AsynkTask запустить после окончания работы AsynkTask
Нужно запускать несколько AsynkTask друг за другом. Каждая следующая дожидается завершения предыдущей как лучше сделать? ... |
| 23.03.2018, 16:53:14 |
Чем обычный вызов следующей задачи из Код: java 1. 2. плох? ... |
| 23.03.2018, 17:30:22 |
wadman, как реализовать вызов если задач несколько, больше 2х? ... |
| 26.03.2018, 08:45:40 |
nikompкак реализовать вызов если задач несколько, больше 2х? Просто вызывать следующую в указанном выше методе. Не представляю, какие тут могут быть сложности? ... |
| 26.03.2018, 09:44:03 |
А лучше не париться, а использовать нормальный таскер например Bolts ( https://github.com/BoltsFramework/Bolts-Android ) ... |
| 26.03.2018, 10:28:58 |
wadman, запускаю первую AsyncTask Код: java 1. 2. далее в onPostExecute пробую выполнить Код: java 1. 2. получаю зацикливание. Кол-ва AsyncTask, которые должны последовательно отработать изначально нет. Поэтому для каждой AsyncTask создавать отдельный класс не получится. Можно как-то AsyncTask созданные на основе одно класса? ... |
| 26.03.2018, 10:52:23 |
nikomp, с зацикливанием разобрался, добавил проверку одного из параметров AT. Но пока так и не понятно как это реализовать для общего случая ... |
| 26.03.2018, 11:30:29 |
nikompМожно как-то AsyncTask созданные на основе одно класса? Например, с помощью параметра. (switch) 1 - первая задача, 2 - вторая, 3 - конец работы, выход. Смысл-то какой? Может и не нужно прекращать работу потока, пока все шаги не выполнятся? ... |
| 26.03.2018, 14:00:09 |
wadman, так в том- то и смысл, что непонятно сколько шагов. Число задач определяется динамически, как switch написать? ... |
| 26.03.2018, 16:00:11 |
nikompкак switch написать? Ну это же азы языка. :) https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/nutsandbolts/switch.html http://developer.alexanderklimov.ru/android/java/switch.php ... |
| 26.03.2018, 17:21:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=13&tid=1330897]: |
215ms |
56ms |
| others: | 197ms |
| total: | 511ms |
