Как дать доступ к перезагрузке
Проблема была такова, сломалась кнопка выключения на S10, приклеил супер клеем забыл отжать теперь кнопка фиксировалась навечно, иногда нужна перегрузка, Есть код перезагрузки Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. И Майнфест: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. Не работает! ... |
| 27.01.2020, 08:19:55 |
Romantiktj, Даже с плей маркета скачивал все приложения по ребуту , обязательно просят перегрузку, может есть какой нить секретный код для Андроид 9 чтоб перезагрузить (не выключить!), батарейку боюсь "сажать!" потом боюсь не смогу включить "дорогущую" мобилу. ... |
| 27.01.2020, 08:28:52 |
Romantiktj, Это тоже не сработало: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. [/SRC] ... |
| 27.01.2020, 08:59:45 |
Romantiktj Даже с плей маркета скачивал все приложения по ребуту , обязательно просят перегрузку Что значит "просят перегрузку"? ... |
| 28.01.2020, 09:03:35 |
wadman, Например приложение Quick Rebbot скачанный с плей маркета просит : Your app does not have root access. So now the app will Quit-> Resratt APP и при нажатии на него -> Phone not Rooted! ... |
| 28.01.2020, 11:40:28 |
Romantiktj Your app does not have root access. Потому что приложению необходим рут для работы, которого нет. Но мне это ясности не добавило... ... |
| 28.01.2020, 12:28:24 |
wadman, Есть идея чтобы перегрузить мобилу не ремонтируя? Андроид 9 (Samsung s10), работает только кнопка звука, боюсь если выключу мобилу то уже без ремонта не обойтись (кнопка навечно приклеилась супер клеем) , ищу попытку программно перегрузить? ... |
| 28.01.2020, 13:31:12 |
Romantiktj, подозреваю, что перегрузить может и удастся, но при старте зажатая кнопка может сыграть злую шутку в виде входа в какую-нибудь часть загрузчика. Так что ремонт - лучшее решение. ... |
| 28.01.2020, 15:12:22 |
Тут обещают перегрузку без рута https://forum.xda-developers.com/smartwatch/amazfit/paceoff-v3-0non-root-quickly-restart-t3780486 ... |
| 28.01.2020, 15:12:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=13&tid=1330764]: |
174ms |
36ms |
| others: | 198ms |
| total: | 451ms |
