Создание фермы - ошибка
Добрый вечер! Создаю ферму из 2 серверов с MOSS 2007 и 1 сервера с SQL Server 2005. По одному серверы подключаются к серверу с БД нормально, но вот если добавить второй сервер в ферму и одновременно запускать мастер настройки на обоих серверах, как того требует всплывающее окно мастера настройки (пишет запустить мастер настройки на другом сервере и потом нажать ОК) то на каком то шаге (может абсолютно на любом, чаще на 6, где службы устанавливаются) возникнуть ошибка с текстом: В интерфейсе пользователя возникло необрабатываемое исключение.Сведения об исключении: Возник конфликт обновлений, действие необходимо повторить. Объект SharedResourceProvider Name=SharedServices1 Parent=SPFarm Name=SharePoint_Config обновляется пользователем ДОМЕН\Имя_пользователя на компьютере SHAREPOINT. Дополнительные сведения о конфликте см. в журнале трассировки. Как с этим бороться, подскажите. Уже неделю сижу.... Понятно что в БД лезет сразу 1 учетка с 2 сервером, но ведь БД настроена на multi доступ....в чем проблема? ... |
| 16.09.2014, 16:53:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=12&tid=1330130]: |
364ms |
| others: | 202ms |
| total: | 612ms |
