SharePoint 2013 Reporting Service Integration Mode
Здравствуйте, коллеги. В процессе настройки отчетов в SharePoint 2013 столкнулся с большими проблемами. Дано 1. SharePoint Server 2013 Enterprise 2.SQL SERVER 2012 с установленным сервисом отчетов в НАТИВНОМ режиме. 3. Компоненты SQL для интеграции с ШП установлены Попытался перевести ШП в режим синхронизации с репортинг сервисом. 1. Раньше (ШП 2010 и SQL 2008) в репортинг сервисе можно было создать новую базу в SharePoint Integration режиме. Теперь при создании базы у меня нет возможности указать режим интеграции 2. Начал настраивать в централ администрейшн. Добавил службу репортинга. Службе есть, но она не работает. Не работает потому что она коряво как-то создалась. Её по сути в IIS просто нет. Такого подраздела в службах ШП нет /d308605809d6497aa00c8f49033cb45d/ReportingWebService.svc. Хотя базы создались. Вопрос собственно говоря. WTF? Что я не так делаю? Почему нет пункта смены режима в репортинг сервисе 2012 SQL. Почему при создании службы репортинга в ШП, по сути ничего не создается, кроме баз. ... |
| 31.07.2014, 16:02 |
Kipetcoff, Режим интеграции доступен только если на компе установлен SharePoint. ... |
| 31.07.2014, 16:25 |
gandjustas, Он установлен. SP и SQL на одном сервере. ... |
| 31.07.2014, 16:52 |
Решено. Причина банальна. После конфигурации службы "SQL Server Reporting Services Service Application" она тупо не работала. Хотя в списке служб стоял статус "Started". Потом решил зайти в список "Services on Server ", а там оказывается что эта служба не работает. После запуска все разделы в IIS появились и все похоже заработало. ... |
| 01.08.2014, 14:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=12&tid=1330150]: |
34ms |
50ms |
| others: | 220ms |
| total: | 354ms |
