как программно выполнить действие над элементом списка?
Коллеги, как программно выполнить действие над элементом списка? Получить список доступных действий удалось так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 28.09.2012, 10:48 |
Lukich, Дайте больше контекста. ... |
| 30.09.2012, 22:33 |
Подробнее: WorkFlow делали (без меня) с использованием Nintex - простенький алгоритм согласования сначала у руководителя, затем у согласователей. Задача сделать вебсервис, который бы мог помимо получения информации об элементе списка, выполнять действия в соответствии с WorkFlow. Пытаюсь использовать WorkflowManager.StartWorkflow как например тут Проблема в том, что у элемента списка ParentList.WorkflowAssociations - пусто. Может нужно как-то по-другому делать? ... |
| 03.10.2012, 11:06 |
LukichПодробнее: WorkFlow делали (без меня) с использованием Nintex - простенький алгоритм согласования сначала у руководителя, затем у согласователей. Задача сделать вебсервис, который бы мог помимо получения информации об элементе списка, выполнять действия в соответствии с WorkFlow. Пытаюсь использовать WorkflowManager.StartWorkflow как например тут Проблема в том, что у элемента списка ParentList.WorkflowAssociations - пусто. Может нужно как-то по-другому делать? Nintex, не юзал, хз как там у них все организовано. Есть вопрос. Вы пытаетесь стартануть WF, c формы какой или один процесс стартует другой? Помню с контекстами там проблемы были. Некоторые объекты были не инициализированы. WorkflowAssociation вешали на тип или на библиотеку(и снимали соответственно) статичной утилиткой типа ниже приведенной утилитка Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. ... |
| 03.10.2012, 23:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=12&tid=1330419]: |
54ms |
50ms |
| others: | 224ms |
| total: | 371ms |
