Integrated Security - как решить вопрос доступа к данным
Доброго дня господа ! Подскажите как доступиться к данным базы (НЕ СПИСКИ SP !!!!!) использую Windows аутентификацию Завел Web страницу SP На ней положим два источника данных с ОЧНЫМ паролем с Windows аутентификацией Имею ошибку Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 19.06.2013, 13:15 |
Напрямую решением в лоб не выйдет. Нужно использовать подключение к бизнес-данным либо в Sharepoint Designer либо в Visual studio. Пример с MSDN ... |
| 19.06.2013, 16:12 |
Crazy_Driver, Принято - работаю ! ... |
| 19.06.2013, 18:36 |
Crazy_DriverНапрямую решением в лоб не выйдет. Нужно использовать подключение к бизнес-данным либо в Sharepoint Designer либо в Visual studio. Пример с MSDN Ознакомился - только не совсем понял ... 1. при чем здесь Windows аутентификация ? (нет подключения только в данном случае, с явным вводом пароля все корректно и заводить внешний контент в BDS не нужно) преобразование в список мне не нужно ..., только доступ к данным. 2. стоит версия SP2007 - в ней такие действия возможны - ссылочку приведите пожалуйста. ... |
| 19.06.2013, 19:10 |
| 19.06.2013, 19:47 |
Работаю по статье http://sharepointblog.michaelrperry.com/2008/06/how-to-connect-to-sql-2005-database_12.html Но страница источников данных не активна (скрин прилагаю) Подскажите как завести источники (или эта статья результат УЖЕ сформированнных по BDS) ... |
| 21.06.2013, 12:42 |
HOME_X, Все получилось - только в целом результат не достигнт Windows ауентификация на проходит - только ЯВНО !!!!! ... |
| 21.06.2013, 15:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=12&tid=1330339]: |
60ms |
28ms |
| others: | 232ms |
| total: | 360ms |
