Dropbox v2. Чтение каталога
Пытаюсь читать ресурс Dropbox, используя API Dropbox v2. Пробую как в примере: https://www.ibm.com/developerworks/community/blogs/2f9ef931-1ac3-4d9b-a8ca-6e3f01b13889/entry/Dropbox... Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. Но в этой строке получаю IOException при выполнении "conn.getOutputStream()": Код: java 1. Что может быть не так? ... |
| 08.11.2017, 14:20:19 |
P.S. Правильная ссылка: https://www.ibm.com/developerworks/community/blogs/2f9ef931-1ac3-4d9b-a8ca-6e3f01b13889/entry/Dropbox_Java_SDK_API_to_Put_Get_Delete_File?lang=en ... |
| 08.11.2017, 15:23:25 |
Slon747Но в этой строке получаю IOException при выполнении "conn.getOutputStream()": По хорошему полный бы лог ошибки со стеком... ... |
| 08.11.2017, 16:59:50 |
Тут есть пример как раз для андроида https://github.com/dropbox/dropbox-sdk-java/tree/master/examples/android ... |
| 08.11.2017, 17:03:02 |
wadmanSlon747Но в этой строке получаю IOException при выполнении "conn.getOutputStream()": По хорошему полный бы лог ошибки со стеком... А как мне это сделать? Ведь DataOutputStream требует заворачивать в обработку try-catch. ... |
| 08.11.2017, 17:03:42 |
Slon747А как мне это сделать? В студии про отладке логкат весь выводится, в т.ч. и с ошибками. ... |
| 08.11.2017, 17:12:40 |
Может, всё дело в том, что нужно выполнять в асинхронном режиме? При выполнении conn.getOutputStream() программа вылетает с такой ошибкой: автор11-09 08:25:38.487 11411-11411/com.example.dropboxsample2 E/AndroidRuntime: FATAL EXCEPTION: main java.lang.IllegalStateException: Could not execute method of the activity at android.view.View$1.onClick(View.java:3616) at android.view.View.performClick(View.java:4109) at android.view.View$PerformClick.run(View.java:17090) at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:615) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:92) at android.os.Looper.loop(Looper.java:153) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5108) at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511) at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:993) at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:751) at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method) Caused by: java.lang.reflect.InvocationTargetException at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511) at android.view.View$1.onClick(View.java:3611) at android.view.View.performClick(View.java:4109) at android.view.View$PerformClick.run(View.java:17090) at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:615) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:92) at android.os.Looper.loop(Looper.java:153) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5108) at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511) at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:993) at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:751) at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method) Caused by: java.io.IOException at libcore.net.http.HttpURLConnectionImpl.connect(HttpURLConnectionImpl.java:87) at libcore.net.http.HttpURLConnectionImpl.getOutputStream(HttpURLConnectionImpl.java:205) at libcore.net.http.HttpsURLConnectionImpl.getOutputStream(HttpsURLConnectionImpl.java:281) at com.example.dropboxsample.MainActivity.listFolder(MainActivity.java:350) at com.example.dropboxsample.MainActivity.onClick(MainActivity.java:81) at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511) at android.view.View$1.onClick(View.java:3611) at android.view.View.performClick(View.java:4109) at android.view.View$PerformClick.run(View.java:17090) at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:615) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:92) at android.os.Looper.loop(Looper.java:153) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5108) at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511) at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:993) at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:751) at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method) ... |
| 09.11.2017, 09:28:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=13&tid=1330937]: |
205ms |
42ms |
| others: | 236ms |
| total: | 533ms |
