хранение данных подключения
Привет всем. Сделал небольшую программку наполнения RecycleView данными с сервера (Retrofit+php+mySql). На стороне php пока оставил простенькую заглушку db_connect.php подключения типа: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ну в общем то все работает , странички с CRUD успешно обращаются к страничке подключения и выдают/редактируют Json. Меня поразила скорость работы Retrofit и думаю что точечные подключения к серверу при необходимости наиболее оправданы. Подскажите пожалуйста, если хранить логин и пароль (записывать при успешном входе) в отдельном классе на Java (со всеми приватными переменными, конструкторами и пр.) и потом на время работы приложения дергать оттуда ,это норм? ... |
| 07.07.2019, 17:29:04 |
Сергей ЛаловПодскажите пожалуйста, если хранить логин и пароль (записывать при успешном входе) в отдельном классе на Java (со всеми приватными переменными, конструкторами и пр.) и потом на время работы приложения дергать оттуда ,это норм? Я-бы хранил не логин/пароль, а ид сессии, которую выдает серверная сторона. В этом случае её жизнью можно управлять на сервере и при необходимости "убивать", заставляя клиента повторно авторизоваться или менять пароль. ... |
| 08.07.2019, 08:52:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=13&tid=1330815]: |
243ms |
36ms |
| others: | 234ms |
| total: | 555ms |
