Нужен совет.
Добрый день. Нужен совет в способе реализации функционала. Что можно изучить, что почитать. Есть файл с изображением типа svg, png. На картинке изображена автомобильная деталь с выносками-номерами (1 - болт, 2 - картер и т.п.). Рядом раскрыт список с номерами (выноска на картинке) деталей, расшифровкой и кодом. Как можно организовать некую интерактивность ? Нажимая на картинке на номер, чтобы в списке выделялась строка с таким же номером и наоборот. ... |
| 30.05.2017, 15:28:57 |
Нужен совет.
bestonix, в svg защить действия на клики мышкой (в картинке). А например, в браузере ловить эти действия и делать что угодно. ... |
| 30.05.2017, 15:32:17 |
Нужен совет.
Petro123, Не понял, а как это зашить в svg OnClick ? SVG это же по сути текстовый файл. ... |
| 31.05.2017, 07:44:35 |
Нужен совет.
bestonix, нужно делать составную картинку. Части картинки в нужном порядке и координатами описать, например, в xml. После сбора картинки обрабатывать по ней клики в соответствии с xml. ... |
| 31.05.2017, 09:58:54 |
Нужен совет.
19362294 тут коллега боролся с той-же проблемой. Как то решил, даже опубликовал вроде, если не путаю. ... |
| 31.05.2017, 10:03:34 |
Нужен совет.
bestonixPetro123, Не понял, а как это зашить в svg OnClick ? SVG это же по сути текстовый файл. Код: xml 1. 2. 3. 4. демо http://srufaculty.sru.edu/david.dailey/svg/intro/PartF_B.html ... |
| 31.05.2017, 10:40:07 |
Нужен совет.
bestonixпо сути текстовый файл уже давно программирование "в тексте". ... |
| 31.05.2017, 10:41:33 |
Нужен совет.
Petro123, Огромное спасибо за совет. Нашел вот такой пример. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Загружаю картинку в WebView. Жму на квадрат, он меняет цвет, т.е. реакция есть. Но как передать эту реакцию в программу, например id=rect1 ? ... |
| 31.05.2017, 13:45:04 |
Нужен совет.
bestonixНо как передать эту реакцию в программу, например id=rect1 ? я же написал выше: - открыть svg в экспорере и ловить его события(эксплорера) ... |
| 31.05.2017, 13:59:51 |
Нужен совет.
bestonix, Рекомендую начать с основ ... |
| 05.06.2017, 15:17:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=13&tid=1330977]: |
161ms |
59ms |
| others: | 196ms |
| total: | 463ms |
