GUID/ID генерация
Добрый день. Подскажите, а как происходит генерация ID/GUID для проектов SP? Пытаюсь в VS2010 создать свою колонку ( http://msdn.microsoft.com/en-us/library/vstudio/ee231593(v=vs.100).aspx). Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. Если указать как в доке всё - чудесно появляется новая колонка в коллекции столбцов. Если использовать GUID генератор и подставить свои значения, то выдаётся либо ошибка с неверным ID либо в коллекции не появляется созданный элемент Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. Доки на МС запутаны и толком не дают ответ, как формировать Field ID. То есть есть указание на то, что формируется с учётом GUID, а так же наследует от родительского ID, но как - не расписывают. Можете пояснить? Я, конечно, могу насоздавать нужные поля через админку, например, а потом слизать ID и прочая, но это не серьёзно. Тот же VS2012 как-то же их генерит автоматом? Я бы пользовал его, но увы - не могу скомпилить ни один проект для SP ... |
| 06.08.2013, 15:44 |
GUID/ID генерация
Я использую GUID generator без проблем, странно.... ... |
| 06.08.2013, 16:16 |
GUID/ID генерация
GUID можно и нужно формировать через генератор. При этом для определения столбцов никакого наследования нет. Наследование есть при определении типа содержимого. В этом случае FieldRef ID в описании типа содержимого должен ссылаться на ранее указанный Field ID в описании столбца. Встроенные типы столбцов ... |
| 06.08.2013, 16:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=12&tid=1330325]: |
87ms |
50ms |
| others: | 234ms |
| total: | 423ms |
