powered by simpleCommunicator - 2.0.50     © 2025 Programmizd 02
Форумы / Android [игнор отключен] [закрыт для гостей] / SVG в ImageView
9 сообщений из 9, страница 1 из 1
SVG в ImageView
    #39378890
bestonix
Здравствуйте.
Прошу помощи в решении проблемы.
Необходимо загружать изображения в формате svg на android-устройстве.
Скачал и установил библиотеку - androidsvg-1.2.2-beta-1.jar
Установил её в Project Structure
Создал папку raw и в нее положил файл а236904.svg
Пробую вот такой код. Ошибок он не выдает, но и результата тоже нет.
Код: java
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
import
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
    DBHelper dbHelper;
    public ArrayList<String> vinCode = new ArrayList<>();
    public ArrayList<String> sysCode = new ArrayList<>();
    public ArrayList<String> vinID   = new ArrayList<>();
    public ArrayList<String> sysID   = new ArrayList<>();
    public ArrayList<String> detCode = new ArrayList<>();
    public ArrayAdapter mAdapterVIN;
    public ArrayAdapter mAdapterSYSTEM;
    public ArrayAdapter mAdapterDETAIL;
    public int posVIN;
    public int posSYS;
    Spinner comboVin;
    ListView listSystem;
    ListView listDetail;
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.main);
        dbHelper = new DBHelper(this);
        SQLiteDatabase database = dbHelper.getReadableDatabase();
        Spinner comboVin = (Spinner) findViewById(R.id.comboVIN);
        final ListView listSystem = (ListView) findViewById(R.id.listSystem);
        ListView listDetail = (ListView) findViewById(R.id.listDetail);
ImageView imageView = (ImageView) findViewById(R.id.imageView);
// ---------------- ImageView -------------------
        imageView.setBackgroundColor(Color.WHITE);
        imageView.setLayerType(View.LAYER_TYPE_SOFTWARE, null);
        //imageView.setImageResource(R.drawable.ic_launcher);
// указываем ресурс
        try
            SVG svg = SVG.getFromResource(this, R.raw.a2369042);
// выводим изображение
            Drawable drawable = new PictureDrawable(svg.renderToPicture());
            imageView.setImageDrawable(drawable);
        catch(SVGParseException e)
        {System.out.print(e.toString());}
После неудачных попыток попробовал загрузить "родной" формат PNG строкой
Печально, но ситуация не изменилась.
Создал проект с нуля, с одним единственным компонентом ImageView, работает.
Подскажите пожалуйста, что не правильно делаю ?
И да, вот еще что )))))))))
С новым годом !!!
SVG в ImageView
    #39379917
Фотография Джибс
svg to xml vector drawable
и не нужно библиотек для svg
ну только саппорт библы подрубить
SVG в ImageView
    #39381370
bestonix
Джибс,
Спасибо за ответ.
Нашел формат для VectorDrawable.
Преобразовал свою svg-картинку.
В AndroidStudio в разметке написан код:
Код: xml
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    android:orientation="vertical"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:weightSum="1">
    <ImageView
        android:id="@+id/imageView"
        android:layout_weight="1"
        app:srcCompat="@drawable/pic2" />
</LinearLayout>
Картинка в AS, худо-бедно видна. Сам файл pic2.xml тоже просматривается.
Но при запуске эмулятора, ничего нет.
Пробовал и при создании активити писать строку - imageView.setImageResource(R.drawable.pic2);
Результата тоже нет.
Эмулятор создал под API-22 Lolipop (вроде только в этой версии можно использовать VectorDrawable)
Текст, который получился в результате SVG -> XML (не полностью. очень большой):
Код: xml
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
<vector xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
        android:width="1100dp"
        android:height="200dp"
        android:viewportWidth="300"
        android:viewportHeight="95">
<group>
  <path android:fillColor="#000"
        android:pathData="M33.359,-178.25 C33.224,-178.24 33.021,-178.2 32.897,-178.15 M33.359,-178.25 C33.458,-178.25 33.557,-178.25 33.655,-178.24 33.721,-178.23 33.785,-178.21 33.846,-178.18 33.862,-178.18 33.884,-178.16 33.879,-178.14 M33.455,-178.07 L33.504,-178.06 M33.455,-178.07 C33.398,-178.07 33.34,-178.07 33.285,-178.06 33.252,-178.05 33.189,-178.03 33.189,-178.03 M32.822,-178.06 C32.834,-178.1 32.862,-178.13 32.897,-178.15 M33.125,-177.85 C33.511,-177.84 33.854,-177.91 33.891,-178 33.898,-178.02 33.894,-178.03 33.88,-178.05 M32.845,-177.93 C32.872,-177.9 32.979,-177.86 33.084,-177.85 33.098,-177.85 33.112,-177.85 33.125,-177.85 M32.845,-177.93 C32.831,-177.97 32.823,-178.02 32.822,-178.06 M33.88,-178.05 C33.886,-178.08 33.885,-178.11 33.879,-178.14 M33.401,-178.03 C33.328,-178.03 33.254,-178.03 33.182,-178.03 33.156,-178.03 33.117,-178.03 33.105,-178.05 M33.401,-178.03 L33.589,-178.08 M33.589,-178.08 L33.628,-178.14 M32.258,-186.77 C32.293,-186.77 32.343,-186.74 32.367,-186.72 32.383,-186.7 32.399,-186.68 32.41,-186.65 32.418,-186.64 32.425,-186.62 32.431,-186.61 32.433,-186.61 32.438,-186.6 32.438,-186.6 M32.258,-186.77 C32.238,-186.77 32.216,-186.77 32.211,-186.77 32.211,-186.77 32.211,-186.77 32.211,-186.77 M32.226,-186.34 C32.241,-186.33 32.256,-186.32 32.272,-186.32 M32.272,-186.32 C32.295,-186.32 32.318,-186.32 32.342,-186.33 M32.342,-186.33 C32.357,-186.33 32.371,-186.34 32.383,-186.35 32.395,-186.36 32.414,-186.38 32.414,-186.38 M32.089,-186.64 C32.1,-186.68 32.104,-186.7 32.131,-186.73 32.141,-186.74 32.154,-186.75 32.167,-186.76 32.171,-186.76 32.205,-186.77 32.211,-186.77 M32.089,-186.64 C32.073,-186.58 32.086,-186.51 32.128,-186.43 M32.128,-186.43 C32.14,-186.41 32.141,-186.41 32.165,-186.38 32.177,-186.37 32.193,-186.36 32.207,-186.35 32.212,-186.34 32.219,-186.34 32.226,-186.34 M33.208,-186.8 C33.153,-186.81 33.074,-186.81 33.031,-186.8 33.015,-186.79 33.006,-186.78 33.004,-186.78 M33.208,-186.8 C33.218,-186.68 33.229,-186.56 33.239,-186.44 33.241,-186.41 33.239,-186.38 33.232,-186.35 M33.218,-186.32 C33.224,-186.33 33.229,-186.34 33.232,-186.35 M33.218,-186.32 C33.214,-186.31 33.208,-186.31 33.203,-186.3 33.201,-186.3 33.199,-186.3 33.197,-186.3 33.186,-186.29 33.185,-186.29 33.172,-186.29 M33.227,-186.21 C33.219,-186.22 33.208,-186.24 33.201,-186.25 M33.201,-186.25 C33.197,-186.25 33.192,-186.26 33.187,-186.26 33.183,-186.27 33.178,-186.27 33.173,-186.28 33.171,-186.28 33.168,-186.28 33.166,-186.28 33.163,-186.28 33.158,-186.29 33.158,-186.29 M33.227,-186.21 C33.285,-186.11 33.279,-185.98 33.288,-185.87 M33.024,-186.35 C33.028,-186.36 33.034,-186.37 33.034,-186.37 M33.027,-186.36 C33.028,-186.36 33.028,-186.36 33.028,-186.36 M32.272,-186.48 C32.264,-186.48 32.253,-186.47 32.248,-186.46 M32.224,-186.42 C32.238,-186.43 32.234,-186.44 32.248,-186.46 M33.172,-186.29 C33.11,-186.28 33.05,-186.26 32.988,-186.25 32.986,-186.25 32.983,-186.25 32.981,-186.25 32.974,-186.25 32.967,-186.25 32.96,-186.25 M33.034,-186.39 L32.433,-186.6 M32.373,-186.4 C32.373,-186.4 32.372,-186.4 32.372,-186.4 M32.993,-186.18 C33.003,-186.18 33.012,-186.17 33.019,-186.17 33.026,-186.16 33.036,-186.15 33.036,-186.15 M32.203,-186.41 C32.211,-186.41 32.218,-186.41 32.224,-186.42 M33.067,-186.04 C33.064,-186.08 33.053,-186.11 33.036,-186.15 M33.067,-186.04 C33.071,-185.98 33.078,-185.91 33.085,-185.84 M32.196,-186.62 C32.177,-186.64 32.16,-186.65 32.145,-186.65 M32.219,-186.59 C32.212,-186.6 32.203,-186.61 32.196,-186.62 M33.085,-185.84 C33.081,-185.83 33.099,-185.83 33.104,-185.83 M32.254,-186.52 C32.249,-186.53 32.244,-186.54 32.24,-186.54 32.233,-186.56 32.227,-186.57 32.219,-186.59 M33.033,-186.36 C33.035,-186.38 33.036,-186.39 33.035,-186.41 33.029,-186.53 33.014,-186.66 33.004,-186.78 M33.01,-186.17 L32.357,-186.4 M32.254,-186.52 C32.268,-186.5 32.283,-186.49 32.303,-186.48 M32.293,-186.49 C32.293,-186.49 32.279,-186.48 32.272,-186.48 M33.104,-185.83 L33.288,-185.87 M32.303,-186.48 C32.504,-186.37 32.734,-186.3 32.96,-186.25 M33.123,-181.12 C33.124,-181.13 33.124,-181.14 33.127,-181.14 33.133,-181.16 33.138,-181.17 33.146,-181.18 33.15,-181.19 33.155,-181.19 33.16,-181.2 M33.263,-181.24 C33.23,-181.24 33.193,-181.23 33.16,-181.2 M33.123,-181.12 C33.12,-181.11 33.125,-181.08 33.134,-181.07 M33.134,-181.07 C33.14,-181.05 33.149,-181.04 33.158,-181.03 33.163,-181.03 33.169,-181.02 33.175,-181.02 33.187,-181.02 33.199,-181.01 33.211,-181.01 M33.399,-181.05 L33.324,-181.92 M33.387,-181.03 C33.393,-181.04 33.398,-181.04 33.399,-181.05 M33.27,-182.66 C33.208,-182.69 33.102,-182.66 33.03,-182.59 M33.03,-182.59 C32.912,-182.48 32.917,-182.33 33.041,-182.24 33.056,-182.23 33.073,-182.23 33.09,-182.22 M32.837,-180.94 C32.863,-180.91 32.9,-180.91 32.934,-180.9 M33.043,-180.89 C33.11,-180.89 33.215,-180.91 33.277,-180.93 33.295,-180.94 33.308,-180.95 33.315,-180.96 M33.315,-180.96 C33.339,-180.98 33.364,-181 33.387,-181.03 M32.837,-180.94 L32.751,-181.01 M33.043,-180.89 C33.006,-180.89 32.97,-180.9 32.934,-180.9 M33.247,-182.93 C33.158,-182.98 32.934,-182.99 32.748,-182.96 32.657,-182.94 32.588,-182.92 32.555,-182.89 M32.743,-181.03 L32.666,-181.89 M32.555,-182.89 C32.53,-182.87 32.506,-182.84 32.483,-182.82 32.476,-182.81 32.469,-182.8 32.467,-182.79 M32.537,-181.99 C32.51,-181.92 32.688,-181.86 32.937,-181.87 33.185,-181.87 33.409,-181.93 33.436,-182 33.438,-182.01 33.439,-182.01 33.439,-182.02 M33.358,-182.84 L33.271,-182.91 M33.37,-182.82 C33.368,-182.83 33.364,-182.84 33.358,-182.84 M33.247,-182.93 C33.256,-182.93 33.265,-182.92 33.271,-182.91 M32.743,-181.03 C32.743,-181.02 32.746,-181.01 32.751,-181.01 M32.537,-181.99 L32.467,-182.79 M33.439,-182.02 L33.37,-182.82 M111.23,-144.14 C111.25,-144.14 111.27,-144.13 111.28,-144.13 111.32,-144.13 111.37,-144.11 111.38,-144.07 111.4,-144.03 111.47,-144.01 111.46,-143.97 111.46,-143.91 111.53,-143.86 111.52,-143.81 111.51,-143.76 111.54,-143.7 111.51,-143.66 111.49,-143.63 111.48,-143.59 111.46,-143.57 111.43,-143.55 111.39,-143.5 111.37,-143.53 M111.62,-144.66 C111.58,-144.65 111.55,-144.61 111.52,-144.57 111.5,-144.56 111.49,-144.53 111.49,-144.53 M111.62,-144.66 C111.67,-144.68 111.71,-144.7 111.75,-144.72 111.76,-144.72 111.76,-144.72 111.76,-144.72 M111.04,-143.96 C111.03,-143.91 111.02,-143.86 111.04,-143.83 111.06,-143.81 111.05,-143.79 111.06,-143.77 111.08,-143.73 111.09,-143.67 111.13,-143.65 111.16,-143.63 111.19,-143.59 111.22,-143.57 111.24,-143.56 111.25,-143.55 111.27,-143.54 111.3,-143.53 111.35,-143.56 111.37,-143.53 M111.04,-143.96 C111.04,-143.99 111.06,-144.03 111.07,-144.06 M111.07,-144.06 C111.11,-144.11 111.2,-144.19 111.2,-144.19 M111.45,-143.54 C111.45,-143.54 111.4,-143.53 111.37,-143.53 M111.14,-144.13 C111.17,-144.14 111.2,-144.14 111.23,-144.14 M125,-163.57 C125.02,-163.48 125.05,-163.37 125.14,-163.33 M125.16,-164.14 C125.03,-163.98 124.96,-163.75 125,-163.57 M125.16,-164.14 C125.24,-164.22 125.34,-164.31 125.46,-164.28 M127.57,-163.16 C127.63,-163.42 127.59,-163.58 127.46,-163.65 M127.57,-163.16 C127.55,-163.07 127.5,-162.98 127.45,-162.91 M127.37,-162.82 C127.38,-162.83 127.41,-162.86 127.43,-162.88 127.44,-162.89 127.45,-162.9 127.45,-162.91 M127.37,-162.82 C127.34,-162.8 127.31,-162.79 127.28,-162.77 127.26,-162.77 127.25,-162.77 127.23,-162.77 M127.46,-163.65 C127.43,-163.66 127.41,-163.69 127.37,-163.7 127.34,-163.71 127.3,-163.69 127.27,-163.69 M127.23,-162.77 C127.09,-162.76 127.07,-162.78 126.97,-162.88 M127.12,-163.2 C127.09,-163.05 127.13,-162.92 127.22,-162.89 M127.28,-163.5 C127.2,-163.44 127.15,-163.33 127.12,-163.2 M127.31,-163.69 L126.31,-163.98 M125.5,-163.21 L125.14,-163.33 M125.46,-164.28 L125.82,-164.19 M125.84,-162.99 L125.5,-163.2 M127.04,-162.81 L126.06,-163.1 M126.53,-163.92 L126.53,-163.98 M126.14,-162.9 L126.25,-163.05 M126.53,-163.98 L126.2,-164.2 M127.28,-163.5 C127.29,-163.51 127.31,-163.52 127.33,-163.53 127.35,-163.54 127.37,-163.54 127.39,-163.54 127.4,-163.54 127.42,-163.54 127.44,-163.53 M125.52,-163.79 L125.89,-164.29 M126.2,-164.2 L125.89,-164.29 M125.5,-163.2 L125.52,-163.79 M126.14,-162.9 L125.84,-162.99 M47.688,-96.637 C47.303,-96.644 46.759,-96.521 46.473,-96.362 46.47,-96.36 46.467,-96.359 46.464,-96.357 M46.464,-96.357 C46.288,-96.256 46.018,-96.101 45.912,-95.911 45.812,-95.731 45.749,-95.599 45.819,-95.392 M49.873,-99.609 C49.848,-99.626 49.823,-99.643 49.795,-99.657 49.749,-99.681 49.692,-99.681 49.643,-99.698 49.609,-99.709 49.572,-99.708 49.536,-99.71 49.498,-99.711 49.459,-99.701 49.421,-99.703 49.389,-99.704 49.359,-99.683 49.332,-99.667 49.228,-99.606 49.095,-99.595 49.001,-99.519 48.985,-99.506 48.966,-99.496 48.954,-99.479 48.161,-98.441 46.539,-96.387 46.539,-96.387 M49.873,-99.609 C51.62,-98.443 53.505,-97.473 55.194,-96.226 55.21,-96.214 55.223,-96.198 55.238,-96.184 55.266,-96.157 55.284,-96.121 55.3,-96.085 55.305,-96.072 55.312,-96.058 55.321,-96.047 55.367,-95.988 55.361,-95.901 55.399,-95.837 55.407,-95.823 55.413,-95.808 55.414,-95.793 55.443,-95.449 55.455,-95.102 55.498,-94.76 M55.641,-93.46 C55.808,-93.567 55.889,-93.817 55.865,-94.15 M48.871,-94.152 C48.871,-94.152 48.866,-94.146 48.864,-94.143 M51.346,-88.86 C51.36,-88.82 51.379,-88.778 51.411,-88.747 51.625,-88.539 51.905,-88.411 52.151,-88.24 52.194,-88.211 52.243,-88.19 52.289,-88.166 52.331,-88.143 52.382,-88.14 52.429,-88.132 52.583,-88.103 52.737,-88.197 52.893,-88.204 53.002,-88.21 53.116,-88.224 53.221,-88.194 53.268,-88.181 53.322,-88.182 53.363,-88.155 53.562,-88.024 53.766,-87.901 53.965,-87.77 M51.374,-88.811 C51.374,-88.811 51.325,-88.867 51.308,-88.9 50.697,-90.025 50.024,-92.523 50.024,-92.523 M50.525,-92.641 C50.486,-92.664 50.443,-92.678 50.402,-92.696 50.376,-92.707 50.319,-92.704 50.319,-92.704 M55.364,-90.243 C55.299,-91.137 55.261,-92.037 55.145,-92.926 55.135,-92.997 55.168,-93.142 55.168,-93.142 M55.364,-90.243 C55.371,-90.148 55.389,-90.051 55.428,-89.964 M54.492,-95.035 C54.408,-95.101 54.287,-95.128 54.187,-95.145 54.119,-95.156 54.049,-95.142 53.981,-95.132 52.375,-94.907 50.797,-94.491 49.195,-94.242 49.052,-94.22 48.918,-94.156 48.775,-94.133 M54.68,-94.329 C54.536,-94.485 54.447,-94.707 54.333,-94.878 54.277,-94.963 54.211,-95.042 54.148,-95.122 54.142,-95.129 54.13,-95.141 54.13,-95.141 M55.865,-94.15 C55.841,-94.481 55.718,-94.86 55.523,-95.205 M54.68,-94.329 C54.739,-94.265 54.811,-94.209 54.841,-94.203 54.843,-94.202 54.845,-94.202 54.847,-94.202 M55.452,-95.316 C55.452,-95.316 55.501,-95.243 55.523,-95.205 M49.015,-96.049 C48.943,-96.12 48.877,-96.198 48.81,-96.273 48.79,-96.295 48.758,-96.307 48.745,-96.333 M48.745,-96.333 C48.711,-96.343 48.688,-96.377 48.658,-96.398 48.598,-96.439 48.53,-96.469 48.463,-96.499 48.389,-96.532 48.31,-96.555 48.231,-96.574 48.041,-96.621 47.884,-96.633 47.688,-96.637 M47.958,-93.3 C48.283,-93.441 48.568,-93.59 48.864,-93.778 M56.001,-87.798 C56.425,-87.857 56.457,-88.544 56.071,-89.332 55.923,-89.634 55.727,-89.922 55.511,-90.153 M55.448,-90.061 C55.423,-90.066 55.394,-90.114 55.394,-90.114 M50.068,-92.569 C49.974,-92.491 49.886,-92.38 49.87,-92.322 49.87,-92.321 49.87,-92.32 49.869,-92.318 M49.869,-92.318 C49.839,-92.179 49.848,-92.029 49.797,-91.895 49.707,-91.656 49.547,-91.482 49.351,-91.322 M48.028,-90.756 C48.543,-90.854 49.034,-91.064 49.351,-91.322 M48.028,-90.756 C47.908,-90.733 47.144,-90.633 47.012,-90.706 46.529,-90.972 46.026,-91.241 45.641,-91.637 M53.965,-87.77 C54.002,-87.75 54.036,-87.725 54.075,-87.708 54.106,-87.694 54.139,-87.689 54.172,-87.68 M50.981,-89.824 C50.981,-89.824 50.747,-89.963 50.644,-90.05 50.597,-90.089 50.552,-90.13 50.512,-90.175 50.293,-90.424 50.217,-90.535 50.062,-90.833 49.998,-90.955 49.951,-91.086 49.906,-91.215 49.863,-91.337 49.838,-91.464 49.814,-91.59 49.796,-91.691 49.798,-91.898 49.798,-91.898 M49.828,-92.074 C49.828,-92.074 49.84,-92.155 49.853,-92.193 49.876,-92.261 49.932,-92.314 49.98,-92.369 M50.381,-92.745 C50.275,-92.707 50.143,-92.633 50.068,-92.569 M50.461,-92.701 C50.408,-92.711 50.297,-92.704 50.297,-92.704 M55.203,-93.224 C55.203,-93.224 55.124,-93.067 55.1,-92.984 M54.752,-88.879 C54.621,-89.105 54.411,-89.291 54.252,-89.321 M55.641,-93.46 L54.698,-92.953 M54.698,-92.953 C54.678,-92.933 54.643,-92.937 54.618,-92.922 M55.362,-90.27 C55.362,-90.27 55.468,-90.199 55.511,-90.153 M50.061,-92.402 C50.063,-92.403 50.066,-92.407 50.066,-92.407 M50.063,-92.413 L49.98,-92.369 M54.525,-89.566 C54.244,-89.744 54.004,-90.064 53.627,-89.909 M54.525,-89.566 C54.55,-89.55 54.576,-89.534 54.604,-89.526 54.662,-89.51 54.724,-89.472 54.781,-89.491 M48.675,-94.047 C48.745,-94.09 48.894,-94.164 48.894,-94.164 M48.609,-96.423 C48.609,-96.423 48.782,-96.369 48.871,-96.357 M54.974,-88.141 C54.982,-88.281 54.948,-88.453 54.878,-88.628 M54.878,-88.628 C54.843,-88.715 54.798,-88.798 54.752,-88.879 M54.506,-93.791 C54.532,-94.05 54.367,-94.473 54.137,-94.736 54.131,-94.742 54.126,-94.749 54.12,-94.755 M54.12,-94.755 C54.068,-94.812 54.007,-94.862 53.945,-94.907 M45.819,-95.392 C45.904,-94.383 46.036,-93.374 46.095,-92.362 M46.644,-95.226 C46.975,-95.063 47.542,-95.103 48.006,-95.324 M48.261,-95.501 C48.182,-95.434 48.1,-95.368 48.006,-95.324 M46.684,-95.215 C46.684,-95.215 46.56,-95.278 46.514,-95.327 46.47,-95.375 46.432,-95.435 46.422,-95.499 M48.204,-95.461 C48.204,-95.461 48.305,-95.569 48.33,-95.636 48.352,-95.696 48.362,-95.764 48.351,-95.827 M54.866,-87.976 C54.906,-87.989 54.935,-88.029 54.953,-88.067 54.965,-88.094 54.973,-88.155 54.973,-88.155 M53.953,-94.9 C53.953,-94.9 53.899,-94.929 53.869,-94.934 53.827,-94.942 53.783,-94.931 53.743,-94.916 M54.397,-93.615 C54.438,-93.63 54.464,-93.673 54.484,-93.711 54.499,-93.738 54.505,-93.801 54.505,-93.801 M54.343,-89.281 C54.343,-89.281 54.258,-89.281 54.219,-89.266 M45.635,-92.528 L46.059,-92.751 M54.172,-87.68 C54.347,-87.562 54.511,-87.424 54.698,-87.326 54.739,-87.305 54.782,-87.282 54.828,-87.276 54.902,-87.267 54.982,-87.242 55.052,-87.267 M56.001,-87.798 L55.052,-87.267 M45.635,-92.528 C45.555,-92.457 45.517,-92.293 45.584,-92.209 M45.641,-91.637 L45.584,-92.209 M117.26,-128.41 C117.26,-128.41 117.3,-128.5 117.31,-128.54 117.34,-128.61 117.36,-128.69 117.37,-128.76 117.38,-128.81 117.4,-128.85 117.41,-128.89 117.52,-129.48 118.01,-129.96 118.11,-130.56 118.12,-130.6 118.16,-130.63 118.18,-130.67 M118.28,-130.38 C118.26,-130.37 118.25,-130.36 118.24,-130.35 118.17,-130.31 118.11,-130.26 118.05,-130.22 118.02,-130.21 117.96,-130.19 117.96,-130.19 M117.92,-128.13 C117.92,-128.13 118.01,-128.15 118.05,-128.16 118.15,-128.19 118.24,-128.23 118.33,-128.28 118.52,-128.38 118.69,-128.54 118.68,-128.77 M117.24,-128.29 L117.22,-127.94 M111.28,-130.07 C111.28,-130.07 111.29,-130.46 111.3,-130.66 111.3,-130.68 111.3,-130.7 111.31,-130.71 111.32,-130.8 111.32,-130.89 111.36,-130.97 111.39,-131.06 111.45,-131.13 111.49,-131.21 111.49,-131.22 111.5,-131.24 111.51,-131.25 111.61,-131.34 111.72,-131.47 111.86,-131.49 113.25,-131.76 116.05,-132.13 116.05,-132.13 M117.27,-128.44 C117.25,-128.37 117.24,-128.29 117.22,-128.21 M116.44,-131.81 C116.56,-131.62 117.02,-131.52 117.45,-131.57 117.58,-131.59 117.71,-131.63 117.8,-131.67 M117.22,-128.21 C117.23,-128.05 117.22,-127.89 117.22,-127.73 117.22,-127.71 117.21,-127.68 117.21,-127.66 M116.25,-132.28 C116.19,-132.25 116.14,-132.21 116.09,-132.17 116.06,-132.14 116.04,-132.11 116.02,-132.08"
        android:pathData="M115.95,-132 C115.98,-132.02 116,-132.05 116.02,-132.08 M116.07,-132.14 C116.07,-132.14 116.03,-132.12 116.01,-132.12 M118.68,-128.77 C118.68,-128.92 118.69,-129.08 118.69,-129.23 M116.78,-126.5 C116.78,-126.5 116.75,-126.48 116.74,-126.47 116.72,-126.44 116.7,-126.42 116.69,-126.38 M116.91,-126.57 L116.36,-126.27 M116.65,-123.5 C116.67,-123.45 116.7,-123.41 116.72,-123.37 116.75,-123.33 116.79,-123.3 116.81,-123.25 116.86,-123.15 116.93,-123.06 116.96,-122.95 116.99,-122.85 117.03,-122.74 117.04,-122.63 117.05,-122.53 117.06,-122.43 117.05,-122.33 117.04,-122.32 117.04,-122.31 117.04,-122.31 M116.65,-126.24 C116.65,-126.24 116.64,-126.2 116.64,-126.18 116.61,-125.43 116.62,-124.67 116.58,-123.92 116.57,-123.82 116.59,-123.72 116.6,-123.63 M118.07,-132.25 C117.59,-132.51 116.8,-132.53 116.25,-132.28 M117.16,-126.92 C117.17,-126.96 117.18,-127 117.19,-127.05 117.21,-127.25 117.2,-127.45 117.21,-127.66 M118.37,-131.97 C118.34,-132.07 118.24,-132.17 118.07,-132.25 M116.65,-123.5 C116.63,-123.54 116.61,-123.58 116.6,-123.63 M116.5,-131.76 C116.5,-131.76 116.45,-131.84 116.45,-131.88 M117.8,-131.67 C117.8,-131.67 117.86,-131.7 117.88,-131.73 117.9,-131.76 117.92,-131.8 117.92,-131.84 M118.37,-131.81 C118.38,-131.86 118.39,-131.92 118.37,-131.97 M116.91,-126.57 C117.07,-126.7 117.07,-126.72 117.16,-126.92 M118.31,-129.55 C118.31,-129.55 118.53,-129.48 118.62,-129.42 118.68,-129.38 118.69,-129.3 118.69,-129.23 M118.3,-129.26 C118.31,-130.11 118.36,-130.96 118.37,-131.81 M116.63,-126.15 C116.63,-126.23 116.66,-126.31 116.69,-126.38 M14.151,-119.63 C14.212,-119.51 14.299,-119.43 14.354,-119.44 M14.435,-119.43 L14.354,-119.44 M14.076,-120.05 L14.139,-120.14 M14.076,-120.05 C14.03,-119.98 14.063,-119.79 14.151,-119.63 M16.661,-118 C16.723,-117.88 16.812,-117.8 16.868,-117.81 M18.208,-118.29 C18.203,-118.28 18.199,-118.28 18.194,-118.28 18.095,-118.23 17.891,-118.15 17.891,-118.15 M16.953,-117.79 L16.868,-117.81 M18.221,-118.3 C18.252,-118.32 18.264,-118.36 18.286,-118.39 18.304,-118.41 18.308,-118.43 18.314,-118.46 M18.314,-118.46 C18.324,-118.51 18.315,-118.59 18.288,-118.68 M18.288,-118.68 C18.241,-118.84 18.131,-118.99 18.043,-119.02 18.038,-119.02 18.034,-119.02 18.03,-119.02 M18.221,-118.3 C18.216,-118.29 18.213,-118.29 18.208,-118.29 M16.65,-118.52 C16.65,-118.52 16.607,-118.46 16.587,-118.43 16.58,-118.42 16.576,-118.41 16.573,-118.4 16.561,-118.35 16.564,-118.29 16.573,-118.24 16.588,-118.16 16.619,-118.08 16.661,-118 M18.03,-119.02 C17.994,-119.03 17.957,-119.05 17.921,-119.04 17.91,-119.04 17.897,-119.04 17.886,-119.04 17.847,-119.02 17.77,-118.99 17.77,-118.99 M7.5101,-111.67 C7.5267,-111.62 7.5755,-111.59 7.6122,-111.56 8.1482,-111.08 8.7831,-110.72 9.3744,-110.31 9.3842,-110.31 9.3961,-110.3 9.4072,-110.3 9.5473,-110.24 9.7019,-110.23 9.85,-110.2 M9.85,-110.2 C9.9479,-110.18 10.188,-110.21 10.387,-110.27 10.413,-110.28 10.438,-110.29 10.46,-110.3 M10.46,-110.3 C12.933,-111.19 15.449,-112 17.874,-113.01 18.089,-113.1 18.3,-113.2 18.506,-113.31 M14.332,-122.57 C14.341,-122.57 14.354,-122.56 14.364,-122.57 14.419,-122.58 14.478,-122.55 14.53,-122.53 M15.238,-118.95 C15.201,-118.89 15.168,-118.83 15.127,-118.77 14.529,-117.96 13.744,-117.29 13.146,-116.48 13.13,-116.46 13.127,-116.43 13.126,-116.4 13.125,-116.39 13.105,-116.37 13.115,-116.36 M15.238,-118.95 C15.25,-118.96 15.247,-118.99 15.245,-119.01 15.24,-119.06 15.241,-119.12 15.224,-119.18 M10.536,-112.47 C10.676,-112.48 10.811,-112.53 10.938,-112.59 10.989,-112.62 11.035,-112.65 11.079,-112.69 11.112,-112.72 11.136,-112.76 11.155,-112.8 11.171,-112.83 11.166,-112.86 11.159,-112.9 M13.691,-122.25 C13.584,-122.03 13.731,-121.49 13.754,-121.34 M11.99,-113.57 C12.024,-113.58 12.089,-113.62 12.089,-113.62 M14.599,-122.51 C14.59,-122.52 14.578,-122.52 14.567,-122.52 14.539,-122.54 14.474,-122.54 14.474,-122.54 M14.599,-122.51 C15.318,-121.82 16.439,-121.63 17.122,-120.91 17.197,-120.83 17.303,-120.77 17.351,-120.67 17.374,-120.63 17.412,-120.58 17.42,-120.53 M16.944,-118.13 C16.963,-118.06 17.042,-117.78 16.911,-117.76 M14.396,-119.39 C14.489,-119.41 14.495,-119.59 14.411,-119.8 14.326,-120.01 14.183,-120.16 14.09,-120.14 14.09,-120.14 14.09,-120.14 14.09,-120.14 M16.944,-118.13 C16.893,-118.3 16.778,-118.47 16.667,-118.52 M17.622,-114.9 C17.672,-114.94 17.693,-114.95 17.744,-114.98 M17.625,-119.99 C17.533,-120.25 17.534,-120.32 17.42,-120.53 M17.622,-114.9 C17.593,-114.87 17.572,-114.83 17.536,-114.82 M7.5101,-111.67 C7.4891,-111.73 7.4873,-111.79 7.4765,-111.85 7.4347,-112.09 7.3819,-112.32 7.3478,-112.56 M7.3478,-112.56 C7.3344,-112.6 7.3248,-112.65 7.3393,-112.69 7.3569,-112.73 7.3815,-112.78 7.4139,-112.82 M7.776,-113.06 C7.6149,-112.99 7.4836,-112.9 7.4139,-112.82 M7.776,-113.06 C7.9681,-113.14 8.0864,-113.16 8.2933,-113.19 M13.708,-121.3 C13.695,-121.27 13.688,-121.22 13.693,-121.19 13.694,-121.18 13.696,-121.17 13.699,-121.17 M14.139,-118.26 C14.163,-118.24 14.193,-118.25 14.219,-118.25 M14.139,-118.26 C14.135,-118.26 14.133,-118.27 14.136,-118.27 M14.136,-118.27 L13.699,-121.17 M11.97,-113.53 C12.053,-113.59 12.147,-113.64 12.211,-113.72 12.571,-114.18 12.9,-114.66 13.23,-115.14 13.253,-115.18 13.279,-115.22 13.276,-115.26 13.241,-115.63 13.16,-115.99 13.115,-116.36 M18.506,-113.31 C18.511,-113.31 18.494,-113.3 18.486,-113.3 18.381,-113.28 18.196,-113.17 18.196,-113.17 M11.09,-113.33 C11.076,-113.31 11.055,-113.33 11.038,-113.33 10.882,-113.31 10.723,-113.33 10.567,-113.31 10.406,-113.29 10.252,-113.22 10.092,-113.19 10.081,-113.19 10.069,-113.17 10.061,-113.18 M13.242,-115.49 L8.3262,-113.19 M14.254,-122.01 C14.253,-122.05 14.266,-122.1 14.312,-122.12 M14.254,-122.01 C14.256,-121.93 14.296,-121.89 14.326,-121.81 14.365,-121.71 14.411,-121.62 14.44,-121.51 14.468,-121.41 14.497,-121.32 14.509,-121.22 14.526,-121.08 14.573,-120.72 14.397,-120.63 M17.521,-116.05 C17.492,-116.05 17.424,-116.1 17.406,-116.13 17.379,-116.17 17.355,-116.21 17.327,-116.25 17.272,-116.33 17.218,-116.41 17.156,-116.48 17.106,-116.54 17.044,-116.59 16.981,-116.64 16.933,-116.67 16.875,-116.69 16.818,-116.71 16.773,-116.72 16.725,-116.7 16.683,-116.68 M17.012,-119.09 C17.059,-119.13 17.081,-119.14 17.135,-119.17 M17.012,-119.09 C17.001,-119.08 16.99,-119.07 16.979,-119.06 16.961,-119.04 16.947,-119.02 16.923,-119.01 M16.667,-118.52 C16.648,-118.53 16.624,-118.53 16.602,-118.52 M9.614,-111.45 C9.6335,-111.36 9.8123,-111.32 10.013,-111.37 10.214,-111.42 10.361,-111.53 10.342,-111.62 10.342,-111.62 10.342,-111.62 10.342,-111.62 M7.8498,-112.69 C7.868,-112.6 8.0448,-112.56 8.2447,-112.61 8.4446,-112.65 8.5918,-112.76 8.5736,-112.85 8.5735,-112.85 8.5735,-112.85 8.5735,-112.85 M18.563,-113.39 C18.569,-113.39 18.572,-113.4 18.574,-113.41 18.576,-113.42 18.578,-113.43 18.571,-113.43 M18.563,-113.39 C18.551,-113.36 18.528,-113.34 18.506,-113.31 M14.331,-121.46 C14.336,-121.42 14.342,-121.37 14.337,-121.33 14.333,-121.3 14.331,-121.27 14.314,-121.24 14.302,-121.22 14.287,-121.2 14.265,-121.19 M14.239,-121.74 C14.278,-121.66 14.32,-121.55 14.331,-121.46 M17.375,-115.93 C17.414,-115.84 17.456,-115.74 17.466,-115.64 17.471,-115.6 17.477,-115.56 17.471,-115.52 17.467,-115.49 17.465,-115.46 17.447,-115.43 17.435,-115.41 17.419,-115.39 17.397,-115.39 M16.86,-119.72 C16.856,-119.69 16.854,-119.65 16.836,-119.63 16.824,-119.61 16.809,-119.58 16.786,-119.58 M16.86,-119.72 C16.883,-119.88 16.791,-120.14 16.654,-120.3 16.581,-120.38 16.507,-120.42 16.45,-120.41 M14.239,-121.74 C14.179,-121.87 14.091,-121.97 14.002,-122.01 M17.216,-116.15 C17.282,-116.09 17.336,-116.01 17.375,-115.93 M17.216,-116.15 C17.193,-116.18 17.163,-116.19 17.134,-116.21 17.113,-116.22 17.087,-116.22 17.064,-116.21 M14.002,-122.01 C13.981,-122.02 13.955,-122.02 13.933,-122.02 M14.175,-118.31 C14.216,-118.33 14.26,-118.36 14.303,-118.35 14.359,-118.34 14.415,-118.32 14.461,-118.29 14.512,-118.25 14.602,-118.16 14.602,-118.16 M10.324,-112.45 C10.224,-112.46 9.9638,-112.48 9.933,-112.62 M13.826,-113.31 C13.859,-113.18 14.124,-113.12 14.42,-113.19 14.715,-113.25 14.928,-113.42 14.895,-113.55 14.895,-113.55 14.895,-113.55 14.895,-113.56 M8.8282,-113.17 C8.8086,-113.16 8.7802,-113.18 8.7561,-113.18 8.6198,-113.18 8.4818,-113.18 8.3471,-113.2 M12.297,-114.35 C12.304,-114.32 12.334,-114.3 12.359,-114.28 12.393,-114.25 12.437,-114.24 12.478,-114.23 12.506,-114.22 12.565,-114.22 12.565,-114.22 M8.3471,-113.2 C8.3371,-113.18 8.3052,-113.21 8.2933,-113.19 M17.625,-119.99 C18.382,-117.92 18.264,-115.62 18.571,-113.43 M9.276,-112.9 C9.3859,-112.92 9.4961,-112.93 9.605,-112.96 M13.761,-122.35 C13.951,-122.42 14.133,-122.53 14.332,-122.57 M13.691,-122.25 C13.709,-122.28 13.731,-122.32 13.761,-122.35 M17.588,-116.05 C17.567,-116.04 17.543,-116.04 17.521,-116.05 M13.708,-121.3 C13.718,-121.31 13.735,-121.33 13.754,-121.34 M14.288,-117.8 L14.219,-118.25 M10.324,-112.45 C10.394,-112.45 10.466,-112.46 10.536,-112.47 M154.07,-99.743 C154.11,-99.729 154.16,-99.726 154.2,-99.75 154.3,-99.826 154.38,-99.928 154.46,-100.03 M154.07,-99.743 C153.95,-99.797 153.82,-99.848 153.7,-99.906 M153.53,-100.76 C153.54,-100.8 153.55,-100.84 153.57,-100.88 153.7,-101.05 153.82,-101.22 153.96,-101.39 153.97,-101.41 154,-101.43 154.02,-101.43 M154.69,-100.75 L154.72,-101.1 M154.11,-100.36 C154.1,-100.26 154.06,-100.16 154.08,-100.07 154.09,-100.01 154.1,-99.923 154.16,-99.908 M154.7,-100.59 C154.66,-100.47 154.61,-100.35 154.56,-100.24 154.53,-100.17 154.5,-100.1 154.46,-100.03 M154.07,-99.743 C154.16,-99.805 154.24,-99.872 154.32,-99.936 M154.3,-100.77 C154.26,-100.72 154.19,-100.59 154.15,-100.48 154.13,-100.43 154.11,-100.38 154.11,-100.36 M154.44,-100.06 C154.4,-100.02 154.37,-99.963 154.32,-99.936 M154.72,-101.1 C154.72,-101.1 154.46,-101.23 154.45,-101.23 M154.72,-101.1 C154.74,-101.08 154.74,-101.05 154.74,-101.02 154.74,-100.88 154.74,-100.73 154.7,-100.59 M154.69,-100.75 C154.7,-100.69 154.68,-100.62 154.67,-100.56 M153.53,-100.76 C153.47,-100.55 153.44,-100.33 153.41,-100.12 153.41,-100.09 153.41,-100.05 153.43,-100.04 153.52,-99.986 153.6,-99.929 153.7,-99.906 M154.54,-100.97 C154.41,-100.92 154.39,-100.87 154.3,-100.77 M154.54,-100.97 C154.57,-100.98 154.61,-100.96 154.63,-100.94 M154.46,-100.03 C154.5,-100.08 154.58,-100.25 154.64,-100.41 154.67,-100.49 154.69,-100.55 154.7,-100.59 M154.02,-101.43 C154.17,-101.37 154.31,-101.3 154.45,-101.23 M142.59,-92.32 C142.53,-92.344 142.46,-92.318 142.41,-92.299 142.37,-92.287 142.31,-92.234 142.31,-92.234 M142.84,-92.172 C142.84,-92.172 142.68,-92.28 142.59,-92.32 M154.36,-101.43 C154.47,-101.4 154.56,-101.36 154.66,-101.31 154.69,-101.29 154.69,-101.25 154.71,-101.22 M154.18,-101.36 C154.18,-101.36 154.18,-101.37 154.19,-101.37 154.24,-101.4 154.3,-101.44 154.36,-101.43 M154.73,-100.87 C154.73,-100.87 154.73,-100.9 154.74,-100.92 154.74,-100.94 154.74,-101 154.74,-101 M154.74,-101.03 C154.74,-101.03 154.74,-101.08 154.74,-101.1 M154.66,-101.15 C154.66,-101.15 154.71,-101.12 154.74,-101.1 M154.65,-101.13 L154.71,-101.22 M142.47,-94.991 C142.12,-94.591 141.92,-94.023 142.01,-93.722 142.04,-93.643 142.08,-93.587 142.15,-93.56 M142.73,-94.937 C142.73,-94.937 142.56,-94.98 142.47,-94.991 M142.25,-93.516 C142.25,-93.516 142.18,-93.544 142.15,-93.56 M143.09,-94.969 C143.09,-94.969 143.08,-94.977 143.08,-94.98 143.05,-95.003 143.02,-95.023 142.98,-95.028 M142.98,-95.028 C142.91,-95.061 142.84,-95.096 142.77,-95.128 M142.59,-94.967 L142.6,-95.083 M142.6,-95.083 C142.65,-95.098 142.71,-95.132 142.77,-95.128 M142.42,-94.93 L142.38,-94.95 M143.54,-93.915 C143.58,-94.032 143.63,-94.153 143.64,-94.278 143.66,-94.412 143.64,-94.548 143.63,-94.682 143.63,-94.706 143.63,-94.746 143.6,-94.749 M142.73,-94.941 C142.75,-94.966 142.78,-94.998 142.81,-94.997 142.92,-94.994 143.05,-95.006 143.16,-94.961 M143.06,-93.247 C143.3,-93.429 143.42,-93.633 143.54,-93.915 M142.7,-93.279 C142.83,-93.251 142.97,-93.233 143.03,-93.241 143.05,-93.242 143.05,-93.244 143.06,-93.247 M143,-93.409 C142.97,-93.44 142.93,-93.469 142.92,-93.512 142.92,-93.577 142.9,-93.641 142.91,-93.706 M143.01,-94.08 C142.97,-94.009 142.93,-93.864 142.91,-93.757 142.91,-93.738 142.91,-93.721 142.91,-93.706 M143.01,-94.08 C143.05,-94.159 143.08,-94.243 143.14,-94.312 143.19,-94.37 143.23,-94.431 143.29,-94.476 M143.5,-94.528 C143.47,-94.553 143.39,-94.539 143.32,-94.496 143.31,-94.49 143.3,-94.483 143.29,-94.476 M142.26,-93.493 C142.24,-93.502 142.23,-93.535 142.23,-93.56 142.23,-93.775 142.25,-93.992 142.28,-94.206 142.29,-94.249 142.3,-94.291 142.33,-94.329 142.45,-94.539 142.59,-94.74 142.73,-94.941 M141.97,-94.011 L142,-93.995 M143.6,-94.749 C143.46,-94.82 143.31,-94.895 143.16,-94.961 M142.7,-93.279 C142.56,-93.35 142.41,-93.427 142.26,-93.493 M143.31,-91.124 C143.35,-91.24 143.4,-91.36 143.41,-91.484 143.43,-91.616 143.41,-91.751 143.4,-91.884 143.4,-91.908 143.4,-91.947 143.38,-91.949 M142.51,-92.136 C142.53,-92.161 142.55,-92.193 142.58,-92.193 142.7,-92.192 142.82,-92.207 142.93,-92.164 M142.83,-90.455 C143.07,-90.641 143.19,-90.838 143.31,-91.124 M142.48,-90.48 C142.61,-90.451 142.77,-90.437 142.82,-90.45 142.82,-90.451 142.83,-90.453 142.83,-90.455 M142.78,-90.611 C142.75,-90.641 142.7,-90.669 142.7,-90.712 142.69,-90.775 142.68,-90.839 142.68,-90.903 M142.78,-91.274 C142.74,-91.203 142.7,-91.059 142.69,-90.953 142.68,-90.934 142.68,-90.918 142.68,-90.903 M142.78,-91.274 C142.82,-91.353 142.85,-91.438 142.91,-91.506 142.96,-91.564 143,-91.625 143.06,-91.671 M143.27,-91.727 C143.24,-91.75 143.16,-91.735 143.09,-91.692 143.08,-91.685 143.07,-91.678 143.06,-91.671 M142.5,-92.119 C142.5,-92.119 142.5,-92.13 142.51,-92.136 M143.38,-91.949 C143.23,-92.021 143.08,-92.099 142.93,-92.164 M142.48,-90.48 L142.16,-90.637 M164.95,-79.333 C164.75,-79.306 164.57,-79.609 164.57,-79.81 164.57,-80.792 164.78,-81.768 164.94,-82.737 165,-83.121 165.19,-83.474 165.34,-83.836 M164.95,-79.333 C165.12,-79.136 165.34,-78.946 165.59,-78.863 M166.76,-83.271 C168.19,-85.382 170.92,-86.311 172.97,-87.448 M167.06,-84.975 C166.8,-84.739 166.62,-84.426 166.37,-84.176 M167.06,-84.975 C167.54,-85.392 168.02,-85.808 168.51,-86.205 M165.75,-84.311 C165.61,-84.153 165.5,-83.972 165.34,-83.836 M166.37,-84.176 C166.16,-84.198 165.96,-84.266 165.75,-84.311 M167.75,-79.688 C168.09,-80.186 168.42,-80.698 168.78,-81.179 170.1,-82.916 171.47,-84.627 172.78,-86.368 172.87,-86.484 173.01,-86.734 173.01,-86.734 M167.44,-79.394 L167.75,-79.688 M168.51,-86.205 C168.85,-86.702 168.97,-87.336 169.32,-87.826 M170.14,-88.429 C171.53,-89.695 172.97,-90.912 174.32,-92.224 174.52,-92.416 174.68,-92.647 174.86,-92.85 M170.14,-88.429 C170.29,-88.492 170.41,-88.637 170.57,-88.656 171.59,-88.776 172.64,-88.815 173.66,-88.686 175.18,-88.494 176.5,-87.538 177.92,-86.958 M176.71,-93.691 C176.96,-93.59 177.21,-93.47 177.46,-93.359 M176.65,-93.715 L176.09,-93.174 M177.55,-93.295 L176.65,-93.715 M166.45,-83.16 C166.37,-82.894 166.28,-82.629 166.21,-82.361 M165.9,-79.89 C165.9,-79.717 165.94,-79.545 165.97,-79.374 M169.32,-87.826 C169.57,-88.047 169.88,-88.207 170.14,-88.429 M175.5,-93.125 C176.66,-93.275 177.87,-93.684 179.01,-93.416 180.41,-93.087 181.7,-92.377 183.05,-91.858 M177.92,-86.958 L177.94,-86.564 M166.76,-83.271 C166.66,-83.231 166.55,-83.197 166.45,-83.16"
        android:pathData="M166.88,-79.665 C166.56,-79.399 166.24,-79.113 165.9,-78.866 165.81,-78.806 165.63,-78.769 165.59,-78.863 M166.27,-80.408 C166.14,-80.238 166.01,-80.069 165.9,-79.89 M176.71,-93.691 C176.69,-93.707 176.63,-93.724 176.65,-93.715 M177.46,-93.359 C177.46,-93.368 177.48,-93.331 177.48,-93.331 M175.5,-93.125 C175.27,-93.095 175.05,-92.991 174.86,-92.85 M182.57,-89.83 L182.27,-89.95 M166.88,-79.665 L167.44,-79.394 M177.8,-85.229 L177.46,-84.907 M177.46,-84.907 L172.91,-86.775 M177.8,-85.229 L177.9,-85.753 M182.88,-90.134 L182.57,-89.83 M182.55,-90.217 L177.9,-85.753 M183.05,-91.858 L182.88,-90.134 M84.129,-109.83 C84.089,-109.8 84.037,-109.7 84.037,-109.7 M85.551,-110.24 C85.622,-110.11 85.714,-109.99 85.775,-109.86 85.812,-109.78 85.838,-109.69 85.865,-109.61 85.995,-109.18 85.843,-109 85.532,-108.75 M84.529,-110.4 C84.666,-110.46 84.802,-110.53 84.94,-110.59 M84.529,-110.4 C84.439,-110.31 84.374,-110.2 84.3,-110.1 84.265,-110.05 84.23,-109.99 84.219,-109.93 84.215,-109.92 84.226,-109.88 84.226,-109.88 M84.867,-108.71 C84.867,-108.71 84.92,-108.68 84.948,-108.67 85.029,-108.63 85.114,-108.6 85.197,-108.57 M85.197,-108.57 L85.532,-108.75 M84.529,-108.65 C84.529,-108.65 84.571,-108.62 84.596,-108.62 84.645,-108.62 84.706,-108.61 84.741,-108.64 M84.741,-108.64 C84.887,-108.73 85.035,-108.81 85.184,-108.89 M84.515,-110.04 C84.388,-109.97 84.258,-109.9 84.129,-109.83 M85.379,-110.38 C85.164,-110.51 84.986,-110.6 84.94,-110.59 M84.895,-109.02 C84.879,-109.07 84.832,-109.16 84.832,-109.16 M84.666,-109.53 C84.666,-109.53 84.629,-109.62 84.607,-109.66 M85.379,-110.38 C85.442,-110.34 85.496,-110.29 85.551,-110.24 M117.54,-127.79 C117.53,-127.9 117.48,-128 117.44,-128.1 117.4,-128.19 117.24,-128.32 117.24,-128.32 M117.22,-127.98 C117.22,-127.98 117.31,-127.79 117.34,-127.69 117.37,-127.58 117.4,-127.47 117.4,-127.37 117.41,-127.29 117.35,-127.21 117.3,-127.15 117.27,-127.1 117.23,-127.06 117.19,-127.01 117.18,-127.01 117.18,-127 117.18,-127 M117.54,-127.59 C117.51,-127.51 117.47,-127.43 117.42,-127.37 M117.42,-127.37 L117.4,-127.37 M117.54,-127.79 C117.55,-127.72 117.55,-127.65 117.54,-127.59 M87.885,-107.79 C87.863,-107.76 87.836,-107.68 87.836,-107.68 M89.267,-108.37 C89.353,-108.25 89.459,-108.14 89.535,-108.01 89.582,-107.93 89.618,-107.84 89.654,-107.76 89.833,-107.34 89.716,-107.09 89.458,-106.76 M88.244,-108.38 C88.378,-108.45 88.51,-108.53 88.648,-108.59 M89.267,-108.37 C89.146,-108.45 88.925,-108.54 88.773,-108.58 88.709,-108.6 88.665,-108.6 88.648,-108.59 M88.244,-108.38 C88.168,-108.26 88.118,-108.13 88.067,-108.01 88.05,-107.96 88.037,-107.88 88.037,-107.88 M88.674,-106.7 C88.674,-106.7 88.677,-106.7 88.679,-106.7 88.741,-106.67 88.805,-106.65 88.871,-106.63 88.954,-106.61 89.039,-106.59 89.123,-106.57 M89.123,-106.57 L89.458,-106.76 M88.378,-106.64 C88.378,-106.64 88.452,-106.6 88.489,-106.61 M88.873,-106.82 L88.759,-106.76 M88.621,-106.67 C88.763,-106.76 88.908,-106.86 89.054,-106.95 M88.27,-108.01 C88.143,-107.93 88.013,-107.86 87.885,-107.79 M88.621,-106.67 C88.596,-106.63 88.537,-106.62 88.489,-106.61 M88.712,-107.12 C88.698,-107.15 88.661,-107.2 88.661,-107.2 M88.416,-107.63 C88.416,-107.63 88.376,-107.7 88.354,-107.73 M84.022,-114.96 C83.986,-114.93 83.938,-114.85 83.938,-114.85 M85.463,-115.35 C85.532,-115.22 85.624,-115.1 85.683,-114.97 85.72,-114.88 85.744,-114.8 85.77,-114.71 85.896,-114.27 85.734,-114.1 85.415,-113.85 M84.431,-115.53 C84.569,-115.59 84.707,-115.65 84.847,-115.71 M84.431,-115.53 C84.338,-115.44 84.27,-115.33 84.193,-115.23 84.156,-115.18 84.118,-115.12 84.106,-115.06 84.102,-115.04 84.113,-115.01 84.113,-115.01 M84.746,-113.82 C84.746,-113.82 84.798,-113.79 84.826,-113.78 84.907,-113.74 84.993,-113.71 85.077,-113.67 M85.077,-113.67 L85.415,-113.85 M84.398,-113.77 C84.398,-113.77 84.446,-113.74 84.474,-113.73 84.524,-113.73 84.586,-113.72 84.623,-113.76 M84.623,-113.76 C84.771,-113.84 84.92,-113.92 85.071,-114 M84.411,-115.16 C84.283,-115.09 84.151,-115.03 84.022,-114.96 M84.72,-114.11 C84.72,-114.11 84.735,-114.14 84.737,-114.16 84.739,-114.18 84.731,-114.21 84.731,-114.21 M85.289,-115.5 C85.073,-115.63 84.893,-115.72 84.847,-115.71 M84.787,-114.14 C84.716,-114.36 84.611,-114.58 84.505,-114.79 M85.289,-115.5 C85.353,-115.46 85.407,-115.4 85.463,-115.35 M117.38,-123.12 C117.37,-123.22 117.3,-123.32 117.26,-123.42 117.22,-123.52 117.12,-123.58 117.04,-123.65 116.99,-123.69 116.92,-123.7 116.87,-123.72 116.84,-123.73 116.81,-123.74 116.78,-123.73 M116.6,-123.69 C116.6,-123.69 116.8,-123.59 116.9,-123.53 116.93,-123.51 116.95,-123.48 116.97,-123.45 117.05,-123.31 117.12,-123.17 117.17,-123.02 117.21,-122.92 117.24,-122.81 117.25,-122.71 117.26,-122.63 117.21,-122.55 117.17,-122.47 117.14,-122.42 117.11,-122.38 117.07,-122.33 117.07,-122.32 117.05,-122.3 117.05,-122.3 M117.39,-122.91 C117.37,-122.83 117.34,-122.75 117.29,-122.69 M117.29,-122.69 L117.24,-122.66 M116.78,-123.73 C116.73,-123.72 116.64,-123.67 116.64,-123.67 M117.38,-123.12 C117.39,-123.05 117.4,-122.98 117.39,-122.91 M87.865,-113 C87.833,-112.97 87.791,-112.89 87.791,-112.89 M89.311,-113.44 C89.385,-113.31 89.482,-113.19 89.546,-113.06 89.586,-112.97 89.614,-112.88 89.642,-112.79 89.783,-112.36 89.625,-112.16 89.313,-111.89 M88.262,-113.58 C88.401,-113.64 88.538,-113.71 88.678,-113.77 M88.262,-113.58 C88.171,-113.48 88.105,-113.36 88.032,-113.25 87.996,-113.2 87.961,-113.14 87.95,-113.08 87.948,-113.07 87.955,-113.05 87.955,-113.05 M88.615,-111.86 C88.615,-111.86 88.683,-111.82 88.718,-111.8 88.802,-111.76 88.889,-111.74 88.975,-111.71 M88.975,-111.71 L89.313,-111.89 M88.271,-111.8 C88.271,-111.8 88.329,-111.76 88.362,-111.76 88.412,-111.76 88.475,-111.76 88.511,-111.8 M88.511,-111.8 C88.658,-111.88 88.807,-111.97 88.958,-112.05 M88.254,-113.21 C88.125,-113.13 87.994,-113.07 87.865,-113 M88.602,-112.18 C88.602,-112.18 88.612,-112.2 88.613,-112.22 88.613,-112.23 88.609,-112.24 88.609,-112.24 M89.131,-113.57 C88.908,-113.7 88.721,-113.78 88.678,-113.77 M88.663,-112.2 C88.585,-112.42 88.471,-112.64 88.358,-112.85 M89.131,-113.57 C89.197,-113.54 89.253,-113.49 89.311,-113.44 M49.855,-129.23 C49.872,-129.16 49.893,-129.09 49.9,-129.03 49.911,-128.93 49.899,-128.82 49.892,-128.72 49.89,-128.7 49.884,-128.68 49.868,-128.67 M48.826,-129.35 C48.826,-129.35 48.83,-129.44 48.835,-129.49 48.837,-129.51 48.841,-129.54 48.858,-129.55 M49.754,-129.44 C49.679,-129.55 49.588,-129.64 49.502,-129.73 M49.502,-129.73 C49.459,-129.78 49.326,-129.76 49.205,-129.7 49.19,-129.69 49.176,-129.68 49.163,-129.67 M49.564,-128.54 C49.493,-128.51 49.418,-128.49 49.344,-128.47 49.324,-128.46 49.303,-128.45 49.283,-128.45 49.261,-128.46 49.241,-128.47 49.224,-128.49 49.199,-128.51 49.152,-128.56 49.152,-128.56 M48.589,-129.19 C48.589,-129.19 48.589,-129.19 48.589,-129.19 48.604,-129.22 48.623,-129.25 48.642,-129.27 M49.013,-128.49 L49.363,-128.65 M48.864,-128.51 C48.864,-128.51 48.873,-128.5 48.878,-128.5 48.893,-128.49 48.91,-128.48 48.927,-128.48 48.955,-128.49 48.99,-128.48 49.013,-128.49 M49.163,-129.67 L48.858,-129.55 M48.642,-129.27 C48.748,-129.32 48.853,-129.36 48.958,-129.4 M49.868,-128.67 L49.564,-128.54 M49.855,-129.23 C49.842,-129.27 49.775,-129.41 49.754,-129.44 M47.291,-130.1 C47.291,-130.1 47.291,-130.1 47.291,-130.1 47.29,-130.08 47.285,-130.05 47.269,-130.04 M46.236,-130.71 C46.236,-130.71 46.239,-130.79 46.242,-130.84 46.243,-130.86 46.247,-130.88 46.263,-130.89 M47.054,-130.91 C47.054,-130.91 46.948,-131.03 46.893,-131.09 46.878,-131.1 46.857,-131.12 46.836,-131.12 46.798,-131.12 46.73,-131.08 46.73,-131.08 M46.567,-131.02 C46.567,-131.02 46.567,-131.02 46.567,-131.02 M46.966,-129.91 C46.898,-129.88 46.825,-129.86 46.755,-129.84 46.736,-129.83 46.717,-129.81 46.697,-129.81 46.676,-129.82 46.656,-129.83 46.64,-129.84 46.611,-129.87 46.555,-129.93 46.555,-129.93 M45.998,-130.55 C45.998,-130.55 46.028,-130.6 46.045,-130.63 M46.42,-129.86 L46.767,-130.02 M46.273,-129.88 C46.273,-129.88 46.283,-129.87 46.289,-129.86 46.304,-129.86 46.321,-129.85 46.337,-129.85 46.364,-129.86 46.398,-129.85 46.42,-129.86 M46.567,-131.02 L46.263,-130.89 M46.045,-130.63 C46.151,-130.67 46.255,-130.71 46.36,-130.76 M47.269,-130.04 C47.168,-130 47.066,-129.96 46.966,-129.91 M47.238,-130.62 L47.211,-130.68 M144.93,-87.371 C144.93,-87.371 144.99,-87.358 145.03,-87.347 145.12,-87.312 145.22,-87.265 145.31,-87.216 145.41,-87.161 145.51,-87.103 145.61,-87.036 145.76,-86.935 145.9,-86.827 146.04,-86.712 146.11,-86.654 146.23,-86.524 146.23,-86.524 M144.98,-87.435 C144.98,-87.435 145.04,-87.423 145.07,-87.412 145.17,-87.378 145.26,-87.33 145.35,-87.282 145.46,-87.227 145.56,-87.169 145.65,-87.102 145.8,-87.001 145.94,-86.893 146.08,-86.778 146.14,-86.728 146.25,-86.617 146.25,-86.617 M120.72,-121.34 C120.72,-121.34 120.66,-121.36 120.62,-121.37 120,-121.61 119.4,-121.92 118.79,-122.19 M121.13,-122.31 C121.18,-122.15 121.25,-121.98 121.25,-121.81 121.24,-121.72 121.2,-121.64 121.18,-121.56 M120.72,-121.3 C120.76,-121.44 120.75,-121.59 120.75,-121.73 M120.75,-121.73 C120.74,-121.83 120.65,-122.05 120.55,-122.2 120.52,-122.25 120.49,-122.29 120.47,-122.31 M120.47,-122.31 C120.14,-122.64 119.82,-122.72 119.38,-122.91 M120.36,-120.9 C120.2,-120.85 120.03,-120.85 119.88,-120.9 119.24,-121.09 118.65,-121.44 118.04,-121.72 M119.32,-123.02 C119.3,-123.05 119.27,-123.08 119.25,-123.11 M119.32,-123.02 C119.35,-122.98 119.36,-122.95 119.38,-122.91 M119.77,-123.27 C119.79,-123.25 119.81,-123.23 119.83,-123.21 120.12,-123.08 120.42,-122.99 120.69,-122.82 M121.13,-122.31 C121.09,-122.43 120.92,-122.64 120.77,-122.77 120.74,-122.79 120.71,-122.81 120.69,-122.82 M120.61,-121.04 L121.1,-121.32 M121.1,-121.32 C121.16,-121.38 121.15,-121.48 121.18,-121.56 M119.72,-123.46 L119.85,-123.49 M119.85,-123.49 L119.74,-123.39 M118.83,-121.59 C118.73,-121.61 118.63,-121.62 118.55,-121.68 118.52,-121.71 118.47,-121.75 118.49,-121.79 M118.5,-121.76 L118.61,-121.88 M118.61,-121.88 C118.71,-121.89 118.81,-121.91 118.91,-121.91 118.98,-121.92 119.05,-121.89 119.12,-121.86 119.16,-121.85 119.23,-121.78 119.23,-121.78 M119.24,-121.82 C119.25,-121.77 119.25,-121.7 119.21,-121.66 119.16,-121.63 119.1,-121.61 119.04,-121.6 118.97,-121.59 118.9,-121.57 118.83,-121.59 M120.57,-121.08 C120.63,-121.14 120.7,-121.21 120.72,-121.3 M119.72,-123.46 L119.27,-123.21 M120.36,-120.9 C120.45,-120.92 120.55,-120.96 120.61,-121.04 M119.77,-123.27 L119.74,-123.39 M118.79,-122.19 L118.04,-121.77 M119.25,-123.11 L119.27,-123.21 M118.04,-121.77 L118.04,-121.72 M129.83,-60.957 C129.92,-60.944 129.96,-60.956 129.96,-60.993 M129.83,-60.957 C129.79,-60.963 129.71,-60.995 129.71,-60.995 M127.72,-61.543 C127.75,-61.588 127.8,-61.619 127.85,-61.635 127.89,-61.648 127.93,-61.639 127.97,-61.625 128.03,-61.605 128.07,-61.571 128.12,-61.54 M127.72,-61.543 C127.66,-61.442 127.59,-61.347 127.53,-61.247 M129.22,-60.687 C128.85,-60.929 128.51,-61.077 128.08,-61.124 M129.2,-59.975 C129.18,-59.97 129.17,-59.95 129.15,-59.953 129.07,-59.964 129,-59.993 128.93,-60.016 128.86,-60.037 128.78,-60.051 128.72,-60.084 M127.53,-61.247 C127.5,-61.224 127.51,-61.168 127.53,-61.136 127.57,-61.051 127.64,-60.979 127.7,-60.907 127.74,-60.866 127.82,-60.792 127.82,-60.792 M129.45,-60.414 C129.45,-60.55 129.32,-60.621 129.22,-60.687 M128.94,-60.267 C128.98,-60.249 129.03,-60.24 129.07,-60.221 M129.21,-60.23 L129.13,-60.105 M128.11,-61.902 L127.93,-61.628 M129.6,-61.276 L129.56,-61.358 M128.2,-62.201 L128.18,-62.107 M128.02,-61.065 C128.04,-61.031 128.04,-60.993 128.06,-60.962 M128.62,-60.528 C128.25,-60.837 127.84,-61.082 127.71,-61.075 127.68,-61.074 127.67,-61.061 127.67,-61.036 M127.86,-60.736 C128.02,-60.554 128.24,-60.438 128.43,-60.285 M128.21,-61.764 C128.18,-61.794 128.15,-61.821 128.12,-61.85 128.1,-61.87 128.12,-61.907 128.11,-61.935 M128.99,-60.091 C129,-60.187 128.83,-60.34 128.78,-60.387 128.73,-60.434 128.68,-60.483 128.62,-60.528 M128.24,-61.603 C128.2,-61.584 128.16,-61.559 128.12,-61.54 M128.29,-61.71 C128.27,-61.675 128.26,-61.64 128.24,-61.603 M129.25,-60.094 C129.24,-60.131 129.22,-60.166 129.2,-60.198 129.2,-60.201 129.19,-60.207 129.19,-60.207 M127.86,-60.736 C127.83,-60.777 127.8,-60.82 127.77,-60.86 M129.52,-61.217 L129.6,-61.276 M129.74,-61.05 L129.64,-61.003 M129.69,-60.964 C129.69,-60.964 129.73,-61.022 129.75,-61.052 M128.19,-62.159 L128.16,-62.207 M128.14,-62.172 L128.19,-62.083 M128.17,-62.213 L128.2,-62.201 M128.14,-62.313 L128.16,-62.342 M129.72,-60.947 L129.62,-61.009 M129.2,-59.975 C129.16,-59.993 129.11,-59.993 129.07,-60.015 M129.07,-60.015 C129.03,-60.031 128.99,-60.05 128.95,-60.063 M128.64,-61.753 C128.55,-61.875 128.5,-61.929 128.37,-62.017 128.34,-62.035 128.31,-62.051 128.28,-62.056 128.24,-62.061 128.2,-62.022 128.16,-62.001 M129.4,-60.284 C129.36,-60.215 129.12,-60.223 129.07,-60.221 M129.4,-60.284 C129.51,-60.457 129.62,-60.623 129.73,-60.793 M129.73,-60.793 C129.75,-60.823 129.75,-60.86 129.75,-60.892 129.74,-60.912 129.74,-60.941 129.72,-60.947 M128.26,-61.785 C128.28,-61.767 128.28,-61.735 128.29,-61.71 M129.24,-60.048 C129.25,-60.063 129.26,-60.079 129.25,-60.094 M129.51,-61.061 L129.64,-61.003 M128.72,-60.084 C128.62,-60.14 128.52,-60.21 128.43,-60.285 M129.2,-59.975 C129.21,-59.999 129.23,-60.023 129.24,-60.048 M129.68,-61.299 L129.64,-61.32 M129.82,-61.251 C129.8,-61.233 129.78,-61.195 129.78,-61.195 M128.02,-61.065 C128.04,-61.087 128.06,-61.105 128.08,-61.124 M128.18,-62.238 L128.14,-62.172 M127.99,-62.206 L128.06,-62.314 M128.01,-62.078 L128.14,-61.971 M128.16,-62.001 L128.11,-61.935 M129.48,-61.234 L129.52,-61.217 M128.19,-62.083 L128.25,-62.085 M130.05,-61.134 L129.96,-60.993 M128.13,-62.32 L128.18,-62.277 M128.13,-62.32 L128.06,-62.314 M129.68,-61.299 L129.81,-61.159 M129.74,-61.05 L129.81,-61.159 M128.16,-62.342 L128.25,-62.482 M127.99,-62.206 L128.01,-62.078 M130.55,-65.129 C130.55,-65.129 131.09,-65.929 131.39,-66.315 M133,-66.565 C132.98,-66.69 132.85,-66.771 132.78,-66.875 M132.14,-65.841 C132.05,-65.945 131.91,-65.992 131.82,-66.095 M131.62,-66.206 C131.62,-66.206 131.65,-66.191 131.66,-66.184 M132.78,-66.875 C132.41,-67.174 132.09,-67.36 132.05,-67.294 M129.28,-64.021 L128.97,-63.556 M129,-63.558 L129.97,-65.165 M131.46,-64.276 C131.56,-64.173 131.66,-64.074 131.75,-63.966 131.78,-63.931 131.82,-63.894 131.82,-63.849 131.82,-63.807 131.84,-63.728 131.8,-63.724 M132.41,-65.636 C132.41,-65.636 132.4,-65.535 132.37,-65.494 M131.82,-66.095 C131.78,-66.145 131.63,-66.132 131.66,-66.184 M131.82,-66.095 C131.93,-66.015 132.04,-65.932 132.14,-65.841 M130.81,-62.219 L131.8,-63.724 M131.46,-64.276 C131.16,-64.602 130.55,-64.994 130.1,-65.153 130.09,-65.158 130.07,-65.162 130.06,-65.167 M130.54,-65.131 C130.54,-65.131 131.38,-66.511 131.91,-67.109 131.96,-67.166 131.99,-67.248 132.05,-67.294 M131.66,-66.184 C131.65,-66.192 131.62,-66.206 131.62,-66.206 M131.61,-64.337 C131.61,-64.337 132.14,-65.094 132.37,-65.494 M133,-66.565 C132.82,-66.245 132.41,-65.632 132.41,-65.632 M132.42,-65.646 C132.42,-65.646 132.39,-65.544 132.37,-65.494 M131.82,-66.095 C131.77,-66.13 131.71,-66.156 131.66,-66.184 M130.06,-65.167 C130.03,-65.176 129.99,-65.188 129.97,-65.165 M128.05,-62.502 L128.74,-63.534 M128.18,-62.371 L128.05,-62.502 M130.22,-61.075 L130.9,-62.116 M130.9,-62.116 L130.21,-62.86 M130.22,-61.075 L130,-61.062 M130.21,-62.86 L129.13,-63.57"
</group>
</vector>
Ошибок нет и толку тоже. В чем проблема, куда копать, ума не приложу.
SVG в ImageView
    #39381488
Фотография wadman
bestonixЭмулятор создал под API-22 Lolipop (вроде только в этой версии можно использовать VectorDrawable)
А на реальном устройстве?
SVG в ImageView
    #39381528
bestonix
wadman,
Нет пока реального.
Похоже получилось. Вероятнее всего ручная конвертация прошла не совсем корректно.
Сконвертил по ссылке - http://a-student.github.io/SvgToVectorDrawableConverter.Web/
Получил файл XML, подложил его AS и все заработало.
PS. Теперь буду разбираться, что было не так. Жаль конечно, что это все только под Android 5+
SVG в ImageView
    #39381562
bestonix
А нет, круто. И под API-17, android 4+ тоже работает
SVG в ImageView
    #39382920
bestonix
Странно, но предыдущее сообщение куда-то исчезло.
Если получится повтор, то прошу прощения.
Нашел шикарный метод решения проблемы - http://metanit.com/java/android/14.3.php
Попробовал проделать такой же финт, но неожиданная проблема.
При работе валиться в функции createDataBase() на строке
//получаем локальную бд как поток
myInput = mContext.getAssets().open(DATABASE_NAME);
Т.е. не может найти БД в папке assets. Пробовал класть в папки res/assets & res/assets/databases
Причем если класть просто в res/assets то при Rebuild Project начинает люто ругаться на кодировку файла и предлагает его конвертировать. Если согласиться, то файл портится безвозвратно, не открывается в SQLiteExpert'е.
Вопрос, почему AS не может увидеть файл в папке ?
PS. Есть мысть, что это надо где-то прописать, в неком файле настроек проекта (типа AndroidManifest или что-то подобного)
SVG в ImageView
    #39382936
Фотография wadman
bestonixСтранно, но предыдущее сообщение куда-то исчезло.
Ничего странного. Принято одну проблему обсуждать в отдельной теме, а не все проблемы в одной. :)
http://www.sql.ru/forum/1245672/kopirovanie-sqlite-bazy-na-ustroystvo-android
SVG в ImageView
    #39382957
bestonix
wadman,
Понятно. Прошу прощения.
В общем решил проблему.
Оказалось, что папку assets надо помещать на том же уровне что и res, а не внутрь.
Вот собственно и все. Заработало.
Всем большое спасибо. Может кому пригодится мой опыт
