HttpURLConnection примитивный Auth
Привет! Написал небольшую проверку доступа к ресурсу/сайту. Просто проверку, по HEADеру. Если сайт работает(веб сервер включен), то выдает true,если нет ,то false соответственно. Используемый способ подключения- через HttpURLConnection Все работает. Вот код метода: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Подскажите пожалуйста, как правильно передать на этот же сайт логин и пароль, используя POST? Чтобы не дергать другие библиотеки и методы, хочу сделать при помощи этого же HttpURLConnection На стороне сайта (php+mysql ) все просто, там страница ждет всего два параметра: Код: php 1. 2. и если такие есть в бд MySQL (реализовано в PHP ч/з PDO,проблем нет), то страница выводит: Код: php 1. 2. 3. ... |
| 17.12.2019, 12:33:31 |
Вроде в инете навалом примеров про post: https://stackoverflow.com/a/29053050 ... |
| 17.12.2019, 15:47:55 |
wadman, Спасибо! Уже направили на подобную ссыль, удалось разобраться параллельно вместе с вашим ответом. Вопрос закрыт. В моем случае страница выдает в случае успеха 1 , в случае неверного логина и пароля - 0. Вот мой работоспособный вариант (Java): Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. и проверка с выводом статуса на стороне веб сервера (PHP): Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 17.12.2019, 15:58:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=13&tid=1330774]: |
162ms |
40ms |
| others: | 219ms |
| total: | 453ms |
