Скрыть определенные поле в списке EditForm
Добрый день. Подскажите плж как сделать не активным определенное поле в списке при редактирование(EditForm) Пытаюсь делать по инструкции используя эту библиотеку JS https://splistformutility.codeplex.com/ Прописываю JS в форме EditForm после <asp:Content ContentPlaceHolderId="PlaceHolderMain" runat="server"> Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Вместо поля 'Title' - вставляю имя своего Поля "Проект ДС" Вчем загвоздка помогите. ... |
| 01.09.2015, 13:11 |
Castromen, можно открыть EditForm в SharepointDesigner, найти определение нужного поля и добавить в код <SharePoint:FormField runat="server" ........ свойство ControlMode="Display" ... |
| 01.09.2015, 15:35 |
это если делать неактивным а скрыть - просто visible=false ... |
| 01.09.2015, 15:48 |
Castromen, Если хотите скрыть - сделайте в определении поля или в типе контента ShowInEditForm="TRUE". Показ поля без редактирования на форме лешен смысла. Javascript на форме - unsupported решение, т.к. разметку полей MS может поменять в очередном CU/SP и это потянет поддержку вашего скрипта. ... |
| 02.09.2015, 09:55 |
chel_2000, ShowInEditForm="FALSE" конечно ... |
| 02.09.2015, 09:55 |
chel_2000, Будьте добры по подробнее. Могу предложить оплату за доработку. ... |
| 02.09.2015, 15:10 |
Castromen, На сервере в powershell получите свое поле примерно так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 02.09.2015, 15:42 |
chel_2000, Если не сложно может в Skype обсудим? Castromen677 Спс. ... |
| 02.09.2015, 16:10 |
Castromen, Завтра с утра. ... |
| 02.09.2015, 17:41 |
мне кажется этот лучше https://sputility.codeplex.com/ ... |
| 20.10.2015, 13:46 |
dzone, Она на разметку наверняка опирается, что не есть хорошо. Хотя в случае SPS 2010 уже все равно, обновлений больше не будет. ... |
| 20.10.2015, 15:24 |
chel_2000, sputility отлично работает и на 2007 и на 2010 версии, проверено. Есть там небольшие баги с функцией MakeReadOnly а так незаменимый инструмент для меня при работе с формами портала. ... |
| 20.10.2015, 15:40 |
Написал код $(document).ready(function(){ SPUtility.GetSPField('kSam').Hide(); /* $("kSam").hide(); $("#kSam").hide(); $(".kSam").hide(); */ }); Сохранил его в SP как hideColumnCar.js На форме подключил его как элемент Web Part c адресом ../../js/hideColumnCar.js Форма его видит. Но не скрывает поле, а просто повторяет весь текст на экране. Как заставить её выполнять код? ... |
| 01.12.2015, 16:10 |
PiotrWawa, Скройте поле через свойство поля ShowInEditForm. ... |
| 01.12.2015, 16:19 |
PiotrWawa, теперь выглядит так <script> $(document).ready(function(){ SPUtility.GetSPField('kSam').Hide(); }); </script> На форме этот текст не повторяется, но поле kSam все равно пока видно. Что еще не так? ... |
| 01.12.2015, 16:50 |
chel_2000, Спасибо за отзыв. Я еще не так быстро ориентируюсь. Как-то в Access-е было проще :) ... |
| 01.12.2015, 17:03 |
Ой, не то нажал... Нашел вот такое свойство SPField.ShowInEditForm А вызов его должен выглядеть так: SPField.ShowInEditForm ("имя_поля"; False); ? ... |
| 01.12.2015, 17:15 |
Если видно картинку, то в подформе нужно скрыть последнюю колонку kSam Не получается. А без этого дальше не пройти. Верю, что здесь всего одна-две строки, но куда их вписать и как заставить работать??? ... |
| 01.12.2015, 17:24 |
PiotrWawa, так откройте форму в режиме редактирования страницы веб-частей и посмотрите, какое представление в веб-части снизу выводится ... |
| 01.12.2015, 17:30 |
chel_2000, По этому полю делается фильтр. Если его там отключить - не работает выборка. Потому мне посоветовали сделать JQuery, который после сработки фильтра и полного отображения формы сделает этот столбец невидимым оператору. ... |
| 01.12.2015, 17:34 |
мне сейчас в одном флаконе подали и SharePoint, и JQuery, и CSS c HTML-ем и еще что-то, до чего не дошел еще... Не знаю, за что хвататься и в какой последовательности учить. Получается, что надо все на раз. Потому и нервничаю, и прошу просто показать: как сделать. Извинете, если туплю и отвлекаю. ... |
| 01.12.2015, 17:41 |
PiotrWawa, Не надо тут jquery. Это unsupported путь. Можно поле учесть в фильтре и не выводить его в пердставлении. ... |
| 01.12.2015, 18:20 |
chel_2000, У меня даже это не работает :( <script> $(document).ready(function(){ alert ('jQuery подключен и отлично работает!'); }); </script> Я уже совсем потерялся. Куда это вписать? или где читать инструкции о том как внедрить код jquery в форму sp? Самый ценный совет, что я получил - "погугли". Хорошо искать, когда знаешь, что ищешь. ... |
| 01.12.2015, 18:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=12&tid=1329993]: |
163ms |
53ms |
| others: | 218ms |
| total: | 476ms |
