реальный путь к файлу
пытаюсь взять полный путь из к папке (folder) с помощью Intent.ACTION_OPEN_DOCUMENT_TREE , ошибка в context:this Кто сталкивался? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 12.03.2020, 10:12:34 |
Romantiktj, Получилось взять вот это : content://com.android.externalstorage.documents/tree/13E4-440C%3ADCIM Теперь мне нужно взять из этого реальный путь к папке DCIM , как быть дальше? Так правильно ли? : com.android.externalstorage.documents/tree/13E4-440C%3ADCIM Или ещё как то? ... |
| 12.03.2020, 10:53:46 |
Если нужно выбрать картинку, то проще/надежнее использовать встроенные средства: https://stackoverflow.com/questions/5309190/android-pick-images-from-gallery Или нужна любая выбранная пользователем папка? ... |
| 12.03.2020, 11:17:38 |
какой ужас. у меня такое впечатление, что поймали на улице человека и усадили за комп программировать. что ни тема - волосы дыбом. ... |
| 12.03.2020, 11:52:39 |
wadman, Угадали, нужна выбранная пользователем папка! ... |
| 12.03.2020, 12:44:57 |
Romantiktj, То есть нужен путь к папке в String формате для дальнейшего высчитывания из него файлов ... |
| 12.03.2020, 13:33:52 |
Romantiktj, это и есть полноценный путь к файлам. Или хочется чего-нибудь более привычного? Uri.parse https://developer.android.com/reference/android/net/Uri#parse(java.lang.String) ... |
| 12.03.2020, 13:38:25 |
wadman, Короче надобно из Intenta взять Код: java 1. и конвертировать в таком виде: /storage/emulated/0/1.txt Так как пришлось протестировать через: Код: java 1. ... |
| 12.03.2020, 15:39:20 |
Romantiktj, Нашел решение , но не могу найти причину ошибки: String path = FileUtil.getFullPathFromTreeUri(treeUri,this); This will give you the actual path of the selected folder (assuming the selected folder resides in external storage or external sd card) Код: java 1. 2. where FileUtil is the following class Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. ... |
| 12.03.2020, 16:14:05 |
Romantiktj, Нашёл решение: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. И сам класс преобразования в реальный путь: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. ... |
| 13.03.2020, 07:21:21 |
Спасибо всем за участие! ... |
| 13.03.2020, 07:22:22 |
Romantiktj String path = FileUtil.getFullPathFromTreeUri(treeUri,this); Это контекст и всё, что от него наследуется. https://developer.android.com/reference/android/content/Context Раскрой по ссылке список Known indirect subclasses ... |
| 13.03.2020, 07:23:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=13&tid=1330744]: |
279ms |
45ms |
| others: | 182ms |
| total: | 539ms |
