |
| 07.07.2016, 12:50:01 |
onTouch со звуком
а подумать ? у тебя в ресурсах указано что используются методы но их нет. ... |
| 07.07.2016, 13:41:48 |
onTouch со звуком
Джибс, теперь все работает. Только чет не врубаюсь, как сделать так, чтобы при ACTION_UP ниче не звучало) еще гадаю, как добавить остальные кнопки (butto2,3,5,6... айдишнику кнопки соответствует название звука, тюею звуки называются button2,3,5,6...) вот как это запилить? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. Модератор: Очень рекомендую использовать тэг "спойлер", чтобы прятать туда портянки с кодом. ... |
| 07.07.2016, 13:55:15 |
onTouch со звуком
ilja2210Только чет не врубаюсь, как сделать так, чтобы при ACTION_UP ниче не звучало) реально. то есть ты даже очевидные вещи не замечаешь ? ... |
| 07.07.2016, 13:59:04 |
onTouch со звуком
Джибс, пока не вставил этот блок, при отжатии был вылет ну чесн, не догоняю ... |
| 07.07.2016, 14:00:54 |
onTouch со звуком
Джибс, как сделать так, чтобы работало для всех кнопок, до моня дошло, помогите, пожалуйста, с функцией UP не доходит) ... |
| 07.07.2016, 14:42:57 |
onTouch со звуком
Джибс, все,разобрался ... |
| 08.07.2016, 13:38:59 |
onTouch со звуком
Джибс, теперь проблема-хз, как добавить поддержку остальных кнопок(( тут совсем туго ... |
| 08.07.2016, 13:59:48 |
onTouch со звуком
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. кажется, нужно чет со строкой Код: java 1. чет делать (клонировать), че делать? ... |
| 08.07.2016, 15:15:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=13&tid=1331088]: |
29ms |
62ms |
| others: | 197ms |
| total: | 323ms |
