AsyncTask и JMM
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. В примере выше foo публикуется через гонку или где то в его внутрях происходит "синхронизация"? Или я как то что то неправильно понимаю? ... |
| 20.12.2016, 05:46:35 |
AsyncTask и JMM
ыудусечерез гонку Через что? П.С. Вообще с логером в многопоточке не испытывал проблем. ... |
| 20.12.2016, 11:31:51 |
AsyncTask и JMM
Никто нигде не синхронизируется - просто залетишь на Exception ... |
| 20.12.2016, 12:12:59 |
AsyncTask и JMM
wadmanыудусечерез гонку Через что? по мотивам вот такого https://shipilev.net/blog/2014/safe-public-construction/ зы Логгер тут вообще ни причем ... |
| 21.12.2016, 03:50:53 |
AsyncTask и JMM
ыудусеили где то в его внутрях происходит "синхронизация"? где то внутрях. И всё менее нужно заботится о таких механизмах в прикладном коде. RxAndroid счас модно. Там вообще всё внутрях. ... |
| 22.12.2016, 14:59:55 |
AsyncTask и JMM
Согласен, что RxAndroid сейчас очень модно но я бы предпочел EventBus, в которой нет проблем потерянных слушателей и соответственно memory leak Но чтобы правильно работать с EventBus надо проектировать приложение соответственно с этим P.S. Интересно зачем так интенсивно тянут технологию Windows(Rx), где все последовательно (await вам в руки), на Android ... |
| 23.12.2016, 09:46:42 |
AsyncTask и JMM
Oleg Shishkin, RxAndroid и EventBus вроде небольшая разница. Oleg ShishkinP.S. Интересно зачем так интенсивно тянут технологию Windows(Rx), где все последовательно (await вам в руки), на Android это не понял. ... |
| 23.12.2016, 11:11:55 |
AsyncTask и JMM
Petro123 где то внутрях. И всё менее нужно заботится о таких механизмах в прикладном коде. RxAndroid счас модно. Там вообще всё внутрях. А как это происходит? ... |
| 23.12.2016, 11:43:49 |
AsyncTask и JMM
ыудусеА как это происходит? что именно? Ячейки памяти и регистры? Прекомпиляция? Если ты прикладной прогер а не системный то можно не заморачиваться. ... |
| 23.12.2016, 12:03:08 |
AsyncTask и JMM
https://android.libhunt.com/project/eventbus/vs/rxjava https://android.libhunt.com/project/eventbus/vs/rxandroid?rel=cmp-cmp ... |
| 23.12.2016, 16:54:18 |
AsyncTask и JMM
Oleg ShishkinСогласен, что RxAndroid сейчас очень модно но я бы предпочел EventBus, в которой нет проблем потерянных слушателей и соответственно memory leak Но чтобы правильно работать с EventBus надо проектировать приложение соответственно с этим P.S. Интересно зачем так интенсивно тянут технологию Windows(Rx), где все последовательно (await вам в руки), на Android мода она такая. сейчас реактивное проагрммирование в моде. только, проблема в том, что rx, с точки зрения памяти сильно засирает в неумелых руках. а я вот только начал его юзать, правда пока в связке что то дернуть из сети. когда мне нужны всякие zip или очередность запорсов. ... |
| 25.12.2016, 14:26:46 |
AsyncTask и JMM
Petro123что именно? Ячейки памяти и регистры? Прекомпиляция? Если ты прикладной прогер а не системный то можно не заморачиваться. А именно за счет чего бэграунд поток корректно увидит foo и его поля? ... |
| 26.12.2016, 06:17:53 |
AsyncTask и JMM
ыудусеА именно за счет чего бэграунд поток корректно увидит foo и его поля? за счет того что операция чтения поля атомарная. Маршаллинг межпотоковый и межпроцессорный в нижнем уровне. Как там реализовано - х.з. Может секцией синхронизации. ... |
| 26.12.2016, 12:08:03 |
AsyncTask и JMM
ыудусе, вы бы сделали тест и попытку "сломать". Либо ваш вопрос теоретический про коня в вакууме. ... |
| 26.12.2016, 12:10:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=13&tid=1331022]: |
179ms |
31ms |
| others: | 220ms |
| total: | 461ms |
