Notification для API 26
На API >= 26 не выводится Notification. Нашел такое решение: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Но данный код также выводит уведомление только если API < 26. Подскажите, что не так? ... |
| 27.09.2018, 11:55:06 |
Slon747Подскажите, что не так? вот ты создал NotificationChannel, a указывать его по-твоему нигде не надо? а то что конструктор NotificationCompat.Builder(context) - Deprecated ни о чем не намекает ;) ? автор/** * @deprecated use {@link #NotificationCompat.Builder(Context,String)} instead. * All posted Notifications must specify a NotificationChannel Id. */ ... |
| 27.09.2018, 12:06:10 |
chpashaвот ты создал NotificationChannel, a указывать его по-твоему нигде не надо? Я создал канал, а потом указал его: Код: java 1. а то что конструктор NotificationCompat.Builder(context) - Deprecated ни о чем не намекает ;) ? автор/** * @deprecated use {@link #NotificationCompat.Builder(Context,String)} instead. * All posted Notifications must specify a NotificationChannel Id. */ Да, заметил. Но у меня недоступна NotificationCompat.Builder(Context, String). Есть только NotificationCompat.Builder(Context) ... |
| 27.09.2018, 13:47:09 |
Похоже, для NotificationCompat.Builder(Context, String) нужно использовать библиотеку appCompat ... |
| 27.09.2018, 13:55:25 |
Slon747Я создал канал, а потом указал его: ты не указал его - в указанном месте ты его просто зарегистрировал, до этого он существовал как локальная переменная Slon747Похоже, для NotificationCompat.Builder(Context, String) нужно использовать библиотеку appCompatа то ... |
| 27.09.2018, 14:20:48 |
В IDEA я добавил в раздел Libraries: android-support-v7-appcompat В разделе Modules на закладке Dependencies эта библиотека имеется. Но, видимо, не достаточно. Скажите, почему недоступна ф-я NotificationCompat.Builder(Context, String) ? P.S. Gradle не использую. ... |
| 28.09.2018, 09:15:17 |
Slon747В разделе Modules на закладке Dependencies эта библиотека имеется. Какой версии? 'com.android.support:appcompat-v7:27.1.1' ... |
| 28.09.2018, 14:03:08 |
wadmanSlon747В разделе Modules на закладке Dependencies эта библиотека имеется. Какой версии? 'com.android.support:appcompat-v7:27.1.1' Даже не знаю версию. Брал по пути: \sdk\extras\android\support\v7\appcompat\libs\android-support-v7-appcompat.jar Скажите, где взять нужную версию? Гуглил, не нашел. Может нужно доустановить через SDK Manager? ... |
| 28.09.2018, 14:12:39 |
Slon747Скажите, где взять нужную версию? А я вот тоже не знаю, как брать конкретную версию. :) Просто указываю нужное в свойствах проекта и он автоматом качается/цепляется. ... |
| 28.09.2018, 14:26:58 |
любителям потрахаться посвящается Код: powershell 1. 2. 3. 4. ... |
| 28.09.2018, 16:23:25 |
з.ы. версию я от балды написал - подставить нужную ... |
| 28.09.2018, 16:23:49 |
Создал новый проект и в нем работает данный код. Но новый проект был создал с gradle. Подскажите, как мне добиться, чтобы в моем проекте (без gradle) была доступна ф-я Builder(@NonNull Context context, @NonNull String channelId) ? ... |
| 29.09.2018, 09:36:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=13&tid=1330844]: |
60ms |
39ms |
| others: | 206ms |
| total: | 341ms |
