Вывод текста в русской кодировке в главной страницы Sharepoint
Дано: Sharepoint 2010 Задача: добавить надпись и всплывающую подсказку в русской кодировке на главной странице (v4.master) Проблема: Вместо русских символов на экран выводится нечитаемый набор символов В тексте, где встречалось указание кодировки utf-8 исправил на windows-1251: <html lang="<%$Resources:wss,language_value%>" dir="<%$Resources:wss,multipages_direction_dir_value%>" runat="server" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" __expr-val-dir="ltr"> ($Resources:wss,language_value содержит значение "ru-ru") <head runat="server" lang="ru"> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="windows-1251"/> ..... <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251"/> ..... <p><span lang="ru">Привет, мир!</span></p> Вопрос: как выводить надписи в русской кодировке? ... |
| 21.09.2011, 08:00 |
AvnAvnAvn, для начала сохраните документ в Unicode. ... |
| 21.09.2011, 08:11 |
Файл v4.master уже в кодировке Unicode, точнее в utf-8. Поэтому, если в IE поменять кодировку на utf-8, то созданная надпись отображается правильно (а все остальные русские символы в панели быстрого запуска -квадратиками). ... |
| 21.09.2011, 12:12 |
AvnAvnAvn, 1. сохранять в utf-8 c сигнатурой 2. meta charset = utf-8 ... |
| 21.09.2011, 12:21 |
Не помогло ни <meta charset="utf-8" /> ни <meta charset="windows-1251" /> ... |
| 21.09.2011, 13:09 |
n_stringAvnAvnAvn, для начала сохраните документ в Unicode.Блокнотом сохраните. ... |
| 21.09.2011, 14:46 |
На самом деле на диске сервера файла v4.master нет (поиск Far-ом ничего не дал), SharePoint Designer берет его из какого-то виртуального каталога http://имя_сервера/_catalogs/masterpage/v4.master. Поэтому поступил так: открыл пустой Блокнот, скопировал текст из SharePoint Designer через буфер обмена, сохранил с изменением кодировки на Unicode, закрыл, открыл Блокнотом (кодировка осталась Unicode), скопировал содержимое через буфер обмена в SharePoint Designer. Не помогло. ... |
| 22.09.2011, 12:44 |
авторВ тексте, где встречалось указание кодировки utf-8 исправил на windows-1251Верните все обратно. Эти директивы не для сервера, а для броузера. авторскопировал содержимое через буфер обмена в SharePoint Designer. Не помогло.Это бессмысленно. Ваша проблема, что файл или поле в бд не поддерживают расширенную кодировку. Ищите место, где хранится инфа и пересохраните блокнотом в unicode или, если инфа хранится в бд, поменяйте тип поля varchar на nvarchar. ... |
| 22.09.2011, 13:15 |
Возможно ли, что дело в том, что в БД контента (SQL сервер на отдельной машине) установлено Collation: Latin_General_CI_AS_KS_WS ? ... |
| 26.09.2011, 13:52 |
n_string файл или поле в бд не поддерживают расширенную кодировку. Если - бы место хранения (SharePoint хранит ее в БД) не поддерживало расширенную кодировку, то после сохранения и повторного открытия в дизайнере информация в расширенной кодировке терялась-бы. Более того, если изменить кодировку отображения в эксплорере, то добавленный в шаблон текст становится читаемым, а выведенный через ресурсы SharePoint-нечитаемым. Здесь какие-то сюрпризы от сомого SharePoint. ... |
| 30.09.2011, 09:01 |
AvnAvnAvnВозможно ли, что дело в том, что в БД контента (SQL сервер на отдельной машине) установлено Collation: Latin_General_CI_AS_KS_WS ?Collation на контент не влияет, это внутренний параметр сервера для сортировки и сравнения. ... |
| 30.09.2011, 18:20 |
AvnAvnAvnn_string файл или поле в бд не поддерживают расширенную кодировку. Если - бы место хранения (SharePoint хранит ее в БД) не поддерживало расширенную кодировку, то после сохранения и повторного открытия в дизайнере информация в расширенной кодировке терялась-бы. Более того, если изменить кодировку отображения в эксплорере, то добавленный в шаблон текст становится читаемым, а выведенный через ресурсы SharePoint-нечитаемым. Здесь какие-то сюрпризы от сомого SharePoint.Решение где-то здесь, ищите разницу. ... |
| 30.09.2011, 18:21 |
Видел недавно один ресурс на SharePoint2010 - там все отображается в одной кодировке utf-8: и из html-кода шаблона (подписи, внесенные в шаблон) и через ресурсы SharePoint (в панель быстрого запуска и др.). Возможно, где-то при установке SharePoint не нужно было указывать кодировку "windows-1251", а оставить ту, что была по умолчанию "utf-8". Тогда надписи, выводимые через ресурсы SharePoint тоже будут в кодировке utf-8. Перерыл все в центре администрирования SharePoint: Как поменять кодировку текста, выводимого через ресурсы SharePoint на utf-8? ... |
| 05.10.2011, 05:44 |
Возможно ли в SharePoint сменить кодировку текста, выводимого через ресурсы SharePoint? ... |
| 13.10.2011, 08:40 |
У кого-нибудь появились предположения по данному вопросу? ... |
| 17.11.2011, 08:51 |
| 17.11.2011, 14:03 |
dzoneПривет, мир! Привет, мир! http://www.htmlescape.net/htmlescape_tool.html x041f; x0440; x0438; x0432; x0435; x0442;, x043c; x0438; x0440;! Поставил пробелы а то SQL.ру проглатила все ... |
| 17.11.2011, 14:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=12&tid=1330445]: |
50ms |
32ms |
| others: | 232ms |
| total: | 345ms |
