Espresso No views in hierarchy found matching
Пишу UI тест с использованием библиотеки Espresso. Хочу проверить было ли показано Toast сообщение после загрузки фрагментов в активити. Делаю так Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Вижу в эмуляторе, что фрагмент загружен, появилось сообщение, но при этом тест валится с ошибкой: android.support.test.espresso.NoMatchingViewException: No views in hierarchy found matching: with text: is "Дашборды получены" View Hierarchy: +>LinearLayout{id=-1, visibility=VISIBLE, width=335, height=129, has-focus=false, has-focusable=false, has-window-focus=false, is-clickable=false, is-enabled=true, is-focused=false, is-focusable=false, is-layout-requested=false, is-selected=false, layout-params=WM.LayoutParams{(0,63)(wrapxwrap) gr=#51 ty=2005 fl=#1000098 fmt=-3 wanim=0x1030004 colorMode=0}, tag=null, root-is-layout-requested=false, has-input-connection=false, x=0.0, y=0.0, child-count=1} | +->AppCompatTextView{id=16908299, res-name=message, visibility=VISIBLE, width=209, height=51, has-focus=false, has-focusable=false, has-window-focus=false, is-clickable=false, is-enabled=true, is-focused=false, is-focusable=false, is-layout-requested=false, is-selected=false, layout-params=android.widget.LinearLayout$LayoutParams@2368897, tag=null, root-is-layout-requested=false, has-input-connection=false, x=63.0, y=39.0, text=SAVE TAG=2, input-type=0, ime-target=false, has-links=false} | at dalvik.system.VMStack.getThreadStackTrace(Native Method) at java.lang.Thread.getStackTrace(Thread.java:1538) at android.support.test.espresso.base.DefaultFailureHandler.getUserFriendlyError(DefaultFailureHandler.java:90) at android.support.test.espresso.base.DefaultFailureHandler.handle(DefaultFailureHandler.java:52) at android.support.test.espresso.ViewInteraction.waitForAndHandleInteractionResults(ViewInteraction.java:312) at android.support.test.espresso.ViewInteraction.check(ViewInteraction.java:291) at ru.bingosoft.androidmobileaccent.StartActivityTest.checkToastDashboard(StartActivityTest.java:43) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at org.junit.runners.model.FrameworkMethod$1.runReflectiveCall(FrameworkMethod.java:50) at org.junit.internal.runners.model.ReflectiveCallable.run(ReflectiveCallable.java:12) at org.junit.runners.model.FrameworkMethod.invokeExplosively(FrameworkMethod.java:47) at org.junit.internal.runners.statements.InvokeMethod.evaluate(InvokeMethod.java:17) at android.support.test.rule.ActivityTestRule$ActivityStatement.evaluate(ActivityTestRule.java:433) at org.junit.rules.RunRules.evaluate(RunRules.java:20) at org.junit.runners.ParentRunner.runLeaf(ParentRunner.java:325) at org.junit.runners.BlockJUnit4ClassRunner.runChild(BlockJUnit4ClassRunner.java:78) at org.junit.runners.BlockJUnit4ClassRunner.runChild(BlockJUnit4ClassRunner.java:57) at org.junit.runners.ParentRunner$3.run(ParentRunner.java:290) at org.junit.runners.ParentRunner$1.schedule(ParentRunner.java:71) at org.junit.runners.ParentRunner.runChildren(ParentRunner.java:288) at org.junit.runners.ParentRunner.access$000(ParentRunner.java:58) at org.junit.runners.ParentRunner$2.evaluate(ParentRunner.java:268) at org.junit.runners.ParentRunner.run(ParentRunner.java:363) at org.junit.runners.Suite.runChild(Suite.java:128) at org.junit.runners.Suite.runChild(Suite.java:27) at org.junit.runners.ParentRunner$3.run(ParentRunner.java:290) at org.junit.runners.ParentRunner$1.schedule(ParentRunner.java:71) at org.junit.runners.ParentRunner.runChildren(ParentRunner.java:288) at org.junit.runners.ParentRunner.access$000(ParentRunner.java:58) at org.junit.runners.ParentRunner$2.evaluate(ParentRunner.java:268) at org.junit.runners.ParentRunner.run(ParentRunner.java:363) at org.junit.runner.JUnitCore.run(JUnitCore.java:137) at org.junit.runner.JUnitCore.run(JUnitCore.java:115) at android.support.test.internal.runner.TestExecutor.execute(TestExecutor.java:58) at android.support.test.runner.AndroidJUnitRunner.onStart(AndroidJUnitRunner.java:375) at android.app.Instrumentation$InstrumentationThread.run(Instrumentation.java:2075) Пробовал даже переделать тест на поиск кнопки простой, и кнопка не находится в иерархии. ... |
| 10.07.2018, 09:21:07 |
Потому как тост рисуется не в твоем окне. ... |
| 10.07.2018, 10:51:06 |
Джибс, что значит не в моем окне? есть Активность, в которой динамически создаются фрагменты. В класс, который отвечает за создание фрагментов передается контекст Аквтиности. Тосты создаются с использованием этого контекста. Я подозреваю, что проблема связана вот с этим, но поправить пока не получилось https://stackoverflow.com/questions/38329114/espresso-checking-if-toasts-are-displayed-one-on-top-of-another ... |
| 10.07.2018, 11:10:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=13&tid=1330872]: |
184ms |
53ms |
| others: | 209ms |
| total: | 496ms |
