Android 4.4 - падает при старте приложение. Как посмотреть лог с ошибкой?
Вот, упало приложение прямо при старте . Есть ли в андроиде какой-то стандартный лог, где будет записано из-за чего упало (хотя бы в каком модуле null reference exception случился) ? ... |
| 23.11.2018, 19:22:24 |
Blackmore, картинка не открывается, но и сама студия, и утилита в сдк соответствующая есть. В обоих случаях доступен логкат. https://www.google.com/search?q=логкат&client=ms-opera-mini-android&channel=new ... |
| 24.11.2018, 00:58:15 |
wadman, Для этого надо чтобы телефон опознался компом. А мой не опознается - я туда только через SD карточку могу прогу закинуть. Как тут быть? ... |
| 24.11.2018, 01:08:32 |
BlackmoreКак тут быть? Рут ставить и logcat вьюер, которыми маркет завален. ... |
| 24.11.2018, 09:12:19 |
BlackmoreЕсть ли в андроиде какой-то стандартный лог, где будет записано из-за чего упало (хотя бы в каком модуле null reference exception случился) ? Есть-то он есть... В общем ведро делали перцы в виде адской смеси синяков, хакеров и линуксоидов. Поэтому всё сделано "просто". В линухе есть системный лог, так вот эти умники придумали гениальное решение - а давайте весь мусор на земле будем кидать в системный лог! Ведь это же просто. Нет нужды логированием в приложениях заниматься, ведь есть системный лог. Поэтому все ошибки и прочая лабуда от всех программ без исключения валятся в системный лог. Но есть нюанс - системный лог не для этого делался, а потому он циклический и находится в памяти. Следствие отсюда такое - посмотреть лог в виде файла нельзя, нужна обязательная приблуда, которая лог из памяти сольёт в файл. Плюс, поскольку пишут туда абсолютно все (вот ведь какая была гениальная идея гугло-недоумков!), циклический лог быстро переполняется и перезаписывает старые данные. Поэтому если приложение упало час назад - всё, никаких логов вам не найти. Но чаще бывает так, что и через 5 минут уже следы потеряны. Зато решение было гениальным! В общем стандартная линуховая приблуда для дампа лога в файле называется logcat. Гуглите по ней инфу. При этом учитывайте, что стандартные линуховые ключи гугло-недоумки (и это так естественно для них) поменяли на свои, доморощенные и безумно гениальные, так что нужно гуглить именно ведроидную версию приблуды. Далее есть несколько путей запуска приблуды. Но, как показано выше, самая важная для вас задача - не щёлкать клювом и уложиться в 5 минут после падения софтины. Ну может в час, всё зависит от запущенности ситуации. А пути примерно такие - можно на железяке logcat запускать, но для этого нужна приблуда, способная это сделать, потому что напрямую (и это так естественно для гугло-недоумков) сохранить лог нельзя, потому что хакеры решили - будет гениально, если мы запретим пользователям лезть куда нам не надо. Так что с получением логов на устройстве есть проблема нахождения (или написания) дополнительной приблуды. И вторая группа вариантов - через adb (гуглим и про неё) коннектимся к девайсу и из её консоли командуем logcat-ом. При это обязательно надо учить ключи, ибо дефолтный вывод крайне убогий. В общем - теперь и вы имеете возможность порадоваться за гениальность гугло-недоумков. ... |
| 24.11.2018, 14:08:52 |
alex55555В общем - теперь и вы имеете возможность порадоваться за гениальность гугло-недоумков. Я-бы рекомендовал сдерживать эмоции. Особенно, если это личное и мало кому понятное. Логкату оставили ровно тот функционал, который нужен разработчику. Есть сторонние решения, которые позволят собрать отладочную информацию на устройстве клиента и отправить любым доступным способом. https://www.google.com/search?q=android crash reports ... |
| 24.11.2018, 15:20:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=13&tid=1330834]: |
184ms |
55ms |
| others: | 193ms |
| total: | 474ms |
