Не загружаюстся файлы в sharepoint 2010
Имеется шарепоинт 2010 деланый не мной и человеком который по умолчанию, что-то натыкал и больше ничего не настраивал. Общий бекап инфы 4.02гб. В данный момент документы открываются, скачиваются сгшарепоинта, но при добавлении пишет ошибку : Цитата URL-адрес 'General/dir/test/777.pdf' недопустим. Возможно, он указывает на несуществующие файл или папку, или на файл или папку, расположенные вне текущего веб-сайта. Устранение неполадок в работе службы Microsoft SharePoint Foundation. Идентификатор взаимосвязи: 94f454d1-522a-4205-bdd9-7f09501167d2 В логах нашел такую строчку после id ошибки: авторSystem.Data.SqlClient.SqlException: Не удалось выделить место для объекта "dbo.AllDocStreams".'AllDocStreams_CI' в базе данных "WSS_Content", поскольку файловая группа "PRIMARY" переполнена. Выделите место на диске, удалив ненужные файлы или объекты в файловой группе, добавив дополнительные файлы в файловую группу или указав параметр автоматического увеличения размера для существующих файлов в файловой группе. в System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection) в System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj) в System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj) в... 94f454d1-522a-4205-bdd9-7f09501167d2 Судя по всему не хватает места для бд, но на винче свободно 300гб (+винчестеры проверял на ошибки, ошибок нет). Оперативки на сервере так же завались, из 32гб используется 16-18. Подскажите куда копать при такой ошибке, я с шарепоинтом столкнулся первый раз, так что совершенно не в курсе, что тут и куда. ... |
| 30.08.2013, 15:31 |
Попробуйте увеличить квоту для сайта. ... |
| 03.09.2013, 09:34 |
Ребята, есть ли решение? я так понял эта ошибка появляется после включения FILESTREAM ... |
| 30.06.2014, 17:05 |
dzone, Ну так посмортрите, что с выделением места в SQL Server. ... |
| 01.07.2014, 10:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=12&tid=1330161]: |
36ms |
49ms |
| others: | 195ms |
| total: | 326ms |
