Не выводится на экран список из адаптера.
Добрый день. Помогите разобраться с проблемой. Ошибок не выдается, но и результат ноль. Создал вот такую разметку lview2.xml. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. В java коде написана функция Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Код: java 1. 2. Почему ничего не показывается на экране ? ЗЫ. Была мысль, что где-то в "служебных" файлах не прописалась информация про эту разметку. Попробовал искать по уже созданным и работающим активити, но ничего похожего нет. ... |
| 24.05.2017, 12:18:05 |
Позабыл. Наверное это тоже важно. Разметка самой активити: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. ... |
| 24.05.2017, 12:46:26 |
bestonixПочему ничего не показывается на экране ? Отладчик работает? В цикл do while заходит? ... |
| 24.05.2017, 17:01:38 |
wadman, Да, заходит и отрабатывает. Данные получаю и вижу что помещается в ArrayList<HashMap<String, String>> arrStructure = new ArrayList<HashMap<String, String>>(); HashMap<String, String> hm; ... |
| 25.05.2017, 07:32:52 |
wadman, Мысль есть такая, так в качестве фантазии. Возможно такое, что файл с разметкой для вывода списка создал не по правилам и информация о ней не прописалась в нужном месте ? Имею ввиду файл lview2. Я его создал так. На ветке res-layout правой педалькой мыши - New -> XML -> Layout XML file ... |
| 25.05.2017, 09:16:49 |
Начни с простого и рабочего примера http://startandroid.ru/ru/uroki/vse-uroki-spiskom/107-urok-48-ispolzuem-simpleadapter.html ... |
| 25.05.2017, 10:35:29 |
bestonixМысль есть такая, так в качестве фантазии. а вы не фантазируйте. Выбрасывайте кусками код, пока не заработает. Или наоборот, писать новое надо постоянно проверяя что работает. Тут получается что вы написали 1000 строк кода вслепую без проверки. ... |
| 25.05.2017, 10:38:09 |
bestonixПочему ничего не показывается на экране ? потоки? ... |
| 25.05.2017, 10:41:23 |
wadman, В том то и дело, что уже есть вполне рабочая форма. Практически скопировал из нее кусок кода, поправил так как нужно. Если выводить просто в ListView, то все работает и показывается, только вид не очень. Решил как-то приукрасить, разделить по смыслу столбцами. ... |
| 25.05.2017, 11:12:40 |
bestonix, у меня ощущение, что разметка кривая и одно перекрывается другим. Мысль какая была? Список с прокруткой и снизу всегда кнопки? Если так, то это делается в Relative (самый верхний уровень). ... |
| 25.05.2017, 13:16:46 |
bestonix, что мешает убрать вот это: Код: sql 1. и вставить тестовую строку для отладки? ... |
| 25.05.2017, 13:34:47 |
Большое спасибо всем. Разобрался что к чему. Проблема оказалась в разметке lview2. Лишним был компонент Код: xml 1. 2. 3. 4. Похоже под него вытягивались TextView и закрывали собой список. ... |
| 29.05.2017, 13:24:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=13&tid=1330980]: |
175ms |
37ms |
| others: | 218ms |
| total: | 465ms |
