Android эмулятор для VirtualBox
Нужен Android эмулятор, который мог бы установится и нормально работать внутри VirtualBox. Пробовал несколько разных эмуляторов. Запустился только BlueStacks и, с горем пополам, родной из AVD Manager. Проблема с BlueStacks в том, что он - в виде планшета и приложение тоже запускается в виде планшета. Другие эмуляторы не устанавливаются, скорее всего, из-за того, что у VirtualBox слабый графический адаптер. Например, Nox так и пишет. Может VirtualBox как-то по особенному настроить? ... |
| 19.03.2017, 12:44:44 |
Genymotion пробовал? ... |
| 19.03.2017, 14:43:18 |
Т.е. VirtualBox внутри VirtualBox? ... |
| 19.03.2017, 14:49:18 |
http://stackoverflow.com/questions/28493506/how-to-install-genymotion-on-vmware Why doesn't Genymotion start from a virtual machine? Genymotion cannot be run from a virtual machine. Indeed, Genymotion needs a direct access to the hardware in order to provide OpenGL acceleration. Running Genymotion from a virtual machine prevents it to directly access the hardware components. Therefore, Genymotion is incompatible when installed from VMWare, Parallels, Hyper-V or VirtualPC. ... |
| 19.03.2017, 14:52:00 |
| 19.03.2017, 14:52:27 |
| 19.03.2017, 14:57:59 |
X11Т.е. VirtualBox внутри VirtualBox? Этот момент я упустил из виду. :) ... |
| 20.03.2017, 09:58:27 |
X11, Виртуалбокс - не эмулятор, а виртуальная машина. Почувствуйте разницу. Под виртуалбокс работают только те операционные системы, которые заточены под ваш процессор (например, интел 32 или 64), а не под арм (впрочем, андроид под виртуалбокс тоже есть - работает у меня без проблем), что у вас на планшете или телефоне. ... |
| 27.03.2017, 20:21:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=13&tid=1331000]: |
180ms |
25ms |
| others: | 189ms |
| total: | 423ms |
