INSTALL_FAILED_UPDATE_INCOMPATIBLE
The device already has an application with the same package but a different signature. С одним проектом работаю на работе и дома. Чтобы при отладке Android Studio не требовало переустановить приложение, я использую один и тот же файл ".android\debug.keystore" в домашней папке пользователя. Но теперь это не срабатывает и Android Studio требует переустановить apk на устройстве. Что не так? ... |
| 31.05.2021, 08:39:31 |
Debug и release сборки не спутаны? ЗЫ. Еще есть версия, что на одной из машин дебажный ключ полетел и студия сгенерировала новый. То есть первым делом нужно убедиться, что все ключи совпадают и типы сборок тоже. ... |
| 10.06.2021, 09:26:56 |
wadman Debug и release сборки не спутаны? ЗЫ. Еще есть версия, что на одной из машин дебажный ключ полетел и студия сгенерировала новый. А как понять, спутаны ли? В домашней папке пользователя файл debug.keystore тот же, что всегда был. wadman То есть первым делом нужно убедиться, что все ключи совпадают и типы сборок тоже. Как проверить ключи на совпадение? Еще заметил. В режиме отладки перестала работать GoogleMap. Т.е. теперь вместо карты в приложении пустая активити. ... |
| 11.07.2021, 12:09:41 |
Нашел свежий файл debug.keystore в папке \workspace\.android (папка с проектами). Заменил его старым и проблема исчезла. ... |
| 11.07.2021, 15:17:43 |
Slon747 А как понять, спутаны ли? Slon747 Еще заметил. В режиме отладки перестала работать GoogleMap. Т.е. теперь вместо карты в приложении пустая активити. Один из признаков. Карты для релиза и для разработки имеют разные настройки и при потере дебажного ключа отключаются и карты. Slon747 Нашел свежий файл debug.keystore в папке \workspace\.android (папка с проектами). Заменил его старым и проблема исчезла. Я "угадал". :) ... |
| 12.07.2021, 10:06:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=13&tid=1330684]: |
148ms |
43ms |
| others: | 282ms |
| total: | 512ms |
