Ошибки с org.apache.commons.net.ftp в Android Studio
В проект в Android Studio добавил библиотеку common-net-3.6.jar По нажатию на кнопку должно происходить подключение к FTP (взял распространенный пример в сети) Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. Компилируется, но при выполнении, (что на виртуальной машине, что в телефоне) программа при нажатии на целевую кнопку закрывается с сообщением "Приложение {имя} было остановлено". Не могу понять, что не так с этими библиотеками. ... |
| 08.07.2017, 13:30:07 |
Господин Уэф!В проект в Android Studio добавил библиотеку common-net-3.6.jar На сайте есть профильный форум http://www.sql.ru/forum/android Господин Уэф!Не могу понять, что не так с этими библиотеками. Android не является реализацией Java Standard Edition. ... |
| 08.07.2017, 14:05:09 |
Т.е. тему туда переносить? ... |
| 08.07.2017, 14:40:09 |
Господин Уэф!"Приложение {имя} было остановлено". В логах андроида смотри конкретную ошибку. 2. Обычно библиотеки просто прописывают в gradle файле. ... |
| 08.07.2017, 14:50:43 |
Господин Уэф!Т.е. тему туда переносить? внизу кнопка - просьба модератору. Или продублируй там, только и всего. ... |
| 08.07.2017, 14:51:41 |
Petro123В логах андроида смотри конкретную ошибку. Я не нашел эти логи, можете подсказать где хранятся? 2. Обычно библиотеки просто прописывают в gradle файле.[/quot] Это про что? Про способ подключения библиотек апача? Разве имеет значение то как они подключены? Я их подключил через интерфейс студии. После этого при написании import контекстная подсказка показывала как саму библиотеку так и разделы в ней. Я это расценил как успешное подключение, разве не так? ... |
| 09.07.2017, 06:56:52 |
Господин Уэф!, В студии вкладка есть внизу в которой логи бегут при запуске. Неожиданно? 2. Я вам сказал как проще чтобы самому ничего не скачивать. Если работает. то и ладно. ... |
| 09.07.2017, 10:19:48 |
Petro123, Логи не бегут, загрузка в виртуальный Android и на смартфон происходит без проблем. ПРограмма запускается, и схлопывается только в обработчике нажатия кнопки. Но вот что обнаружил в Android Monitor Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. Только вот, что тут можно увидеть? ... |
| 09.07.2017, 11:35:07 |
Господин Уэф!, Теперь чтобы узнать, влияет ли FTP на крах приложения - закомментировать в клике весь код и вывести в лог "Бла бла бла тест". 5 минут времени и скриншот сюда. Ещё можете пошаговую отладку врубить. Обычные инструменты прогера - лог и пошаговая. Модератор: Тема перенесена из форума "Java". ... |
| 09.07.2017, 11:56:44 |
Да тут и ежу понятно, что ТС лезет в сеть из основного потока. Андроид этого не любит. ... |
| 09.07.2017, 14:49:57 |
wadmanДа тут и ежу понятно, что ТС лезет в сеть из основного потока. Андроид этого не любит. может быть. Я просто по логам навскидку не увидел ответа. А учится автору логировать и банально тестить свой код не помешает. ... |
| 09.07.2017, 14:53:16 |
Petro123Господин Уэф!, Теперь чтобы узнать, влияет ли FTP на крах приложения - закомментировать в клике весь код и вывести в лог "Бла бла бла тест". Это первым делом проверено "Бла бла тест" нормально выводится. Т.е. дело именно в ftp авторЕщё можете пошаговую отладку врубить. Обычные инструменты прогера - лог и пошаговая. Я чел старый, программировать учился еще на бумаге и наловчился на привычных инструментах обходиться без отладчиков. Android Studio в глаза вижу с пятницы. Подскажете что и как включить? ... |
| 09.07.2017, 17:02:26 |
Господин Уэф!, я ведь уже указал причину: все обращения к сети должны делаться из доп.потока. ... |
| 09.07.2017, 17:13:01 |
wadmanя ведь уже указал причину: все обращения к сети должны делаться из доп.потока. Спасибо, гуглю, но пока не нашел понятных примеров. ... |
| 10.07.2017, 07:16:58 |
Господин Уэф!wadmanя ведь уже указал причину: все обращения к сети должны делаться из доп.потока. Спасибо, гуглю, но пока не нашел понятных примеров. https://developer.android.com/training/basics/network-ops/connecting.html Либо использовать готовые решения, как тут: http://androidexample.com/FTP_File_Upload_From_Sdcard_to_server/index.php?view=article_discription&aid=98 http://www.sauronsoftware.it/projects/ftp4j/manual.php ... |
| 10.07.2017, 09:15:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=13&tid=1330966]: |
218ms |
72ms |
| others: | 234ms |
| total: | 578ms |
