Изменить форму редактирования для внешнего списка
Добрый день! Существует внешний список, созданный из таблицы БД SQL. Подскажите, пожалуйста, возможно ли изменить форму редактирования для этого списка так, чтобы одно из полей являлось раскрывающимся списком, значения для которого брались бы из поля другого внешнего списка? В SharePoint Designer 2013 и в InfoPath 2013 у меня сделать так не получилось. Используется SharePoint 2013, SQL Server 2008 R2 ... |
| 26.02.2014, 16:39 |
EvilGnome, Вот это пробовали? http://www.shillier.com/archive/2010/09/20/Change_the_Presentation_of-Fields_in_SharePoint_2010_External_Lists.aspx Скорее всего можно попытаться сваять Custom Field Type, который будет делать то, что вам нужно. ... |
| 26.02.2014, 20:45 |
chel_2000, спасибо за ссылку, подскажите, Custom Field Type придется в Visual Studio создавать? (я совсем новичок в этом, на работе поставили задачу выводить в SharePoint таблицу из базы данных, чтобы ее можно было там редактировать, разбираюсь теперь) ... |
| 27.02.2014, 12:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=12&tid=1330207]: |
61ms |
32ms |
| others: | 204ms |
| total: | 333ms |
