Передать двоичные данные через сокет
Есть устройство, общение с которым происходит через TCP. Мне удалось подключиться к нему через Socket. Далее нужно передать ему цепочку байтов. Например, такую: F0 00 12 F5 01 Не пойму, как сделать. То, что я нашел в примерах, выглядит так: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Подозреваю, что в ф-ю sendData() нельзя просто передать строку "F00012F501". Скажите, как правильно передавать такие данные? ... |
| 11.01.2022, 20:05:55 |
data это массив байт. Его просто нужно заполнить нужными байтами. Например, если нужно именно чтоб шестнадцатерично выглядело: byte data[] = {0x63, 0x7C, 0x77, 0x7B} ... |
| 12.01.2022, 16:44:56 |
wadman, спасибо! ... |
| 12.01.2022, 17:19:30 |
Еще вопрос. При инициализации массива возникает ошибка, если элемент массива больше какого-то значения. При А вот так пропускает: Код: java 1. Это правильно? ... |
| 12.01.2022, 18:39:08 |
Я не учел, что byte не может хранить число более 127, т.к. он не unsigned. Как тогда передавать в качестве байтов число 0xC3 ? Если приводить через (byte) 0xC3, то число получается отрицательным. ... |
| 13.01.2022, 12:43:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=13&tid=1330661]: |
175ms |
34ms |
| others: | 194ms |
| total: | 438ms |
