Размер Title при разных ориентациях экрана
Столкнулся с проблемой: при портретной ориентации экрана размер заголовка норм, при ландшафтной - маленький. В принципе, проблема решаема, например тут . Для главной активити все стало норм. А вот для всех остальных активити проблема осталась. Видимо, фиск применяется только на главную активити. Как решить проблему на всех активити? ... |
| 17.01.2017, 11:58:02 |
sann-xКак решить проблему на всех активити? Применить стиль ко всем активностям? П.С. Для UI нет разделения на главную или не главную активность, кроме того, что с выходом из главной нужно "усыпать" приложение. ... |
| 17.01.2017, 12:19:50 |
wadmanПрименить стиль ко всем активностям? А как? ... |
| 17.01.2017, 12:24:25 |
sann-xА вот для всех остальных активити проблема осталась. Код: sql 1. ... |
| 17.01.2017, 12:35:06 |
Petro123, В своем ПО я использую шаблон Navigation Drawer Activity. Не могу придумать, как применить ваш совет. ... |
| 17.01.2017, 12:47:21 |
sann-xВ своем ПО я использую шаблон Navigation Drawer Activity. Не могу придумать, как применить ваш совет. Покажи xml активности, где "как надо" и где не так, как хочется. И картинки желательно. ... |
| 17.01.2017, 13:02:27 |
Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. В разметке выше есть include "@layout/app_bar_navigation". В нем вот что: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. В этой разметке я указал в titleTextAppearance свой стиль. Также в этом инклюде другой include - лайоут главной активити. Вот и получается, что влиять на текст заголовка получается только у главной активити. Вот как выглядят другие активити в ландшатфе: ... |
| 17.01.2017, 14:26:38 |
Дак тут фреймы напрашиваются. Тогда заголовок всегда будет один. ... |
| 17.01.2017, 14:38:37 |
wadman, А еще есть варианты? ... |
| 17.01.2017, 15:08:24 |
sann-xшаблон Navigation Drawer Activity. а ты просто попробуй активити ниже и вставляемый toolbar вторым файлом в каждый активити. Кода ведь меньше? activity_main.xml <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <android.support.design.widget.CoordinatorLayout xmlns:android=" http://schemas.android.com/apk/res/android" xmlns:app=" http://schemas.android.com/apk/res-auto" xmlns:tools=" http://schemas.android.com/tools" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" android:fitsSystemWindows="true" tools:context=".MainActivity"> <include layout="@layout/toolbar" /> </android.support.design.widget.CoordinatorLayout> toolbar.xml <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <android.support.v7.widget.Toolbar xmlns:android=" http://schemas.android.com/apk/res/android" android:id="@+id/toolbar_actionbar" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="?android:actionBarSize" android:background="@color/colorPrimary" android:theme="@style/ThemeOverlay.AppCompat.Dark" /> ... |
| 17.01.2017, 15:47:55 |
sann-x, почему на скрине куча экрана пустое? Т.е. почему меню слева не занимает часть экрана? ... |
| 17.01.2017, 15:50:02 |
sann-x, я понял про твой шаблон). Ты делаешь кнопку-гамбургер чтобы выехало меню слева. Вопрос по дизайну. Я бы так не делал, если у меня всего 2-4 кнопки. Только если там действительно много п.п. меню. А на 2-4 кнопки есть короткий код что я привёл выше. ... |
| 17.01.2017, 16:19:51 |
Petro123, Шторка слева полностью заполнена пунктами. Без нее никак. Также не вижу, как ваш совет с <include layout="@layout/toolbar" /> применить ко всем активити. Ведь изначальный xml, реализующий гамбургер через include ссылается на "layout="@layout/app_bar_navigation"", в нем уже есть ссылка на activity_main. Даже если я включу <include layout="@layout/toolbar" /> во все активити, то изначальный xml будет ссылаться только на activity_main. ... |
| 18.01.2017, 08:24:18 |
sann-x, У меня совет по include был для "без шторки". Как это делается для шторки не подскажу. Увы. ... |
| 18.01.2017, 11:46:01 |
Проблему решил так. Нужно в стили добавить это: Код: xml 1. 2. 3. Для всех активити (кроме главной), у которых есть свой layout xml-файл в проекте. 1. Создать activity_common.xml: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 2. В манифесте в каждой активити указать: Код: xml 1. 3. В onCreate каждой активити добавить код: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Для SettingsActivity (наследника AppCompatPreferenceActivity), у которой нет layout xml-файла в проекте. 1. Создать settings_toolbar.xml: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 2. В res\values\styles.xml создать стиль: Код: xml 1. 2. 3. 4. 3. В res\values-v21\styles.xml создать стиль: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 4. В манифесте для SettingsActivity указать: Код: xml 1. 5. В onCreate SettingsActivity добавить код: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 19.01.2017, 13:02:39 |
sann-x, что то много кода для такой ерунды. А что будет если мы переходим на ConstraintLayout как грозит гугл? Для меня скрин выше выглядит нормально. Уменьшение шрифта вызвано уменьшением высоты экрана в ландшафтной ориентации. Наверно поэтому и шрифт стал меньше при мЕньшей высоте Title bar. IMHO ... |
| 19.01.2017, 20:40:45 |
Petro123, нет там недоработка. Высота текста должна определяться не dp, а sp. В последнем случае размер не меняется. ... |
| 20.01.2017, 07:38:31 |
sann-xPetro123, нет там недоработка. Высота текста должна определяться не dp, а sp. В последнем случае размер не меняется. высота текста может устанавливаться как sp так и dp ... |
| 20.01.2017, 10:45:40 |
Джибс, Дак можно как хошь, хоть px. Железо все стерпит. А для людей логиченее sp в заголовке, тогда нет заморочек с высотой текста, иначе будет мелко и неприятно смотрится. ... |
| 20.01.2017, 10:50:19 |
sann-xДжибс, Дак можно как хошь, хоть px. Железо все стерпит. А для людей логиченее sp в заголовке, тогда нет заморочек с высотой текста, иначе будет мелко и неприятно смотрится. ерунду говоришь sp - если хочешь что бы шрифт был зависим от системных настроек размера шрифта dp - шрифт не будет меняться если ты увеличишь или уменьшишь шрифт в настройках ... |
| 20.01.2017, 10:57:48 |
sann-xPetro123, нет там недоработка. Высота текста должна определяться не dp, а sp. В последнем случае размер не меняется. мы о дизайне говорим? Я позже приведу скрины сабжа при разной ориентации экрана. У меня на мой взгляд дизайн вполне нормальный. И уменьшение шрифта при уменьшении высоты Title bar вполне логично. Ты же с этим борешься. IMHO ... |
| 21.01.2017, 11:02:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=13&tid=1331015]: |
201ms |
38ms |
| others: | 224ms |
| total: | 504ms |
