Как передать объект из android library в android app
Есть Android Library у которой есть Context вызывающего приложения. В библиотеке создается объект, как его передать в основное приложение? Пробовал передавать объект через SharedPreference с сериализацией в json, но не получилось. ... |
| 21.06.2018, 15:40:17 |
nikompВ библиотеке создается объект, как его передать в основное приложение? Какой объект? О его классе знают и приложение и библиотека? ... |
| 21.06.2018, 16:23:40 |
wadman, Объект создается в библиотеке, в приложении есть ссылка на библиотеку, о самом объекте приложение не знает. ... |
| 21.06.2018, 17:11:57 |
В библиотеке объект же не сам по себе создается? Библиотеку использует приложение и вполне может использоваться функция для возврата любого объекта из библиотеки приложению. Т.к. я не вижу в этом проблемы, потому и уточняю: какие тут есть сложности, которые не описаны в начальном сообщении? ... |
| 21.06.2018, 17:21:57 |
wadman, А пример такой функции можно? ... |
| 21.06.2018, 18:00:38 |
Мне нужен какой-то глобальный буфер, чтоб сохранить туда объект. SharedPreference не подходить т.к. не умеет хранить объекты, перед сохранением их нужно сериализовать в джейсон. Я попробовал сделать это с использованием Gson, но вылетает ошибка out of memmory ... |
| 21.06.2018, 18:05:33 |
nikompМне нужен какой-то глобальный буфер, чтоб сохранить туда объект. SharedPreference не подходить т.к. не умеет хранить объекты, перед сохранением их нужно сериализовать в джейсон. Я попробовал сделать это с использованием Gson, но вылетает ошибка out of memmory Почему нельзя объект передать как объект? ... |
| 22.06.2018, 08:45:12 |
Возможно я не полностью описал задачу. Итак, есть приложение (App). Есть библиотека (Lib). Есть отдельные модули (Mod), которые подргужаются в App через ClassLoader. В Mod используются объекты из Lib. Нужно научиться обмениваться объектами между отдельными Mod. Возможно я копаю не в ту сторону, может и не надо передавать объекты в App. ... |
| 22.06.2018, 10:12:32 |
Все таки не хватает информации... Что и как делалось? Зачем? Почему не получилось? Потому просто дам ссылку, где описаны несколько известных методов: https://stackoverflow.com/questions/4878159/whats-the-best-way-to-share-data-between-activities ... |
| 22.06.2018, 11:23:41 |
wadman, Спасибо за ссылку! Вообщем сделал по одному из способов, описанных в Вашей ссылке, а именно https://stackoverflow.com/questions/7145606/how-android-sharedpreferences-save-store-object. Конечно пришлось переработать сохраняемые объекты. Дело в том что изначально у меня объект был надстройкой над Картой. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. И Gson просто загибался при попытке сериализовать этот объект в json. После того как из свойств объекта убрал public MapView map объект сохранился в json. ... |
| 22.06.2018, 12:25:59 |
А вообще если у меня объект создан в одном Mod (module1.jar) и должен быть виден другому Mod (module2.jar) его можно передать только через сохрянеямые на диске буферы (ДБ, SP, файлы)? ... |
| 22.06.2018, 12:43:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=13&tid=1330881]: |
59ms |
42ms |
| others: | 192ms |
| total: | 334ms |
