Заморочки с коннектом в AS
Добрый день! Пытаюсь перенести старый проект в новую среду AS 2.3.3. При попытке градла постоянно возникают какие-то заморочки с коннектом (это же касается и загрузки junit). Error:A problem occurred configuring root project 'Pult'. > Could not resolve all dependencies for configuration ':classpath'. > Could not resolve com.android.tools.build:gradle:1.1.0. Required by: :Pult:unspecified > Could not GET 'https://jcenter.bintray.com/com/android/tools/build/gradle/1.1.0/gradle-1.1.0.pom'. > Connection to https://jcenter.bintray.com refused При этом всем, 'https://jcenter.bintray.com/com/android/tools/build/gradle/1.1.0/gradle-1.1.0.pom' прекрасно отрывается и скачивается в любом браузере. В настройках AS проверил соединение (см. скриншот) - вроде соединяется. Сбросил галку с 'Use security connection' (в разделе Updates больше нигде не нашел) - тоже соединяется. Но как только запускаю gradle - сразу Error:Connection timed out: connect Может у gradle свои собственные настройки соединения? В чем может быть дело? Заранее спасибо. С уважением, Сергей. ... |
| 14.06.2017, 14:34:07 |
Belotsky SergeПытаюсь перенести старый проект в новую среду разделить 2 вопроса: - пустой проект на новой AS работает - импорт старых проектов. ЗЫ В старых проектах надо исправлять настройки в градле файлах и т.д. как на НОВОМ в НОВОЙ AS. ... |
| 15.06.2017, 12:01:21 |
Petro123Belotsky SergeПытаюсь перенести старый проект в новую среду разделить 2 вопроса: - пустой проект на новой AS работает - импорт старых проектов. ЗЫ В старых проектах надо исправлять настройки в градле файлах и т.д. как на НОВОМ в НОВОЙ AS. уже поправил и сгенерировал apk, но непонятная проблема с коннектом все же осталась ... |
| 15.06.2017, 14:32:14 |
Belotsky Sergeно непонятная проблема с коннектом все же осталась если проект из AS работает, а ваш не работает, то убирайте из проекта всё пока не заработает. Ошибка в вашем проекте. Или проект сюда - проверим. ... |
| 15.06.2017, 17:07:35 |
Petro123Belotsky Sergeно непонятная проблема с коннектом все же осталась если проект из AS работает, а ваш не работает, то убирайте из проекта всё пока не заработает. Ошибка в вашем проекте. Или проект сюда - проверим. См. предыдущий пост, проект сгенерирован в APK, т.е. уже установил на тестовый смарт, вроде работает. Вопрос в чем, сам gradle почему-то не может достучаться до внешнего репозитория (bindtray), хотя в браузере никаких проблем. Пробовал настроить systemProp.http.proxyPassword= systemProp.http.proxyHost= systemProp.http.proxyUser= systemProp.http.proxyPort= в gradle.properties из папки проекта - все равно не работает (перепробовал все варианты). ... |
| 16.06.2017, 07:35:14 |
Belotsky SergeСм. предыдущий пост, проект сгенерирован в APK, т.е. уже установил на тестовый смарт, вроде работает. Я спрашивал не про деплой(установленный проект), а про компиляцию-разработку-тестирование из AS. Давай так: - открыли AS - меню новый проект - выбрали из шаблона - нажали выполнить - открылся эмулятор для нового сотового - создали профиль сотового - приложение открылось на сотовом ВОТ ТАК РАБОТАЕТ? ... |
| 16.06.2017, 16:54:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=13&tid=1330972]: |
194ms |
42ms |
| others: | 187ms |
| total: | 468ms |
