Поиск BlueTooth на 10-м адроиде перестал находить устройства
Добрый день! Пришло сообщение, что в 10-м андроиде поиск устройств не находит устройства в моей софтине :( К сожалению, под рукой нет 10-ой версии. Все работает вплоть до 9-ой включительно. Поиск использую классический. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. Поиск ничего не сообщает и не завершается. В манифесте прописаны строки: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. В build.gradle приложение правда рассчитано до 9-ой. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Пока кроме идеи установить target до 10-ой ничего нет. Но для этого нужно обновлять sdk до 10-ки, а это пока стремаюсь, а вдруг все перестанет работать? И потеряю кучу времени. Есть еще какие идеи, в чем тут может быть дело? ... |
| 25.05.2020, 08:27:35 |
Belotsky Serge Код: xml 1. Я в это вопросе нуб, но https://developer.android.com/reference/android/bluetooth/BluetoothDevice#ACTION_FOUND там другое разрешение просится ... |
| 25.05.2020, 09:58:52 |
Я в это вопросе нуб, но https://developer.android.com/reference/android/bluetooth/BluetoothDevice#ACTION_FOUND там другое разрешение просится Стояло именно ACCESS_COARSE_LOCATION разрешение, до получения сообщения. Поставил ACCESS_FINE_LOCATION, все равно не работает. А может юзер криво переустановил, как проверить-то. Нет у меня ни одного смартфона с Aндроид 10 под рукой :( Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Как появится достаточно времени, обновлюсь на последнюю API с поддержкой 10 и может быть 11. ... |
| 25.05.2020, 15:49:11 |
Belotsky Serge, поставить эмулятор с 10-кой отдельно от сдк и студии не проблема. Вроде дают еще бесплатно поставить "для себя" - https://www.genymotion.com/fun-zone/ ... |
| 25.05.2020, 16:19:13 |
Добрый день! Продолжаю биться на предмет не нахождения устройств BT на некоторых смартфонах Андроид 10 (пример Xiaomi Note 8 Pro, BlueTooth 5). Перешел на AndroidX, установил SDK 29. На большинстве смартов работает. Уже есть смарт в соседних руках. Натыкал тостов для отладки. Не вызывается ресивер при поиске, хотя устройств поблизости несколько. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. Что делать, в каком направлении еще можно потыкатся? ... |
| 17.07.2020, 11:16:26 |
Китайцы любят встраивать свои глушилки для приложений. Хуавейцы этим сильно страдают. У них есть белые списки для Европы и для Китая. Последний список сильно режет почти все приложения и права им может по умолчанию давать другие. Нет тут такого? ... |
| 17.07.2020, 12:00:47 |
wadman, Вроде International версия. А как определить, что именно глушат? А где можно найти инфу? Через системную настройку устройства находит. ... |
| 17.07.2020, 12:14:35 |
Belotsky Serge, по своему старому хонору экспериментально установил. Китайский глушил все приложения, даже гуглосервисы. А европейский нормально дает работать из мессенджеров в фоне только ватсапу. Телегу, вайбер и вк глушит. Инфу не искал особенно, но в инете есть об этом статьи. Belotsky Serge Через системную настройку устройства находит. На то она система. В логкат нужно заглянуть. Он часто мусором завален, но там есть вся необходимая информация. ... |
| 17.07.2020, 12:51:47 |
wadman, Есть идея попробовать другой сторонней программой взятой с гуглоплея. Скачал и установил себе Bluetooth Scanner (Discover). У меня работает, но у меня и моя программа работает. Проверим это в понедельник, т.к. владелец смартфона Xiaomi с Android 10 уже ушел. ... |
| 17.07.2020, 15:17:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=13&tid=1330724]: |
40ms |
34ms |
| others: | 182ms |
| total: | 290ms |
