Получение данных из списка Share Point в Console Application
Добрый день. В SP я толком не работаю, передо мной поставили следующую задачу, выгрузить данные из списка в SP. Я попытался делать это таким способом: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Данные подгружаються, но обращаться к столбцам по номеру (.FieldValues.ElementAt(2).Value.ToString()), не удобно, т.к. столбцов почти 150 штук. Как мне можно получить все данные данного Списка? Вообще мне необходимо будет подключаться к данному списку из сторонней по, после применять филтр, и выгружать данные. Доступа к SP, нет. Поэтому и приходиться делать таким образом. Буду рад за любую помощь. ... |
| 05.06.2014, 12:37 |
gersen, Если нету доступа, то как вы через Localhost к sharepoint обращаетесь? Не проще через Rest API вытянуть. вы получите вполне челеовеческий JSON или XML. ... |
| 05.06.2014, 14:36 |
chel_2000, Я правильно понимаю, вы говорите про Веб-службы? Я про них ни чего не знаю, всмысле, что у SP есть и такой вариант. ... |
| 05.06.2014, 15:03 |
| 05.06.2014, 17:12 |
chel_2000, спасибо, почитаю, правда у меня стоит 10, но это уже будем рыскать искать, спасибо еще раз. Я думаю все же возникнут вопросы по данному направлению, буду писать как что получиться. ... |
| 06.06.2014, 12:14 |
Доброго дня! В общем после активного поиска и изучения REST Interface, я столкнулся с проблемами в доступе к REST Interfac -у, ошибки конечно были связаные с отсуствием ADO.NET Data Services. Ошибка в общем выходила такая: Could not load type ‘System.Data.Services.Providers.IDataServiceUpdateProvider’ from assembly ‘System.Data.Services, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089′. Пошарив в нете я нашел решения своей роблемы: Could not load type IDataServiceUpdateProvider when using REST with SharePoint 2010 После установки, все успешно заработало. Вот некотоыре статьи которые помогли мне в работе с REST Interfac-ом: Работа с SharePoint Foundation REST Interface с помощью OData и jQuery Using the REST Interface Calling SharePoint search using REST (e.g. from JavaScript or an app) ... |
| 13.06.2014, 14:06 |
Добавляем Service References, и через нее получаем все необходимое: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 16.06.2014, 06:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=12&tid=1330168]: |
70ms |
49ms |
| others: | 253ms |
| total: | 423ms |
