sharepoint 2013 создание виртуального поля в списке и сортировка по нему в гриде
Добрый день, возможно ли сделать в sharepoint 2013 следующую вещь. Есть стандартный список SP в котором много различных полей и данных. Нужно отобразить список с сортировкой по некоторому скрытом вычисляемому полю, причем оно впринципе может храниться в списке. Вычисляемому в зависимости от значений полей элемента списка. Например: Список с полями номер, Дата1, дата2, текст Нужно отобразить таблицу номер, дата1, дата2, текст с сортировкой по вычисляемому значению, написал в качестве примера, формула может быть любой но по существующим полям = 1, если дата1>дата2 = 2, если дата2>дата1 = 3, если текст='' Может кто подкинет идеи как это можно реализовать? Или может быть есть кастомные компоненты, которые позволили бы это сделать? ... |
| 18.06.2015, 15:35 |
уточнение, часть используемых полей в вычисляемом поле подстановочные, но нужно проанализировать хотябы их текстовое значение ... |
| 18.06.2015, 18:17 |
newspuser, Выгрузить в Excel и сделать в PowerPivot требуемое? Ну или использовать вычисляемые поля в списке. ... |
| 19.06.2015, 10:05 |
chel_2000newspuser, Выгрузить в Excel и сделать в PowerPivot требуемое? Ну или использовать вычисляемые поля в списке. не вариант. отображать нужно в обновляемом представлении в браузере. впрочем кое что я нашел, использую вычисляемые поля, а для подстановочных полей сделал Work flow процесс который апдейтит текстовые значения полей в списке при изменении элементов списка и дальше использую их в формуле. но что то мне не нравится такое решение. ... |
| 19.06.2015, 11:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=12&tid=1330044]: |
182ms |
53ms |
| others: | 212ms |
| total: | 493ms |
