Возвращение к Андройду
года 3-4 назад интерисовался программированием под Андроид(даже пытался чтото построить но не срослось! Ж)) А сейчас вот появилась одна интересная идёя. Хотелось бы попытаться реализовать. в те времена позовался ещё еклипсомю сейчас все перешли на Android Studio. Скачал. но имеются вопросы: 1)Нужно создать вертуальный деваис. Выбрал размер экрана. дошёл до этапа Select a system image(смотреть вложение) что лучше выбрать? или качать все. 2) Какой мануал посоветуете что б освежить знания?(можно текст можно видео) Заранее спасибо! ... |
| 12.07.2019, 21:42:50 |
Areostar, ... |
| 13.07.2019, 13:24:00 |
Скачал всё что было в списке. ссоздал девайс. Запустил на исполнение пустой активити. Эмулятор всплыл, но не сог запустить приложение(смотреть вложение) В консоле получил следущее: автор10:26 Executing tasks: [:app:assembleDebug] 10:26 Emulator: dsound: Could not initialize DirectSoundCapture 10:26 Emulator: dsound: Reason: No sound driver is available for use, or the given GUID is not a valid DirectSound device ID 10:26 Emulator: dsound: Attempt to initialize voice without DirectSoundCapture object 10:26 Emulator: dsound: Attempt to initialize voice without DirectSoundCapture object 10:26 Emulator: audio: Failed to create voice `goldfish_audio_in' 10:26 Emulator: C:\Users\Areostar\AppData\Local\Android\Sdk\emulator\qemu\windows-x86_64\qemu-system-x86_64.exe: warning: opening audio input failed 10:26 Emulator: dsound: Attempt to initialize voice without DirectSoundCapture object 10:26 Emulator: dsound: Attempt to initialize voice without DirectSoundCapture object 10:26 Emulator: audio: Failed to create voice `adc' 10:29 Failed to commit install session 1459437247 with command cmd package install-commit 1459437247. Error: INSTALL_FAILED_INVALID_APK: /data/app/vmdl1459437247.tmp/1_slice__ signatures are inconsistent 10:29 Session 'app': Error Installing APKs 10:30 Emulator: Process finished with exit code -805306369 (0xCFFFFFFF) в чем ошибка?? ... |
| 13.07.2019, 13:30:07 |
Areostarв чем ошибка?? Подписи не совпадают. Он и предлагает удалить старое, чтобы установить новое. ОК нажимал? ... |
| 15.07.2019, 07:24:15 |
wadman, Вроде да. Несколько раз запустить пытался. Домой вернусь, еще попробую ... |
| 15.07.2019, 08:33:44 |
Поставил всё заново Пустое активити запускается! Добавляю на активити какой нибуть контрол(Layout на пример) Возникает какая то ошибка(смотреть вложения) В чем дело? через код создавать надо или что? ... |
| 17.07.2019, 13:34:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=13&tid=1330809]: |
74ms |
46ms |
| others: | 243ms |
| total: | 405ms |
