подключение соронних библиотек
приветствую, подсажите. подключаю .jar в eclipse, пишет "could not find class ... referenced method..." при компиляции. добавлял build path через variable, подключал через external jar, добавлял в private library. и все-равно выдает ошибку. Что делать здесь? ... |
| 27.09.2016, 18:55:49 |
Gennady345Что делать здесь? спустится с дерева? уже никто давно не юзает для андроида эклипс. еще дольше никто не подключает библиотеки вручную. android studio + gradle = profit ... |
| 27.09.2016, 19:06:37 |
ды он последний какой-то "контрофактный" пошел, они компилятор не сделали как надо, добавили все много и перегрузили его ... |
| 27.09.2016, 19:09:39 |
Gennady345ды он последний какой-то "контрофактный" пошел, они компилятор не сделали как надо, добавили все много и перегрузили его да ладно. и че я все проекты делаю на AS там же комплиятор не так как надо сделан. то есть тебя вообще не парит, что например eclipse в принципе не понимает библы с манифестами и своими активити ? и как ты их подключишь ? ... |
| 29.09.2016, 20:25:49 |
Gennady345приветствую, подсажите. подключаю .jar в eclipse, пишет "could not find class ... referenced method..." при компиляции. добавлял build path через variable, подключал через external jar, добавлял в private library. и все-равно выдает ошибку. Что делать здесь? Варианты: 1. Добавить jar в папку /libs. Всегда работает, но тянешь весь пакет. 2. Подключить через external jar. Но тут могут быть иногда проблемки. Попробуй поменять очередность в order and export. Те же яйца, как п.1, но в профиль. 3. Собрать отдельный проект как библиотеку new -> project -> android project from existing code... А потом прилинковать его к своему проекту (properties -> android -> library add). Самое то, но прожект может не получится. ... |
| 30.09.2016, 23:44:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=13&tid=1331051]: |
216ms |
54ms |
| others: | 225ms |
| total: | 550ms |
