Добавление .so в проект Android Studio
Согласно документации https://habr.com/ru/post/213291/ пробую подключить библиотеки для работы со сканером штрихкодов. В папку Libs положил zbar.jar Создал папку jniLibs в \app\src\main и добавил туда libiconv.so После этого пытаюсь загрузить native библиотеки в память: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. Получаю ошибку: java.lang.UnsatisfiedLinkError: dalvik.system.PathClassLoader[DexPathList[[zip file "/data/app/myproject.com-JmpNMYSQxjm81_qnpU2i2Q==/base.apk", zip file "/data/app/myproject.com-JmpNMYSQxjm81_qnpU2i2Q==/split_lib_dependencies_apk.apk", zip file "/data/app/myproject.com-JmpNMYSQxjm81_qnpU2i2Q==/split_lib_resources_apk.apk", zip file "/data/app/myproject.com- Добавил в gradle: sourceSets { main { jniLibs.srcDir 'src/main/jniLibs' } } Но всё то же. Скажите, что не так? ... |
| 20.06.2019, 08:20:37 |
Почитал тему, потом статью... В статье всё иначе описано. авторТем, кто собирается использовать .so библиотеки в проектах использующих билд систему Gradle, шаги следющие: создаем jar файл iconv.jar со следующей структурой: Этот раздел учтен? Плюс есть ссылка на гитхаб и там есть содержимое этих папок (*.so). ... |
| 20.06.2019, 08:31:32 |
есть же готовые уже либы со всеми нужными .so внутри, например эта ... |
| 20.06.2019, 13:42:27 |
wadmanПочитал тему, потом статью... В статье всё иначе описано. авторТем, кто собирается использовать .so библиотеки в проектах использующих билд систему Gradle, шаги следющие: создаем jar файл iconv.jar со следующей структурой: Этот раздел учтен? Пробовал. То же самое. wadmanchpasha Спасибо. Стал пробовать этот вариант. В Libs положил zbar.jar и в gradle прописал: repositories { jcenter() } implementation 'me.dm7.barcodescanner:zbar:1.9.13' Стал доступен класс SimpleScannerActivity. Но при компиляции пишет: Duplicate class net.sourceforge.zbar.Config found in modules zbar.jar (me.dm7.barcodescanner:zbar:1.9.13) and zbar.jar (zbar.jar) Duplicate class net.sourceforge.zbar.Image found in modules zbar.jar (me.dm7.barcodescanner:zbar:1.9.13) and zbar.jar (zbar.jar) Duplicate class net.sourceforge.zbar.ImageScanner found in modules zbar.jar (me.dm7.barcodescanner:zbar:1.9.13) and zbar.jar (zbar.jar) Duplicate class net.sourceforge.zbar.Modifier found in modules zbar.jar (me.dm7.barcodescanner:zbar:1.9.13) and zbar.jar (zbar.jar) Duplicate class net.sourceforge.zbar.Orientation found in modules zbar.jar (me.dm7.barcodescanner:zbar:1.9.13) and zbar.jar (zbar.jar) Duplicate class net.sourceforge.zbar.Symbol found in modules zbar.jar (me.dm7.barcodescanner:zbar:1.9.13) and zbar.jar (zbar.jar) Duplicate class net.sourceforge.zbar.SymbolIterator found in modules zbar.jar (me.dm7.barcodescanner:zbar:1.9.13) and zbar.jar (zbar.jar) Duplicate class net.sourceforge.zbar.SymbolSet found in modules zbar.jar (me.dm7.barcodescanner:zbar:1.9.13) and zbar.jar (zbar.jar) ... |
| 21.06.2019, 11:26:10 |
Slon747Но при компиляции пишет: Проще начать с нового проекта. :) ... |
| 21.06.2019, 15:02:13 |
wadmanSlon747Но при компиляции пишет: Проще начать с нового проекта. :) На новом проекте то же самое пишет. То ли не тот zbar.jar нужно использовать (хотя брал его из исходников https://github.com/dm77/barcodescanner), то ли в gradle другое прописать нужно. А может что и третье, чего я не знаю. ... |
| 21.06.2019, 17:19:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=13&tid=1330817]: |
149ms |
44ms |
| others: | 233ms |
| total: | 464ms |
