Использование веб интерфейса SharePoint 2013 для сбора данных в MS SQL таблицы.
Всем привет! Уважаемые форумчане - нужен совет по методологии. Есть ~ 200 пользователей в рабочей группе exchange, есть сайт на SP2013. Необходимо периодически получать от них информацию по параметрам (кол-во, либо описание) Вся система построена на MS SQL. Все таблицы и расчеты там. Соответственно, для каждого пользователя (а точнее, для группы) необходимо использовать уникальную SELECT команду, чтобы вывести данные, необходимые для заполнения. На данный момент использую форму редактирования внешнего SQL источника, созданную в SP Designer Вопрос в том, как лучше реализовать данный замысел? Слышал про InfoPath, сможет ли он выполнять данный функционал? Если нет, то как лучше? Если все же через форму, то как в зависимости от группы пользователя выводить в форму соответствующие SELECT данные. Так же, как дополнительный вопрос - как валидировать вводимые данные? Заранее благодарю за любую помощь! ... |
| 18.12.2013, 16:36 |
Я бы отказался от bcs списка и сделал бы свою вебчасть. ... |
| 28.12.2013, 12:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=12&tid=1330241]: |
204ms |
40ms |
| others: | 235ms |
| total: | 525ms |
