Права приложения
При подключении Android к порту USB - выскакивает запрос разрешения. И можно запомнить по умолчанию. Как в следующий раз при входе считать этот выбор, чтобы выбор на разрешение выскакивал только если ответ был отрицательным на разрешение подключения или выбор не запоминался? Сам выбор запоминается, т.к. в свойствах приложения написано, что оно использует свойства по умолчанию для некоторых действий. Либо вообще убрать галочку запоминания выбора. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 04.11.2016, 10:24:49 |
Права приложения
AromaFon, это функционал ОС, его не изменить. ... |
| 04.11.2016, 11:17:11 |
Права приложения
wadman, Не убедил. Но разве нельзя запросить разрешение при установке приложения, чтобы 1 раз спросил и больше не спрашивал? Ищу, что прописать в манифесте, пока не нашел.... И зачем тогда выводить чекбокс для выбора, чтобы запомнить этот выбор? На данном этапе, я как понимаю, это будет работать c API 23. Но зачем тогда нужен этот чекбокс, ведь до 23 версии многие пользователи лет через 5 дойдут. Логики нет. Логичнее было бы выводить чекбокс для запоминания выбора с 23 версии. Разбираюсь дальше пока. ... |
| 04.11.2016, 14:09:29 |
Права приложения
AromaFon, я не собираюсь убеждать. Доступ к usb, как к функционалу, и привязка к конкретному устройству (вопрос и галочка) вообще разные события и ты никак на них не повлияешь. ... |
| 04.11.2016, 15:54:07 |
Права приложения
wadman, Я понял, что OC блокирует USB, так как это может быть ,например, флешка и он спрашивает разрешение на доступ к флешке. Когда почтовая программа отсылает e-mail она же не спрашивает каждый раз разрешение, только в 1 раз при установке. Соберу больше информации, хочу достигнуть того же результата. ... |
| 04.11.2016, 20:30:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=13&tid=1331038]: |
218ms |
43ms |
| others: | 220ms |
| total: | 526ms |
