прослушать изменение
День добрый, Подскажите как я могу отследить изменения в StudentListTemp.size(); То есть как я могу создать свое событие в Main Activity при изменениях в значении StudentListTemp.size(); Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. ... |
| 30.09.2019, 07:05:13 |
Zafar ZТо есть как я могу создать свое событие в Main Activity при изменениях в значении StudentListTemp.size(); Например через Looper javaway.info/mnogopotochnost-v-android-looper-handler-handlerthread-chast-1/ Но для начала стоит разобраться при каких обстоятельствах меняется размер. Возможно подойдет вариант и попроще. Но первый - более верный и в будущем пригодится. ... |
| 30.09.2019, 07:55:42 |
Тут можно использовать тэги синтаксиса языка для удобного чтения. Например, выше я сделал тэг java. ... |
| 30.09.2019, 07:57:08 |
wadman, При каждом обновлении в списке в ListView (через адаптер) меняется количество (size) ... |
| 30.09.2019, 08:16:50 |
Zafar Z, ListView в коде-же меняется? Посмотри методы адаптера notify*. Там и по изменению одной позиции есть, и по списку в целом. ... |
| 30.09.2019, 08:28:46 |
wadman, Спасибо всем за участие и ответы, в итоге использовал: listAdapter.registerDataSetObserver(new DataSetObserver() { @Override public void onChanged() { // мое событие } }); Все устраивает.(правда пришлось импортировать import android.database.DataSetObserver;) Конечно были варианты использовать listAdapter.notifyDataSetChanged(); но не разобрался как правильно его использовать ((( ... |
| 30.09.2019, 11:40:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=13&tid=1330789]: |
197ms |
56ms |
| others: | 236ms |
| total: | 541ms |
