SQLite триггер не работает из клиента
Есть приложение, в приложение БД. В БД 2 таблицы: Код: plsql 1. Код: plsql 1. Есть триггер: Код: plsql 1. Проблема в том, что при выполнении удаления из приложения триггер не отрабатывает. Если удаляю запись из просотрщика БД (DB Browser SQLite) триггер отрабатывает корректно. В приложении запись удаляется вот так: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 30.07.2018, 15:22:13 |
Добавь это в свой db helper: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 30.07.2018, 15:43:30 |
Решилась проблема, фууу )) Оказалось, что дело было не в триггере. Дело было во внешнем ключе и правиле ON DELETE CASCADE. По-умолчанию при создании БД ограничение внешних ключей в БД отключено. Его нужно принудительно включать при каждом открытии БД. Подробнее тут https://stackoverflow.com/questions/13641250/sqlite-delete-cascade-not-working ... |
| 30.07.2018, 15:45:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=13&tid=1330865]: |
61ms |
46ms |
| others: | 226ms |
| total: | 384ms |
