Мгновенный обмен сообщениями
Доброго времени суток всем! Создаю игрушку на реакцию, режим одного игрока уже готов. Сейчас хочу добавить многопользовательский режим, нужен совет, какой инструмент лучше использовать для мгновенного обмена служебными сообщениями между игроками (чтобы определить, кто первый нажал). Если использовать блютуз, то возникает ограничение по расстоянию между игроками, а этого хотелось бы избежать. Думал еще в сторону push-уведомлений на базе firebase, но тут мне не нравится тот факт, что если у игрока приложение неактивно, то все эти уведомления "полезут" через стандартный их приемник. Может есть какое-то более элегантное решение? С уважением, Валера. ... |
| 14.11.2017, 15:22:03 |
Wifi direct? https://developer.android.com/training/connect-devices-wirelessly/wifi-direct.html На гитхабе есть примеры. ... |
| 14.11.2017, 16:04:15 |
wadman, Спасибо большое, посмотрю сейчас! ... |
| 14.11.2017, 16:25:30 |
Можно по типу чата на сокетах ... |
| 14.11.2017, 20:41:54 |
Oleg Shishkin, Спасибо за ссылку! ... |
| 15.11.2017, 07:17:09 |
Oleg Shishkin, Возник затык. А именно: при использовании сокетов, если один создаст игру (типа серверный сокет), то второму, чтобы подключиться, нужно знать его ip-адрес и вводить его. Для игрушки это как-то не комильфо... ... |
| 16.11.2017, 07:01:33 |
Пилите сканер сетки (перебор 256 адресов при постоянном порте) - недолго займет ... |
| 16.11.2017, 19:17:08 |
Но это для wi-fi ... |
| 16.11.2017, 19:18:15 |
Если будете через сеть провайдера - все равно надо передавать адрес сервера - можно мессенджеры иcпользовать с открытым API ... |
| 16.11.2017, 19:27:02 |
А что если еще в эту схему добавить выделенный сервер с простенькой БД, где будут храниться ip-адреса созданных серверных сокетов? ... |
| 17.11.2017, 06:54:34 |
И это решение - главное в таких вещах - надежность - а то дураков много - могут и напакостить ... |
| 17.11.2017, 10:41:18 |
Т.е. алгоритм такой: - читаете с сервера список серваков ... |
| 17.11.2017, 10:46:01 |
Т.е. алгоритм такой: - читаете с сервера список серваков - проверяете тип связи (wi-fi или провайдер) - считываете свой IP адрес и выделяете в нем маску своей сети - если есть wi-fi предлагаете или подключиться к локальному (если он есть) или выводите список возможных серваков. В противном случае - просто выбор из списка ... |
| 17.11.2017, 10:51:25 |
https://stackoverflow.com/questions/16730711/get-my-wifi-ip-address-android https://stackoverflow.com/questions/20263726/getting-wifi-direct-ip-address-of-my-device ... |
| 17.11.2017, 11:02:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=13&tid=1330934]: |
189ms |
62ms |
| others: | 227ms |
| total: | 528ms |
