Проблемы с ORM android
Правильней работать с SQLite через ContentProvider, в которых отсутствует ошибка табличного блокирования ... |
| 25.08.2016, 20:53:28 |
Oleg ShishkinПравильней работать с SQLite через ContentProvider, в которых отсутствует ошибка табличного блокирования Интересная ссылка. Главное в тему и обоснованно. В провайдере организована иная схема работы нежели "только чтение"? ... |
| 25.08.2016, 21:17:02 |
Внимательно прочитай https://www.sqlite.org/isolation.html и изучи как это реализовано в различных ORM, если не хочется поймать table lock exception с последующей недоступностью БД кстати про чтение в Listview/RecyclerView результатов длинных запросов (пример: 200 тыс записей в результате запроса БД в 500Мб на мобиле) тоже много подводных камней и не все описаны ... |
| 25.08.2016, 21:56:56 |
Oleg Shishkin, если есть какие-то проблемы с конкретной orm, то опиши проблему отдельным топиком с фактами. Название orm, что хотел, что получил и какая ошибка? ... |
| 25.08.2016, 22:19:44 |
Нижеописанное имеет отношение к работе только с большими БД (размер >100Мб на мобильном устройстве, кол-ве таблиц свыше 50 и т.д.). С БД в 2 Мб и 10 табличками можно и нужно работать с ORM. Все взято из работы над проектом Handifox аналога 1С уже на мобильном устройстве только с поддержкой режима Offline БД на мобиле и синхронизацией с десктопной БД в режиме Online 1. Проектируются сущности(таблицы + индексы) 2. Проектируются View - как основной инструмент для выборки данных. Во View включают только те столбцы, которые используются в табличном просмотре(т.е. 4-6 столбцов). Таблицы во View связаны строго по индексам 3. Все ListView/RecycleView завязаны на View 4. Для чтения данных используется технология скользящего окна, которое включает максимально 100 записей из View (все оставшиеся записи выталкиваются) 5. При позиционировании на какую то запись и проваливании внутрь (просмотр и редактирование данных сущности) - создается буфер данных на 5 записей (2 снизу и 2 сверху), который заполняется автоматом и содержит уже все данные сущностей - время чтения не более 50 мс 6. Все адаптеры курсорного типа. Запрещено вызывать функцию getCount у курсора, которая тупо фетчит последовательно все записи. Вместо этого возвращается номер прочитанной записи с макс позицией в курсоре 7. Пример произвести поиск по наименованию который генерит запрос типа Select * from Product where name like '*abc*' запрос абсолютно не попадающий ни в какой индекс и выполняется БД тупо перебором строк Алгоритм - поиск курсором ведется во View с макс меньшим кол-вом столбцов и записи отображаются на экране (при этом для операции поиска читается максимально 5-10 строк за раз (в зависимости от тяжести запроса) - а в обычном пролистывании по 50-100 строк за раз - время не более 80 мс) 8. При пролистывании - за 50 строк до конца списка - посылается запрос на фоновое чтение очередной порции данных - при этом обновляется счетчик позиции последней прочитанной записи 9. При быстрых переходах 800->200 строку быстрее перейти на 1 строку а уже с нее на 200 чем бросить запрос курсору тупо перейти на 200 запись 10. Все ORM SQLite работают в режиме для каждого запроса новое соединение, чтобы не получить table lock 11. Для сильносвязанных сущностей (содержащих данные в 4 и более таблицах) использование ORM не оправдано - кто работал с 1С знает как работать с ней из коробки и к чему это приводит 12. Обновление сильносвязанных сущностей в ORM выливается в полный гемор из-за того что в этом участвуют все таблицы сущности и при этом сообщение об обновлении получат все таблицы участвующие в сущности 13. Поэтому использование ContentProvider поверх View и Tables БД более оправдано на больщих и сильносвязанных БД ... |
| 25.08.2016, 23:24:06 |
Oleg ShishkinВсе взято из работы над проектом Handifox Какие orm они тестировали на данных в 100 мб и больше? ... |
| 26.08.2016, 08:55:26 |
В ORM (Например ORMLite) при обновлении сущности (даже единственной записи в любой таблице) должны генериться сигнал в Observer по всем таблицам входящих в сущность. Это правильно. Вы просто не имеете право не получать их - или это неправильная ORM. Т.е. вы получаете сигнал обновление связанной таблицы->сигнал обновление корневой таблицы->сигнал обновление всех оставшихся связанных таблиц. Стандартная технология 1С - когда при смене данных записи в одной связанной таблице приводит к обновлению всех таблиц входящих в сущность. Как и в 1С вы просто тонете в в асинхронной перевыборке одних и тех же данных. В ContentProvider вы можете менять данные локально не задевая сущности и получать сигнал в единственном Observer связанном с View. ... |
| 26.08.2016, 11:28:07 |
Едиственно разными могут быть технологии обновления - через Update либо Delete, затем Insert ... |
| 26.08.2016, 11:30:47 |
Алгоритм обновления сущности в классической ORM (аналогично принятая в 1С) - удаление всех записей из связанных таблиц - обновление данных в корневой таблице - вставка новых данных в связанные таблицы ... |
| 26.08.2016, 11:45:23 |
Алгоритм обновления через ContentProvider: - обновление данных в связанной таблице - обновление данных в корневой таблице (поле дата последнего изменения и вычисляемые поля по изменяемой таблице) - сигнал в Observer идет только по корневой таблице сущности и изменяемой связанной таблице ... |
| 26.08.2016, 12:01:33 |
Еще раз напоминая , что указанное относится только к сущностям с большим количеством листьев (не менее 20). Использование ORM дает выгоду только на сущностях с малым кол-вом листьев - т.е. на объектных БД. SQLite не относиться к объектным БД. ... |
| 26.08.2016, 12:10:32 |
Есть еще одна особенность, которая касается SQLite - в ней используется табличная блокировка при обновлении, поэтому при обновлении сущности через ORM вы получаете блокировку всех таблиц в сущности на продолжительное время. И при расчетах по спискам сущностей вы получаете жуткие блокировки. Т.е. вы получаете полный аналог 1с 6.0 при расчетах , когда на одном компе запускается расчет - все остальные нервно курят ... |
| 26.08.2016, 12:23:52 |
Oleg Shishkin, А зачем тебе ContentProvider? Ты же можешь к своем бд иметь прямой доступ без него. ... |
| 26.08.2016, 17:21:07 |
При одном соединении к БД вероятность залететь на Exception по табличной блокировке 100%. Она сопровождается переводом БД в нерабочее состояние. При использовании ORM или ContentProvider обязанность по созданию нового соединения при каждом запросе лежит на них. Если разрабатываешь что-то сам - то обязан сам на Select запросах создавать новое соединение на read БД, на запросах на изменение данных - на каждый запрос новое соединение на Write БД. Или держать одно соединение на read БД, и создавать каждый раз новое соединение на write БД. Можно и так. На ContentProvider тебе вообще ни о чем думать не надо. Единственно при старте приложения единственный раз обратиться к ContenProvider за выборкой из любой таблицы - чтобы БД создалась. ... |
| 26.08.2016, 20:44:52 |
Oleg ShishkinПри одном соединении к БД вероятность залететь на Exception по табличной блокировке 100%. Она сопровождается переводом БД в нерабочее состояние. При использовании ORM или ContentProvider обязанность по созданию нового соединения при каждом запросе лежит на них. Если разрабатываешь что-то сам - то обязан сам на Select запросах создавать новое соединение на read БД, на запросах на изменение данных - на каждый запрос новое соединение на Write БД. Или держать одно соединение на read БД, и создавать каждый раз новое соединение на write БД. Можно и так. На ContentProvider тебе вообще ни о чем думать не надо. Единственно при старте приложения единственный раз обратиться к ContenProvider за выборкой из любой таблицы - чтобы БД создалась. Держишь ссылку на соединения глобально и уюзаешь где надо. Никаких траблов с селектами и врайтами. Всегдаж можно сделать плейсхолдер на момент записи. Не развалятся, подождут секунду-две. ... |
| 26.08.2016, 22:03:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=13&tid=1331068]: |
165ms |
60ms |
| others: | 195ms |
| total: | 460ms |
