Свой процесс согласования Sharepoint
Добрый день. Возникла задача создать что-то вроде стандартного процесса согласования, когда в форме инициализации рабочего процесса выбираются согласовальщики и им нарезаются задачи, которые выполняются параллельно. По результатам согласования выполняются определенные действия. Вопрос в следующем: как программно создать необходимое количество задач (каждому согласовальщику по задаче) и как запустить их параллельное выполнение? Спасибо. ... |
| 01.03.2010, 20:46 |
SonaTech, Параллельное выполнение- смотрите как работать с потоками. А вообще,не понятно,что именно должно получиться и что не получается. Подробности,пожалуйста. ... |
| 02.03.2010, 01:24 |
Сценарий примерно следующий: В библиотеке создается документ и для него запускается рабочий процесс. Перед запуском процесса пользователь должен выбрать лиц, согласующих документ. После запуска процесса для выбранных лиц создаются задачи по согласованию документа. Когда все задачи будут завершены, т.е. все согласующие согласятся или не согласятся, рабочий процесс идет дальше и выполняются определенные действия. Меня интересует: 1) как в процессе создать задачи для согласующих лиц динамически. 2) как сделать, чтобы согласующие могли выполнить свои задачи одновременно (параллельно), а не последовательно (друг за другом). ... |
| 02.03.2010, 09:54 |
Посоветовали использовать Replicator в VisualStudio. Кажется подходит... ... |
| 02.03.2010, 10:06 |
Попробовал Replicator. Простая рассылка писем работает замечательно, но когда дело дошло до создания Задач для пользователей возникла проблема. При выполнении процесса возникает ошибка и при этом в списке задач появляется только последняя задача из всех, что были созданы. Подобная проблема описана и не решена здесь: http://www.aspnetmania.com/Forums/For...23218.html Уважаемые специалисты по Sharepoint, подскажите куда копать? ... |
| 03.03.2010, 10:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=12&tid=1330486]: |
59ms |
35ms |
| others: | 209ms |
| total: | 347ms |
